深入解析LM21212 - 1评估板:高效开关稳压器的设计与应用
chencui 2026-04-19 12:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,开关稳压器是电源管理的关键组件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们将深入探讨TI的LM21212 - 1评估板,它为我们提供了一个理想的平台来研究和应用这款高效的降压开关稳压器。
文件下载:LM21212-1EVM.pdf
一、LM21212 - 1简介
LM21212 - 1是一款强大的降压开关稳压器,具备出色的性能特点。它能够驱动高达12A的连续负载电流,凭借±1%的内部参考电压,实现了卓越的输出电压精度。此外,该器件还拥有时钟同步输入功能,允许将开关频率同步到外部时钟源,其300 kHz至1.5 MHz的频率同步范围,既能让用户最小化功率级组件的尺寸,又能保证高效率。输入电压范围在2.95V至5.5V之间,同时具备电流限制、输出电源良好指示和输出过压保护等故障保护功能。双功能软启动/跟踪引脚可控制启动响应,精密使能引脚则方便在有排序要求的应用中对其进行排序。
二、评估板概述
2.1 设计优化
LM21212 - 1评估板经过精心优化,工作电压范围为2.95V至5.5V,在整体解决方案尺寸和稳压器效率之间取得了平衡。评估板采用四层PCB设计,尺寸接近2” x 2”,在无气流的情况下,结到环境的热阻((theta{JA}))为24°C/W。功率级和补偿组件针对5V输入电压进行了优化,但测试时输入电压可在整个工作范围内变化。评估板的标称输出电压为1.2V,通过修改反馈电阻网络,可轻松将输出电压调整到0.6V至(V{IN})之间的任意值。
2.2 原理图
评估板的原理图展示了各个组件之间的连接关系,是理解其工作原理的重要依据。
三、供电与负载注意事项
3.1 快速设置步骤
  1. 设置输入源电流限制:将输入源电流限制设置为10A,关闭输入源,将输入源的正输出连接到(V_{IN}),负输出连接到对应的GND。
  2. 连接负载:将具有12A能力的负载连接到(V_{OUT})(正连接)和GND(负连接)。
  3. 使能引脚设置:正常操作时,让ENABLE引脚悬空。
  4. 设置输入源电压:将输入源电压设置为5V,此时负载电压应稳定在标称的1.2V输出。
  5. 增加负载:缓慢增加负载,同时监测(V_{OUT})处的负载电压,在负载增加到12A的过程中,输出应保持在1.2V左右。
  6. 输入电压扫描:缓慢将输入源电压从2.95V扫描到5.5V,负载电压应保持在1.2V左右。若需要禁用器件输出,可将ENABLE引脚连接到GND。
  7. 频率调整:在SYNC和GND之间连接一个2.0V的方波正信号,可根据需要改变工作频率。
3.2 上电注意事项
首次上电时,建议保持负载功率较低。上电后,立即检查输出是否为1.2V。快速进行效率检查是确认一切正常运行的最佳方法,因为开关电源中若有参数不正确,很可能会导致损耗和过热。部分电压源在高电流瞬变时可能会出现严重的电压过冲,若电压超过6.0V,可能会损坏LM21212 - 1。对于这类电源,可在电源端子之间跨接一个1000µF的大电容来缓解此问题。
3.3 过流保护
评估板配置了过流保护功能,该功能完全集成在LM21212 - 1中,峰值电流限制约为17A。
3.4 连接说明
端子丝印 描述
(V_{IN}) 器件的输入电压,评估板在2.95V至5.5V的输入电压范围内工作。
GND 器件的接地连接,输入电源地应靠近输入(V{IN})连接,输出电源地靠近(V{OUT})连接。
(V_{OUT}) 连接到电源的输出电压,应连接到负载。
ENABLE 连接到器件的使能引脚,可悬空或外部驱动。悬空时,2µA电流源会将引脚拉高,使器件启用;外部驱动时,电压通常低于1.2V会禁用器件。
SS/TRK 提供对器件SS/TRK引脚的访问,大多数应用中无需连接。若用外部电压源驱动且低于0.6V参考电压,器件的反馈引脚将跟踪该引脚电压。
PGOOD 连接到器件的电源良好输出,该引脚通过一个10 kΩ上拉电阻上拉到(V_{IN})。
