LT1938:高效降压开关稳压器的全面解析
在电子设计领域,降压开关稳压器是一种常见且关键的器件,它能将较高的输入电压转换为较低的稳定输出电压,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们就来深入了解一下Linear Technology公司的LT1938降压开关稳压器。
文件下载:LT1938.pdf
1. 产品概述
LT1938是一款可调节频率(300kHz至2.8MHz)的单片降压开关稳压器,能够接受高达25V的输入电压。它集成了一个高效的0.18Ω开关、一个升压肖特基二极管以及必要的振荡器、控制和逻辑电路。采用电流模式拓扑,具有快速瞬态响应和良好的环路稳定性。其高工作频率允许使用小尺寸、低成本的电感器和陶瓷电容器,从而实现低输出纹波,同时将整体解决方案的尺寸降至最小。
1.1 主要特性
- 宽输入电压范围:3.6V至25V,能适应多种电源环境。
- 最大输出电流:2.2A,可满足大多数中小功率负载的需求。
- 可调开关频率:300kHz至2.8MHz,设计人员可以根据具体应用需求进行灵活调整。
- 低关断电流:$I_{0}<1 mu A$,有助于降低功耗,延长电池续航时间。
- 集成升压二极管:简化了电路设计,减少了外部元件数量。
- 电源良好标志:当输出电压达到编程输出电压的90%时发出信号,方便监控输出状态。
- 饱和开关设计:0.18Ω导通电阻,降低了开关损耗,提高了效率。
- 1.265V反馈参考电压:为输出电压的精确调节提供了基准。
- 输出电压范围:1.265V至20V,可满足不同的应用需求。
- 软启动功能:通过在RUN/SS引脚使用外部电阻和电容提供受控的输出电压斜坡,减少启动时的冲击电流。
- 小型封装:10引脚热增强型(3mm × 3mm)DFN封装,节省了电路板空间。
1.2 应用领域
- 汽车电池调节:为汽车电子设备提供稳定的电源。
- 便携式产品电源:适用于手机、平板电脑等便携式设备。
- 分布式电源调节:在分布式电源系统中实现电压转换和调节。
- 工业电源:为工业设备提供可靠的电源支持。
- 墙式变压器调节:用于墙式变压器的电压调节。
2. 电气特性
2.1 绝对最大额定值
| 参数 | 数值 |
| $V_{IN}$,RUN/SS电压 | 25V |
| BOOST引脚电压 | 25V |
| FB、RT、$V_{C}$电压 | 25V |
| BIAS、PG、BD电压 | 25V |
2.2 工作结温范围
- LT1938E:–40°C至125°C
- LT1938I:–40°C至125°C
2.3 存储温度范围
–65°C至150°C
2.4 电气参数
| 在$T{A}=25^{circ} C$,$V{IN }=10 ~V$,$V{RUN/SS }=10 ~V$,$V{BOOST }=15 ~V$,$V_{BIAS }=3.3 ~V$的条件下,部分电气参数如下: | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 最小输入电压 | 3 | 3.6 | V | |||
| 静态电流($V_{RUN/SS} = 0.2V$) | 0.01 | 0.5 | μA | |||
| 静态电流($V_{BIAS} = 3V$,不开关) | 0.4 | 0.8 | mA | |||
| 静态电流($V_{BIAS} = 0$,不开关) | 1.2 | 2.0 | mA | |||
| 反馈电压 | 1.25 | 1.265 | 1.28 | V | ||
| FB引脚偏置电流 | 30 | 100 | nA | |||
| FB电压线性调整率 | 4V<$V_{IN}$<25V | 0.002 | 0.02 | %/V |
3. 引脚功能
| 引脚名称 | 功能描述 |
| BD(引脚1) | 连接到升压肖特基二极管的阳极。 |
| BOOST(引脚2) | 为内部双极NPN功率开关提供高于输入电压的驱动电压。 |
| SW(引脚3) | 内部功率开关的输出,连接到电感器、续流二极管和升压电容器。 |
| $V_{IN}$(引脚4) | 为LT1938的内部稳压器和内部功率开关提供电流,必须进行本地旁路。 |
| RUN/SS(引脚5) | 用于将LT1938置于关断模式,接地时关断,接2.3V或更高电压时正常工作。还提供软启动功能。 |
| PG(引脚6) | 内部比较器的开集电极输出,当FB引脚电压在最终调节电压的10%以内时保持低电平。 |
| BIAS(引脚7) | 为LT1938的内部稳压器提供电流,连接到高于3V的最低可用电压源(通常为$V_{OUT}$)。 |
| FB(引脚8) | LT1938将FB引脚调节到1.265V,连接反馈电阻分压器的抽头。 |
