德州仪器LM2593HV评估板设计解析
在电子工程领域,电源模块的设计至关重要。今天就来深入探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的LM2593HV评估板,剖析其设计要点与组件选择。
文件下载:LM2593HVEVAL.pdf
评估板规格概述
这款评估板设计用于标称48V的直流输入,并且能够安全承受高达60V的电压。其稳压直流输出为12V,最大负载电流可达2A。它采用了7引脚表面贴装封装(TO263)的可调版本LM2593HV。通过精心的布局,该评估板无需在二极管两端使用缓冲器,并且使用的组件数量最少。此外,它具备关机功能和错误标志输出,还集成了软启动和延迟输出错误信号功能,整体效率高于85%。
评估板不使用外部散热器或通孔元件,适合全自动生产流程。它仅需1.7 x 2.0 x 0.7立方英寸的空间。印刷电路板(PCB)为标准的1.6毫米厚(62密耳)“1/2盎司”双面FR4层压板,并进行了额外的铜电镀,铜的总量略超过1盎司(“1盎司”为1.4密耳/35微米厚)。为了在回流焊过程中让焊料沉积在导线上以辅助散热,导线未进行掩膜处理。该转换器设计用于在自然对流条件下,最高环境温度为40°C时,以额定负载连续运行。
组件选择
电感
在设计中,我们设定输入电压 (V{IN}=48V),输出电压 (V{O}=12V),负载电流 (I{Q}=2A)。这里定义“D”为占空比,“r”为纹波电流比 (Delta l / l{circ}) 。根据LM2593HV Simple SWITCHER Power Converter 150 kHz 2A Step - Down Voltage Regulator, With Features Data Sheet(SNVS082)中的设计程序电感列线图以及AN - 1197 Selecting Inductors for Buck Converters(SNVA038)中的指南,选择“r”为0.3。“r”与电感通过公式 (r=frac{E t}{l cdot b c}) 相关,其中“Et”是施加的伏微秒,(I_{DC}) 是最大额定负载电流(单位:安培),L是电感(单位:微亨)。
首先计算占空比,其中 (V{D}) 是二极管正向电压降(约0.5V),(V{sw}) 是开关导通时的压降加上任何寄生效应(约1.5V)。然后计算开关导通时间 (t{ON}=frac{0}{f}=frac{(12 + 0.5) × 10^{5}}{(48 - 1.5 + 0.5) × 150000} mu s = 1.77 mu s) ,进而得到伏微秒 (Et=(V{IN}-V{SW}-V{0}) × t_{ON}=(48 - 1.5 - 12) × 1.77 V mu s = 61.1 V mu s) ,估算电感 (L = 101.8 mu H) 。
电感的初步选择通常基于上述计算的电感值和最大负载电流。考虑到输入电压超过40V,为确保转换器在输出过载或短路时不受损坏,我们从Coilcraft选择了一个100 µH/1.8A的鼓形磁芯电感,该电感在3A以上会饱和,并且设计用于在最高环境温度85°C时温度上升40°C。由于演示板的最高环境温度仅为40°C,且该电感在最大负载电流下不会饱和,因此在略高于其连续额定值的负载电流下使用是可行的。
输入电容
输入电容的额定电压必须高于直流输入电压。由于钽电容的最大额定电压为50V,且存在固有浪涌电流限制(在高输入电压时尤为重要),因此不适合用于此设计。我们从Panasonic选择了一个63V的铝电解表面贴装电容,其大小根据公式6计算得出,能够处理均方根电流。所选电容为100 µF,在100 kHz时的均方根电流额定值为1.02A。
输出电容
出于物流原因,输出电容选择了与输入电容类似的类型。最初,其大小仅根据公式7计算得出,以处理均方根电流,并且额定电压略高于输出电压。随后,通过反馈回路的波特图确认相位裕度在40°左右是可接受的,从而验证了最初的选择。所选电容为47 µF/16V,在100 kHz时的均方根电流额定值为0.24A,等效串联电阻(ESR)为0.36 Ω。
续流二极管
续流二极管的额定电压必须高于输入电压,这里选择了60V的肖特基二极管。续流二极管的平均电流为 (AVO D = 2 cdot(1 - 0.27)=1.47 A) 。通常,平均电流是选择二极管的起点,但60V肖特基二极管的正向电压降比低压肖特基二极管高,除非它们在电流额定值方面“过大”。为了保证良好的效率,我们选择了一个“热降”(二极管发热时的正向压降)不大于0.5V(在约2A的瞬时正向电流下)的二极管,即International Rectifier的3A/60V肖特基二极管。
原理图与布局
评估板的原理图如图1所示,原理图上还标明了关键的布局建议。评估板具备关机功能,板上标记为“SD”的引脚拉低时,转换器的输出将降至0V。“Flag”引脚输出也可用,当输出稳压良好时,该引脚拉高(通过R3上拉至12V电源轨);当输出“不正常”时,该引脚由IC内部拉低,此时它吸收 (12 V / 21 K = 0.6 mA) 的电流。“Flag”引脚的最大电压不应超过45V,流入的电流不应高于3 mA,因此在这种情况下不能直接连接到输入电压轨。电阻R1和R2构成一个简单的分压器,当输出为12V时,在反馈引脚处提供1.23V的电压。
布局与物料清单
评估板的两面分别如图2和图3所示,物料清单如表1所示。
| Designator | Description | Manufacturer | Part Number | Quantity |
| U1 | LM2593 | Texas Instruments | LM2593 | 1 |
| D1 | 3A/60V Schottky | International Rectifier | MBRS360TR | 1 |
| L1 | 100 µH/1.8A | Coilcraft | DO5022 - 104 | 1 |
| C1 | 100 µF/63 V | Panasonic | EEVFC1J101Q | 1 |
| C2, C3, C4 | 0.1 µF/100 V | Vishay - Vitramon | VJ1206Y104KXBA | 3 |
| C5 | 47 µF/16 V | Panasonic | EEVFK1C470P | 1 |
| R1 | 2.37K/1% | Vishay | CRCW12062371F | 1 |
| R2, R3 | 21K/1% | Vishay | CRCW12062102F | 2 |
总结
德州仪器的LM2593HV评估板在电源设计方面展现了出色的性能和可靠性。通过合理的组件选择和精心的布局,它能够满足特定的电源需求,并且适合全自动生产流程。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和要求,对组件进行适当的调整和优化。大家在实际应用中是否也遇到过类似的电源设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
德州仪器LM3243评估板:助力2G/3G/4G射频功率放大器电源设计
德州仪器LM267X 3A、5A评估板使用指南
深入解析LM3150评估板:设计、性能与应用
德州仪器LM27761EVM评估模块使用指南
德州仪器LM2775EVM评估模块使用指南
LM2743评估板:设计与性能解析
德州仪器LM2651:1.5A高效同步开关稳压器评估板深度解析
探索LM26003评估板:设计与应用全解析
德州仪器LM20124评估板:高效降压开关稳压器的设计与应用
德州仪器LM117QML/LM117QML - SP可调稳压器深度解析
LM2593HV SIMPLE SWITCHER 电源转换器 150 KHz 2A 降压稳压器数据手册
德州仪器LM2593HV评估板设计解析