AC INJ 允许用户在49.9Ω电阻上插入交流注入信号,用于开环增益波特图测量。不需要时,跳线可将该电阻短路。
SWITCH 便于探测开关节点,请勿向该引脚施加任何外部电压源。
SYNC 连接到器件的SYNC引脚,LM21212 - 1可将SWITCH引脚同步到300kHz至1.5MHz频率的SYNC信号。若该引脚悬空,开关频率默认设置为1MHz。
(V{IN}_SENSE+),(V{IN}_SENSE-),(V{OUT}_SENSE+),(V{OUT}_SENSE-) 分别用于在板上进行准确的(V{IN})和(V{OUT})测量。
四、性能特性
4.1 效率曲线
图2展示了在5V输入电压下,500kHz、1MHz和1.5MHz开关频率时的转换效率与输出电流的关系。通过观察这些曲线,我们可以了解不同开关频率下稳压器的效率表现,从而根据实际需求选择合适的工作频率。
4.2 启动波形
给LM21212 - 1评估板上电时会发生软启动序列,图3展示了典型启动序列中的输出电压情况。软启动功能可以避免电源启动时的电流冲击,保护电路组件。
4.3 输出纹波波形
图4展示了输出电压纹波,测量时将示波器探头尖端放在输出电容C9的(V_{OUT})连接上,探头接地“桶”连接到C9的GND连接,示波器带宽设置为20 MHz。输出纹波是衡量电源稳定性的重要指标,较低的纹波意味着更稳定的输出电压。
4.4 主开关节点波形
图5展示了同步到外部源时典型的SW引脚电压。了解主开关节点的波形有助于分析开关过程中的电压和电流变化,优化开关性能。
4.5 输出瞬态响应
图6展示了在3A至12A输出电流瞬变条件下(V_{OUT})的偏差。良好的瞬态响应能力可以确保在负载变化时,输出电压能够快速稳定,满足系统的动态需求。
4.6 输出电流限制
图7展示了输出电流限制条件下(V_{OUT})的输出响应。当输出电流达到限制值时,稳压器会采取相应措施保护自身和负载。
4.7 开环波特响应
图8展示了通过在(R_{AC})上插入激励信号并使用网络分析仪绘制的开环波特响应,包括增益和相位。开环波特响应分析有助于评估稳压器的稳定性和频率响应特性。
五、物料清单
物料清单详细列出了评估板所使用的各个组件,包括制造商和零件编号。这对于我们了解评估板的组成和进行组件替换非常有帮助。 ID 描述 供应商 零件编号 数量
AC INJ 接头,TH,100mil,2x1,镀金,绝缘体上方230 mil Samtec Inc. TSW - 102 - 07 - G - S 1
C1 陶瓷电容,1 uF,10V,+/-10%,X7R,0603 MuRata GRM188R71A105KA61D 1
C3, C4, C5, C6, C7, C8 陶瓷电容,100 uF,6.3V,+/- 20%,X5R,1206 MuRata GRM31CR60J107ME39L 6
C9 陶瓷电容,0.1 uF,50V,+/- 10%,X7R,0603 TDK C1608X7R1H104K 1
(C_{C1}) 陶瓷电容,2700 pF,50V,+/- 5%,C0G/NP0,0603 MuRata GRM1885C1H272JA01D 1
(C_{C2}) 陶瓷电容,82 pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 MuRata GRM1885C1H820JA01D 1
(C_{C3}) 陶瓷电容,820 pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 MuRata GRM1885C1H821JA01D 1
(C_{SS}) 陶瓷电容,0.033 uF,16V,+/- 10%,X7R,0603 MuRata GRM188R71C333KA01D 1
(V{IN}_F),(V{OUT}_F),(GND_FI),(GND_FO) 标准香蕉插头,未绝缘,15A Johnson Components 108 - 0740 - 001 4
L1 电感器,屏蔽鼓形磁芯,铁粉芯,560nH,27.5A,0.0018 ohm,SMD Vishay - Dale IHLP4040DZERR56M01 1
