LM21212 - 2评估板:高效降压开关稳压器的全面解析
chencui 2026-04-19 12:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨德州仪器Texas Instruments)的LM21212 - 2评估板,它为我们研究高效降压开关稳压器提供了一个绝佳的解决方案。
文件下载:LM21212-2EVM/NOPB.pdf
一、LM21212 - 2芯片概述
LM21212 - 2是一款功能强大的降压开关稳压器,能够驱动高达12A的连续负载电流。其内部参考精度达到±1%,确保了出色的输出电压精度。该芯片的输入电压范围为2.95V至5.5V,具备多种故障保护功能,如电流限制、输出电源正常指示和输出过压保护等。此外,它的开关频率可编程,通过外部电阻可在300kHz至1.55MHz之间设置。同时,双功能软启动/跟踪引脚可控制启动响应,精密使能引脚方便在有排序要求的应用中对其进行排序。
二、评估板特性
2.1 设计优化
评估板针对2.95V至5.5V的输入电压进行了优化,在整体解决方案尺寸和稳压器效率之间取得了平衡。它采用四层PCB设计,尺寸略大于2” x 2”,在无气流的情况下,结到环境的热阻((theta_{JA}))为24°C/W。
2.2 输出电压调整
评估板的标称输出电压为1.2V,但通过修改反馈电阻网络,可轻松将输出电压调整到0.6V至输入电压之间的任意值。
三、评估板使用说明
3.1 快速设置步骤
  1. 电源连接:将输入源电流限制设置为10A,关闭输入源。将输入源的正输出连接到(V_{IN}),负输出连接到对应的GND。
  2. 负载连接:将具有12A能力的负载连接到(V_{OUT})(正连接)和GND(负连接)。
  3. 使能引脚处理:正常操作时,将ENABLE引脚悬空。
  4. 输入电压设置:将输入源电压设置为5V,此时负载电压应稳定在标称的1.2V输出。
  5. 负载调整:缓慢增加负载,同时监测(VOUT)处的负载电压,在负载增加到12A时,输出应保持在1.2V左右。
  6. 输入电压扫描:缓慢将输入源电压从2.95V扫描到5.5V,负载电压应保持在1.2V稳定输出。若需要禁用设备输出,可将ENABLE引脚连接到GND。
  7. 频率调整:通过改变电阻(R_{ADJ})可改变操作频率。
3.2 上电注意事项
首次上电时,建议保持负载功率较低。上电后,立即检查输出是否为1.2V。进行快速效率检查是确认一切正常运行的最佳方法,因为开关电源中若有参数不正确,很可能会导致损耗和潜在的过热问题。对于一些在高电流瞬变时会出现严重电压过冲的电源,可在电源端子两端连接一个1000µF的大电容来缓解问题。
3.3 过流保护
评估板配置了过流保护功能,该功能完全集成在LM21212 - 2芯片中,峰值电流限制在约17A。
四、连接说明
端子丝印 描述
(V_{IN}) 设备的输入电压,评估板在2.95V至5.5V的输入电压范围内工作。
GND 设备的接地连接,输入电源地应靠近输入(V{IN})连接,输出电源地靠近(V{OUT})连接。
(V_{OUT}) 连接到电源的输出电压,应连接到负载。
ENABLE 连接到设备的使能引脚,可悬空或外部驱动。悬空时,2µA电流源会将引脚拉高,使能设备;外部驱动时,电压通常小于1.2V会禁用设备。
SS/TRK 提供对设备SS/TRK引脚的访问,大多数应用中不需要连接。若用外部电压源驱动且电压低于0.6V参考电压,设备的反馈引脚将跟踪该引脚电压。
PGOOD 连接到设备的电源正常输出引脚,该引脚通过一个10kΩ上拉电阻上拉到(V_{IN})。
AC INJ 用于插入交流注入信号,通过49.9Ω电阻进行开环增益波特图测量。不需要时,可用跳线短接该电阻。
SWITCH 便于探测开关节点,不要向该引脚施加任何外部电压源。
(V_{IN})SENSE +, (V{IN})_SENSE - 用于在板上进行准确的(V_{IN})测量。
(V_{OUT})SENSE +, (V{OUT})_SENSE - 用于在板上进行准确的(V_{OUT})测量。
