LM2653 开关稳压器在 100:1 负载范围(1.5A 至 15 mA)内提供高效功率转换。此功能使 LM2653 成为电池供电应用的理想选择。
采用同步整流,效率高达97%。在轻负载下,LM2653 进入低功耗迟滞或“睡眠”模式,以保持高效率。在许多应用中,在 15 mA 负载下效率仍超过 80%。关断引脚可用于禁用LM2653并将电源电流降低至7μA。
*附件:lm2653.pdf
所有电源、控制和驱动功能都集成在 IC 中。这些IC包含用于电流模式控制的专利电流检测电路。该特性消除了其他电流模式DC-DC转换器所需的外部电流检测电阻。
这些IC具有300 kHz固定频率内部振荡器。高振荡器频率允许使用极小、薄型的组件。
保护功能包括热关断、输入欠压锁定、可调软启动、逐周期电流限制、输出过压和欠压保护。
特性
- 效率高达 97%
- 4V 至 14V 输入电压范围
- 1.5V至5.0V可调输出电压
- 0.1Ω 导通电阻
- 300 kHz 固定频率内部振荡器
- 7 μA 关断电流
- 用于电流模式控制的专利电流检测
- 输入欠压锁定
- 输出过压关断保护
- 输出欠压关断保护
- 可调节软启动
- 可调 PGOOD 延迟
- 电流限制和热关断
参数
方框图
一、核心特性
- 高效能:同步整流技术实现最高97%效率,轻载时自动切换至休眠模式(效率仍保持80%以上@15mA)
- 宽电压范围:输入4V-14V,输出可调1.5V-5.0V
- 集成保护:输入欠压锁定、输出过压/欠压保护、可调软启动、电流限制及热关断
- 专利技术:内置电流检测电路,无需外接检测电阻
二、关键参数
- 开关频率:300kHz固定频率(允许使用小型元件)
- 导通电阻:0.1Ω(典型值)
- 待机电流:关机模式仅7μA
- 工作温度:-40°C至+125°C
三、典型应用
- 便携设备:PDA、笔记本视频供电、手持扫描仪
- 电池供电场景:Webpad、计算机外设
- 高效5V转换系统
四、工作原理
- 双模式控制:
- PWM模式(中/重负载):电流模式控制,专利电流检测
- 滞回模式(轻负载):自动切换以维持效率
- 保护机制:
- 逐周期电流限制(2A阈值)
- 通过LDELAY引脚电容设置欠压保护延迟
- 过压(>110%VOUT)或欠压(<80%VOUT)触发锁存保护
五、设计要点
- 外围元件选型:
- 补偿网络:
- 默认配置:Cc1=2.2nF + Rc=15kΩ(COUT>68μF时)
- 需确保相位裕度>45°
六、PCB布局建议
举报投诉
振荡器
28文章
4200浏览量
143295 -
开关稳压器
4文章
1007浏览量
75899 -
引脚
16文章
2127浏览量
56169 -
电池供电
464浏览量
23393 -
电源电流
112浏览量
11451
热点推荐
LM2653 1.5A 高效同步开关稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM2653相关产品参数、数据手册,更有LM2653的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:55
具有高效睡眠模式的1.5A开关稳压器LM26001B数据表
电子发烧友网站提供《具有高效睡眠模式的1.5A开关稳压器LM26001B数据表.pdf》资料免费
发表于 04-16 10:37
•0次下载
LM2653 降压转换器评估模块使用指南
哪些特性以及如何进行设计应用。 文件下载: LM2653-ADJEVAL.pdf 一、LM2653 简介 LM2653 开关稳压器在 100
基于LM5575和LM25575的1.5A降压稳压器快速设计指南
。本文将详细介绍如何使用德州仪器(TI)的LM5575和LM25575开关稳压器来设计一个1.5A的降压
LM2653系列 1.5A高效同步开关稳压器数据手册