R1 电阻,1.0 ohm,5%,0.1W,0603 Vishay - Dale CRCW06031R00JNEA 1
(R_{AC}) 电阻,49.9 ohm,1%,0.1W,0603 Vishay - Dale CRCW060349R9FKEA 1
(R_{C1}) 电阻,7.32 kohm,1%,0.1W,0603 Vishay - Dale CRCW06037K32FKEA 1
(R_{C2}) 电阻,165 ohm,1%,0.1W,0603 Vishay - Dale CRCW0603165RFKEA 1
(R{FB1}),(R{FB2}),(R_{PG}) 电阻,10 kohm,1%,0.1W,0603 Vishay - Dale CRCW060310K0JKEA 3
SH - J1 分流器,100mil,镀金,黑色 Samtec Inc. SNT - 100 - BK - G 1
U1 12A降压DC/DC转换器 Texas Instruments LM21212 - 1 1
六、组件选择
6.1 输入电容
输入电容的RMS电流额定值可通过公式[J{CHW(RMS)}=I{OUT } sqrt{D(1 - D)}]估算,其中[D=frac{V{OUT }}{V{IN}}]。在50%占空比和12A满载电流的情况下,输入电容的最大RMS电流需求最大。陶瓷电容因其在小尺寸下具有较大的RMS电流额定值,非常适合此应用。同时,输入电容可在负载瞬变时保持输入稳定,为了让用户能在低(V_{IN})电压下操作,评估板在输入使用了三个100 uF的陶瓷电容。
6.2 电感器
电感器L1的取值是为了使器件在500kHz时实现5V到1.2V的转换,提供3.2A的峰 - 峰纹波电流,约为最大输出电流的27%。一般来说,对于给定的输入电压、输出电压和工作频率,电感峰 - 峰纹波电流应保持在额定输出电流的20%至40%之间。计算出电感值后,需要根据物理尺寸、效率和载流能力进行权衡选择。评估板选用的Vishay IHLP4040DZERR56M01电感器在效率(1.8 mΩ DCR)和尺寸之间取得了良好的平衡。
6.3 输出电容
输出电容的值会影响输出电压的纹波以及负载瞬变时的大信号输出电压响应。输出电压纹波可通过公式近似计算,纹波电压可分为两部分,一部分是由交流纹波电流通过输出电容的ESR产生,另一部分是交流纹波电流对输出电容的充放电产生。评估板选用了三个100µF的陶瓷电容,以提供良好的瞬态和直流性能。陶瓷电容具有最低的ESR,能在给定纹波电流下产生最低的输出纹波。不过,陶瓷电容(尤其是高电容、小封装的多层类型,即MLCC)的电容值会随直流电压的增加而降低,此配置中每个电容的实际电容值约为50 µF,总电容为150 µF,这样可让用户将输出电压调整到3.3V并保持稳定性。
6.4 软启动电容
软启动电容可用于控制LM21212 - 1电压调节器的启动时间,启动时间可通过公式估算。对于评估板,软启动时间设计为约10 ms,因此软启动电容(C_{SS})的值为33 nF。
6.5 补偿组件
这些组件与误差放大器配合使用,创建了一个3型电压模式补偿网络。虽然本文不详细分析3型补偿,但给出了生成补偿组件值的步骤示例。补偿所需的参数包括(V{IN})、(V{OUT})、(I{OUT})、(f{CROSSOVER})、(L)、(R{DCR})、(C{O})、(R{ESR})和(f{SW})等。建议(f{CROSSOVER})不超过开关频率的五分之一。输出电容(C{O})取决于电容类型和偏置电压,对于MLCC,总电容会随直流偏置电压的增加而降低,因此建议在输出电压下测量实际电容值,以准确计算补偿网络。从稳定性角度考虑,在补偿计算中使用较小的输出电容值更为保守,虽然会降低带宽,但能增加相位裕度。
6.6 反馈电阻
反馈电阻(R{FB1})和(R{FB2})构成了从(V{OUT})到反馈引脚的分压器,用于设置电压调节器的输出。评估板的标称输出电压为1.2V,此时(R{FB1}=R{FB2}=10 kΩ)。若需要不同的输出电压,可根据公式调整(R{FB2})的值,(R{FB1})保持10kΩ不变。电阻(R{AC})的值为49.9Ω,用于环路稳定性测量的注入点,也可进一步微调输出电压精度,以补偿电阻公差与理想计算值的差异。不需要时,可使用跳线将(R_{AC})短路。