五、性能特性
5.1 效率曲线
在输入电压为5V时,给出了500kHz、1MHz和1.5MHz开关频率下的转换效率与输出电流的关系曲线。可以看到,不同频率下的效率表现有所差异,工程师可根据实际需求选择合适的开关频率。
5.2 启动波形
上电时,LM21212 - 2评估板会进行软启动,给出了典型启动序列中的输出电压波形。
5.3 输出纹波波形
展示了输出电压纹波的测量结果,测量时将示波器探头尖端放在输出电容C9的(V_{OUT})连接上,探头接地端连接到C9的GND连接,示波器带宽设置为20MHz。
5.4 主开关节点波形
给出了在12A输出电流下典型的SW引脚电压波形。
5.5 输出瞬态响应
展示了在3A至12A输出电流瞬变条件下(V_{OUT})的偏差情况。
5.6 开环波特响应
通过在(R_{AC})两端插入激励信号,并使用网络分析仪绘制增益和相位,得到开环波特响应曲线。
六、物料清单(BOM)
详细列出了评估板所使用的各种元器件,包括制造商和零件编号,为工程师进行设计和替换提供了参考。
七、元件选择
7.1 输入电容
输入电容的均方根(RMS)电流额定值可通过公式(I{CIN(RMS)} = I{OUT} sqrt{D(1 - D)})估算,其中(D = frac{V{OUT}}{V{IN}})。为保证输入在负载瞬变条件下稳定,评估板使用了三个100μF的陶瓷电容。
7.2 电感
电感值的选择要考虑在500kHz时实现5V到1.2V的转换,并提供3.2A的峰 - 峰纹波电流(约为最大输出电流的27%)。一般来说,峰 - 峰电感纹波电流应保持在额定输出电流的20%至40%之间。评估板选用了Vishay IHLP4040DZERR56M01电感,在效率和尺寸之间取得了良好平衡。
7.3 输出电容
输出电容的值会影响输出电压的纹波和负载瞬变时的大信号输出电压响应。输出电压纹波可通过公式(Delta V{OUT} = Delta I{P - P} times [R{ESR} + frac{1}{8 times f{SW} times C_{OUT}}])近似计算。评估板选用了三个100µF的陶瓷电容,以提供良好的瞬态和直流性能。
7.4 软启动电容
软启动电容可控制LM21212 - 2电压调节器的启动时间,启动时间可通过公式(t{SS} = 0.6V times C{ss} / I{SS})估算。评估板的软启动时间设计为约10ms,对应(C{ss})电容值为33nF。
7.5 补偿元件
这些元件与误差放大器配合使用,创建了一个3型电压模式补偿网络。文档给出了生成补偿元件值的步骤和所需参数,通过一系列公式计算出(R{C1})、(C{C1})、(C{C2})、(R{C2})和(C_{C3})的值。
7.6 反馈电阻
(R{FB1})和(R{FB2})构成电压分压器,用于设置电压调节器的输出。标称情况下,评估板输出设置为1.2V,(R{FB1} = R{FB2} = 10kΩ)。若需要不同的输出电压,可根据公式(R{FB1} = (frac{V{OUT}}{0.6} - 1) times R{FB2})调整(R{FB2})的值。电阻(R_{AC})的值为49.9Ω,用于环路稳定性测量和微调输出电压精度。
7.7 可编程欠压锁定(UVLO)
(R{EN1})和(R{EN2})构成电压分压器,可用于在高于编程的(V{IN})时使能设备,实现可编程的UVLO电压。为了能评估低至2.95V的情况,这些元件未安装。若要改变设备的开启阈值,可使用公式(R{EN1} = (frac{V{TO}}{1.35} - 1) times R{EN2})计算(R_{EN2})的值。
7.8 电阻可调频率
通过在FADJ和AGND之间连接一个电阻,可将LM21212 - 2的开关频率编程到300kHz至1.55MHz之间。电阻(R{ADJ})的值可通过公式(R{ADJ} = frac{54680}{f_{SW}} - 13.15)计算。
八、PCB布局
PCB采用2oz铜外层和1oz铜内层制造。在设备下方放置了二十个8mil直径的过孔,并在设备周围的接地平面上设置了额外的过孔,有助于提高电路板的散热性能。
