探索LM5015非隔离双开关DC - DC调节器评估板
在电子工程师的日常工作中,DC - DC调节器评估板是电源设计领域的重要工具。今天,我们就来深入探讨一下TI(德州仪器)的LM5015非隔离双开关DC - DC调节器评估板。
文件下载:LM5015NISOEVAL.pdf
评估板概述
LM5015非隔离DC - DC调节器评估板无需任何分立功率MOSFET,就能提供低成本且功能完备的DC - DC调节方案。它有两种配置模式,既可以作为非隔离双开关正激DC - DC调节器,也能配置为双开关反激DC - DC调节器。工厂默认配置为正激拓扑,正激配置相比反激配置效率约高2%,输出纹波电压更低,不过反激配置成本稍低。
评估板的主要特性如下:
- 输入电压:36V至72V
- 输出电压:5V
- 输出电流:最小0A,标称2.5A,最大3A
- 输入欠压锁定(UVLO)阈值:标称34V
- 实测效率:当输入电压为48V,输出电流为2.5A时,效率达86%
- 开关频率:300kHz
- 同步能力:能够与外部时钟同步
- 远程控制:可进行远程控制(启用/禁用)
- 电路板设计:双层PCB板,元件位于顶层
- 可配置性:可配置为正激(工厂默认)或反激调节器
- 尺寸:2.5英寸 x 3.5英寸 x 0.63英寸
评估板连接与启动
连接方式
评估板的输入连接到连接器J1(高电位)和J2(输入返回),负载连接在连接器J3(5V)和J4(5V返回)之间。要确保连接负载的电线尺寸适合预期的负载电流。
电源要求
建议使用至少75V、0.5A的直流电源作为评估板的输入电源,同时利用直流电源的过压和过流限制功能,防止因错误连接损坏评估板。
负载选择
电阻性负载是最佳选择,但合适的电子负载也可接受。最大负载电流为3A,超过此电流会使LM5015进入逐周期峰值电流限制模式,输出电压将低于稳压的5V。当初级开关电流超过标称值1.2A时,电流限制模式就会触发。
启动步骤
首次上电时,负载应保持较低水平,例如小于0.1A。启动前,需将电压表连接到输入和输出端子,用电流表或电流探头监测负载电流。建议逐渐增加输入电压。在输入电压达到约34V(评估板的欠压锁定阈值,由R9和R10预设)之前,应无输出电压,输入电流应低于10mA,否则应立即断电并检查输入极性是否接反。当输入电压升至36V时,输出电压应稳定在标称的5V。若正常,可将输入电压逐渐增加到最大72V,在36V至72V的整个输入电压范围内,输出电压应稳定在5V ±1.5%。若不正常,需断电检查连接是否正确。正确设置完成后,可施加满载,并建议进行最终效率检查,满载效率显著低于80%则表明存在问题。
正激调节器特性
同步功能
评估板可与频率高于其固有振荡器频率(为开关频率(F_{SW})的两倍)的外部时钟同步。由于LM5015振荡器采用二分频电路,实际开关频率是由R2设置的振荡器频率的一半。评估板的开关频率为300kHz,因此外部时钟频率应高于600kHz。外部时钟信号应输入到SYNC端口的镀通孔,并以AGND节点为参考。关于成功同步所需的外部时钟信号要求,可参考LM5015高压单片双开关正激DC - DC调节器数据手册(SNVS538)。
远程控制
评估板可进行远程启用和禁用控制。PCB板上的控制端口是专门用于EN节点的镀通孔,远程控制信号应以AGND节点为参考。详细的远程控制信息可查阅上述数据手册。
电路原理
默认配置的双开关正激DC - DC调节器中,两个MOSFET开关集成在LM5015中,无需使用分立功率MOSFET。T1的4脚和5脚之间的变压器绕组用于为LM5015产生10V的Vcc,从而在正常运行时阻断内部LDO调节器,提高效率。
性能特点与布局注意事项
性能特点
从典型性能特性来看,评估板在双开关正激配置下的整体效率表现良好。在满载(2.5A)和中等输入电压(48V)条件下,开关节点HO和LO的关键电压波形也呈现出稳定的状态。同时,输入纹波电流和输出纹波电压在相同条件下也有相应的表现。
布局注意事项
在高输入电压和/或高负载电流运行时,LM5015以及二极管D3和D4会发热,操作时需谨慎。在高输入电压下探测电路时要格外小心,72V的电压足以产生电击和火花。在最大负载电流(3A)时,连接负载的电线尺寸和长度很重要,要确保电线不会产生显著的电压降。
反激调节器配置
评估板可重新配置为非隔离双开关反激DC - DC调节器,其原理图如图6所示。需要注意的是,此处使用双二极管D3是因为PCB板上的D3焊盘。在反激配置中,仅使用双二极管D3的高端,低端二极管在正常运行时始终处于反向偏置状态。配置为反激调节器时,部分物料清单(BOM)需要更改,如更换二极管D4、移除D5、更换电感L1和L2以及变压器T1等。
物料清单
评估板的物料清单详细列出了正激和反激两种配置下所需的元件,包括电容、二极管、电阻、电感、变压器和集成电路等。工程师在使用评估板时,可根据实际需求和配置选择合适的元件。
TI的LM5015非隔离双开关DC - DC调节器评估板为工程师提供了一个灵活且高效的电源设计平台。无论是正激还是反激配置,都能满足不同应用场景的需求。在实际使用过程中,工程师需要严格按照操作步骤进行连接和启动,同时注意布局和性能特点,以确保评估板的正常运行和最佳性能。大家在使用这款评估板的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
探索LM5018隔离评估板:设计、性能与应用考量
探索LM27403EVM - POL600 30A超紧凑DC/DC调节器评估模块
探索LM25018隔离降压(FlyBuck)评估板:设计与应用解析
MIC26601评估板:高性能DC - DC降压调节器的探索与应用
MIC261203评估板:高效DC - DC调节器的实用之选
探索 MIC261201:28V、12A 高速同步 DC/DC 降压调节器评估板
MAX1709评估套件:高效DC - DC开关调节器的实用之选
LM5015系列 4.25-75V,单片双开关正向DC-DC稳压器数据手册