6.7 可编程欠压锁定(UVLO)
电阻(R{EN1})和(R{EN2})构成了从(V{IN})到使能引脚的分压器,可用于在编程的(V{IN})以上启用器件,从而创建一个高于器件内部UVLO(标称2.7V)的可编程UVLO电压。为了能将器件评估到2.95V,这些组件未安装。若要改变器件的开启阈值,建议(R{EN1})使用10 kΩ电阻,(R{EN2})的值可根据公式计算,其中(V{TO})是器件启用时所需的(V{IN})电压。
  • 电源管理
  • 开关稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析LM3478:高效开关稳压器控制
    的头像 发表于 04-20 09:50 29次阅读
    深入解析LM2731/LM2733评估:从原理到应用
    深入解析LM2731/LM2733评估:从原理到应用 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-20 09:10 383次阅读
    深入解析LM22670评估反相拓扑设计
    的相关内容。 文件下载: LM22670INVEVAL.pdf 评估概述 LM22670反相评估
    的头像 发表于 04-20 09:05 362次阅读
    德州仪器LM2651:1.5A高效同步开关稳压器评估深度解析
    性能卓越的产品,其评估为工程师们提供了便捷的测试和开发平台。接下来,让我们深入了解一下这款评估的特点、设计以及使用方法。 文件下载:
    的头像 发表于 04-19 14:20 78次阅读
    LM21212 - 2评估高效降压开关稳压器的全面解析
    的头像 发表于 04-19 12:15 184次阅读
    深入解析LM20343评估:设计、性能与应用
    深入解析LM20343评估:设计、性能与应用 在电子设计领域,开关
    的头像 发表于 04-19 12:15 183次阅读
    LM20154评估:高性能降压开关稳压器的设计与应用
    LM20154评估:高性能降压开关稳压器的设计与应用 一、引言 在电子设计领域,降压开关
    的头像 发表于 04-19 12:10 205次阅读
    深入剖析LM20323评估:设计、性能与应用
    深入剖析LM20323评估:设计、性能与应用 作为电子工程师,我们在电源设计中常常需要一款性能可靠、功能丰富的降压开关
    的头像 发表于 04-19 12:05 174次阅读
    德州仪器LM20124评估高效降压开关稳压器的设计与应用
    。今天,我们就来深入探讨一下基于LM20124的评估设计,以及各个组件的选择要点。 文件下载: LM20124EVAL.pdf 一、
    的头像 发表于 04-19 11:55 168次阅读
    深入解析LM20125评估:设计要点与性能分析
    深入解析LM20125评估:设计要点与性能分析 在电子设计领域,开关
    的头像 发表于 04-19 11:40 172次阅读
    深入解析LM20123评估:设计与应用指南
    深入解析LM20123评估:设计与应用指南 在电源管理的世界里,高效、稳定的电压转换是众多电子
    STEVAL - ISA198V1:一款高效的降压 DC - DC 开关稳压器评估
    STEVAL - ISA198V1:一款高效的降压 DC - DC 开关稳压器评估 引言 在电
    的头像 发表于 04-17 15:45 146次阅读
    ISL6273EVAL1评估高效降压开关稳压器评估利器
    的头像 发表于 04-12 16:55 931次阅读
    MIC33153评估高效开关稳压器评估利器
    MIC33153评估高效开关稳压器评估利器 在电子设计领域,一款性能出色的
    的头像 发表于 04-07 16:45 367次阅读
    深入解析ADuM4070隔离式开关稳压器评估
    深入解析ADuM4070隔离式开关稳压器评估 引言 在电子设计领域,隔离式
    的头像 发表于 04-01 16:55 596次阅读