综上所述,LM21212 - 2评估板为工程师提供了一个全面了解和应用该降压开关稳压器的平台。通过合理选择元件和优化PCB布局,能够实现高效、稳定的电源管理解决方案。大家在实际应用中,是否也遇到过类似电源管理模块的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于LM3103的降压开关稳压器演示设计详解
    基于LM3103的降压开关稳压器演示设计详解 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。今天我们来深入探讨一下基于
    的头像 发表于 04-19 16:40 535次阅读
    基于LM5576和LM25576的3A降压稳压器快速设计指南
    5576和LM25576开关稳压器为设计高效高压降压稳压器提供了便利,仅需少量外部组件即可实现。
    的头像 发表于 04-19 15:45 520次阅读
    德州仪器LM2651:1.5A高效同步开关稳压器评估深度解析
    的头像 发表于 04-19 14:20 78次阅读
    深入解析LM21212 - 1评估高效开关稳压器的设计与应用
    的头像 发表于 04-19 12:15 198次阅读
    深入解析LM20343评估:设计、性能与应用
    详细分析。 文件下载: LM20343EVAL.pdf 一、LM20343评估简介 1.1 功能概述 LM20343
    的头像 发表于 04-19 12:15 184次阅读
    LM20154评估:高性能降压开关稳压器的设计与应用
    LM20154评估:高性能降压开关稳压器的设计与应用 一、引言 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-19 12:10 205次阅读
    德州仪器LM20124评估高效降压开关稳压器的设计与应用
    的头像 发表于 04-19 11:55 169次阅读
    深入解析LM20125评估:设计要点与性能分析
    深入解析LM20125评估:设计要点与性能分析 在电子设计领域,开关稳压器是电源管理的核心组件
    的头像 发表于 04-19 11:40 174次阅读
    STEVAL - ISA198V1:一款高效降压 DC - DC 开关稳压器评估
    STEVAL - ISA198V1:一款高效降压 DC - DC 开关稳压器评估 引言 在电
    的头像 发表于 04-17 15:45 147次阅读
    ROHM BD9G101G降压开关稳压器评估使用指南
    ROHM BD9G101G降压开关稳压器评估使用指南 在电子设计领域,开关
    的头像 发表于 04-15 09:05 360次阅读
    ROHM降压开关稳压器评估:BD9673EFJ/BD9876EFJ的深度解析
    ROHM降压开关稳压器评估:BD9673EFJ/BD9876EFJ的深度解析 在电子设备的电源
    的头像 发表于 04-14 16:30 68次阅读
    ROHM降压开关稳压器评估:BD9328EFJ/BD9329AEFJ的设计与应用
    ROHM降压开关稳压器评估:BD9328EFJ/BD9329AEFJ的设计与应用 在电子设计领域,开关
    的头像 发表于 04-14 16:30 63次阅读
    ISL6273EVAL1评估高效降压开关稳压器评估利器
    的头像 发表于 04-12 16:55 932次阅读
    LT1938:高效降压开关稳压器全面解析
    LT1938:高效降压开关稳压器全面解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-13 09:15 517次阅读
    MAX15053:高效2A同步降压开关稳压器全面解析
    的头像 发表于 03-10 17:00 484次阅读
