德州仪器PTN78000A:高效降压-升压开关稳压器的全面解析
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节,而开关稳压器在其中扮演着关键角色。德州仪器(TI)的PTN78000A作为一款高性能的降压 - 升压集成开关稳压器(ISR),值得我们深入探究。
文件下载:ptn78000a.pdf
PTN78000A概述
PTN78000A是PT78NR100系列产品进化的第三代产品。相比于前代产品,它更加小巧轻便,并且在电气性能上相当甚至更优。其无外壳的双面封装不仅具备良好的热特性,还符合TI的RoHS和无铅合规路线图。
产品特性
- 输出电流:能够提供高达1.5A的输出电流,满足多种负载需求。
- 输入电压范围:宽输入电压范围为7V至29V,可适应不同的电源环境。
- 输出电压调节:输出电压可在 -15V至 -3V之间进行宽范围调节,通过单个外部电阻即可轻松设置。
- 效率:最高效率可达84%,能有效降低功耗,提高能源利用率。
- 保护功能:具备输出电流限制和过温关断功能,保障设备在异常情况下的安全运行。
- 工作温度范围:工作温度范围为 -40°C至85°C,适应各种恶劣环境。
- 封装形式:提供表面贴装封装,方便进行电路板设计。
应用领域
PTN78000A适用于多种领域,包括通用应用、工业控制、HVAC系统、测试与测量、医疗仪器、AC/DC适配器、车辆、船舶和航空电子设备等。
技术参数详解
绝对最大额定值
| 参数 | 条件 | PTN78000A | 单位 |
| TA(工作环境温度) | 在VI范围内 | -40至85 | °C |
| 波峰焊温度 | 模块主体或引脚表面温度(5秒),水平SMD(后缀AH) | 260 | - |
| 回流焊温度 | 模块主体或引脚表面温度,水平SMD(后缀AS) | 235 | - |
| 水平SMD(后缀AZ) | 260 | - | |
| Tstg(存储温度) | - | -40至125 | °C |
推荐工作条件
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
| VI(输入电压) | 7 | 32 - | VO | V |
| TA(工作环境温度) | -40 | 85 | °C | |
| PO(输出功率) | - | 9 | W |
电气特性
在25°C的自由空气温度下,当VI = 12V,VO = -5V,IO = IO(max),C1 = 100μF,C2 = 2 × 4.7μF,C3 = 100μF时,PTN78000A具有以下电气特性:
- 输出电流:在不同输出电压下,输出电流有所不同。例如,当VO = -5V时,最大输出电流可达1.5A。
- 输入电压范围:随着输出电压的变化,输入电压范围也有所不同。如VO = -5V时,输入电压范围为7V至27V。
- 输出电压精度:设定点电压容差在 -40°C至85°C范围内为±2%,温度变化影响较小。
- 效率:在不同的输入电压和输出电压组合下,效率有所差异。例如,当VI = 12V,RSET = 2kΩ,VO = -12V时,效率可达84%。
引脚分配与功能
| 引脚名称 | 引脚编号 | I/O | 描述 |
| VO | 1 | O | 相对于GND节点的负输出电压功率节点,也是VO调整控制输入的参考点。 |
| VI | 2 | I | 模块的正输入电压功率节点,参考公共GND。 |
| N/C | 3 | - | 此引脚为活动引脚,必须与任何电气连接隔离。 |
| VO Adjust | 4 | I | 必须在引脚1和引脚4之间连接一个1%的电阻,以将模块的输出电压设置为低于 -3V。如果开路,输出电压默认为 -3V。 |
| GND | 5 | I/O | VI和VO电源连接的公共接地连接。 |
应用设计要点
输出电压调整
要将输出电压设置为低于 -3V,需在VO Adjust控制(引脚4)和输出电压(引脚1)之间直接连接一个电阻。调整范围为 -15V至 -3V。计算公式为: [R{SET }=54.9 k Omega × frac{1.25 V}{left|V{O}right|-3 V}-5.62 k Omega] 同时,文档还提供了常见输出电压对应的标准电阻值表,方便工程师选择。
输入电压考虑
PTN78000A是一款降压 - 升压开关稳压器,为确保输出稳定,输入电压不得超过输出电压的最大差值。最大工作输入电压为(32 - |VO|)伏特。
电容选择
- 输入电容:输入总线的最小要求是100μF的非陶瓷电容、9.4μF(2 x 4.7μF)的陶瓷电容(X5R或X7R温度特性)和100μF的电解电容。陶瓷电容应靠近稳压器的输入引脚放置。
- 输出电容:确保稳定性所需的最小电容为100μF,可使用陶瓷或电解电容。非陶瓷电容的最小纹波电流额定值必须至少为200mA rms。
负载瞬态设计
当负载瞬态(负载电流突然变化)时,稳压器的响应能力取决于输出电容去耦网络。如果目标应用对di/dt或电压偏差有更高要求,则需要额外的输出电容去耦。
可选输入/输出滤波器
为了降低输入反射或输出纹波/噪声,可采用以下方法:
- 输入/输出电容:添加一个或多个1μF的陶瓷电容,可有效降低输出纹波和噪声。
- π滤波器:使用铁氧体磁珠(如Fair - Rite Pt. No. 2673000701或等效产品)与稳压器的输入或输出端子串联,可将纹波/噪声降低至少20dB。
总结
PTN78000A作为一款高性能的降压 - 升压开关稳压器,凭借其宽输入电压范围、高效的电压转换能力、丰富的保护功能以及灵活的输出电压调节特性,在众多应用领域中具有广阔的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电容、调整输出电压,并考虑负载瞬态等因素,以充分发挥PTN78000A的性能优势。你在使用类似稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源管理
117文章
8505浏览量
148226
PTN78000A,pdf(1.5-A Wide Input
德州仪器推出最新降压稳压器TPS7A4001和TPS40170
德州仪器同步降压DC/DC稳压器可消除汽车应用中的开关节点振铃
1.5-A,宽输入可调BUCK-bost开关调节器PTN78000A数据表