| $V_{C}$(引脚9) | 内部误差放大器的输出,该引脚的电压控制开关峰值电流,通过连接一个RC网络到地来补偿控制环路。 |
| RT(引脚10) | 振荡器电阻输入,连接一个电阻到地来设置开关频率。 |
| 暴露焊盘(引脚11) | 接地,必须焊接到PCB上。 |
4. 工作原理
LT1938是一款恒定频率、电流模式降压稳压器。其工作过程如下:
- 开关控制:由RT设置频率的振荡器使能一个RS触发器,打开内部功率开关。放大器和比较器监控$V{IN}$和SW引脚之间的电流,当该电流达到由$V{C}$引脚电压确定的水平时,关闭开关。
- 输出调节:误差放大器通过连接到FB引脚的外部电阻分压器测量输出电压,并调节$V_{C}$引脚。如果误差放大器的输出增加,将向输出提供更多电流;如果减小,则提供更少电流。
- 电流限制:$V{C}$引脚上的有源钳位提供电流限制,同时$V{C}$引脚还被钳位到RUN/SS引脚的电压。
- 软启动:通过在RUN/SS引脚使用外部电阻和电容产生电压斜坡来实现软启动。
- 偏置电源:内部稳压器为控制电路提供电源,偏置稳压器通常从$V_{IN}$引脚获取电源,但如果BIAS引脚连接到高于3V的外部电压源(通常为调节后的输出电压),则从外部源获取偏置电源,以提高效率。
- 开关驱动:开关驱动器可以从输入或BOOST引脚获取电源,外部电容器和二极管用于在BOOST引脚产生高于输入电源的电压,使驱动器能够充分饱和内部双极NPN功率开关,实现高效运行。
- 频率折返:当FB引脚电压较低时,振荡器降低LT1938的工作频率,有助于在启动和过载期间控制输出电流。
- 电源良好比较器:当FB引脚达到其调节值的90%时,电源良好比较器触发,PG输出是一个开集电极晶体管,当输出处于调节状态时关闭,允许外部电阻将PG引脚拉高。
5. 应用设计要点
5.1 FB电阻网络
输出电压通过输出和FB引脚之间的电阻分压器进行编程,可根据公式$R 1=R 2left(frac{V_{OUT }}{1.265}-1right)$选择1%的电阻。
5.2 设置开关频率
LT1938采用恒定频率PWM架构,可通过将一个电阻从RT引脚连接到地来编程开关频率,范围为300kHz至2.8MHz。不同开关频率对应的$R_{T}$值可参考相关表格。
5.3 工作频率权衡
选择工作频率需要在效率、元件尺寸、最小压差和最大输入电压之间进行权衡。高频操作的优点是可以使用较小的电感器和电容器值,但缺点是效率较低、最大输入电压较低和压差较高。可根据公式$f{S W(M A X)}=frac{V{D}+V{OUT }}{t{ON(MIN) }left(V{D}+V{IN }-V_{S W}right)}$计算给定应用的最高可接受开关频率。
5.4 输入电压范围
- 最大输入电压:取决于开关频率、$V{IN}$和BOOST引脚的绝对最大额定值以及工作模式。在启动或短路工作模式下,$V{IN}$必须低于25V和公式$V{I N(M A X)}=frac{V{OUT }+V{D}}{f{S W} t{O N(M I N)}}-V{D}+V_{S W}$计算结果。在调节状态且无短路或启动事件时,输入电压瞬变最高可达25V。
- 最小输入电压:由LT1938的最小工作电压(约3.6V)或其最大占空比决定,可根据公式$V{I N(M I N)}=frac{V{OUT }+V{D}}{1-f{S W} t{O F F(M I N)}}-V{D}+V_{S W}$计算。
5.5 电感器选择
- 纹波电流:对于给定的输入和输出电压,电感器值和开关频率将决定纹波电流。合理的纹波电流起始值为$Delta I{L}=0.4left(I{OUT(MAX) }right)$。
- 峰值电感电流:$I{L(P E A K)}=I{OUT(M A X)}+Delta I_{L} / 2$,确保峰值电感电流低于LT1938的开关电流限制。
- 电感值选择:根据公式$L=left(frac{V{OUT }+V{D}}{f Delta L{L}}right)left(1-frac{V{OUT }+V{D}}{V{IN(MAX)}}right)$选择电感值。
- 电感额定值:电感器的RMS电流额定值必须大于最大负载电流,饱和电流应约高30%,对于故障条件和高输入电压,饱和电流应高于3A。
5.6 输入电容器
使用X7R或X5R类型的陶瓷电容器对LT1938电路的输入进行旁路,4.7µF至10µF的陶瓷电容器通常足够。如果输入电源阻抗高或存在显著电感,可能需要额外的大容量电容。
5.7 输出电容器和输出纹波
输出电容器的主要功能是与电感器一起过滤LT1938产生的方波,产生直流输出,并存储能量以满足瞬态负载和稳定控制环路。推荐的输出电容值为$C{OUT }=frac{100}{V{OUT } f_{SW }}$,使用X5R或X7R类型的陶瓷电容器。
5.8 续流二极管
续流二极管仅在开关关断期间导通,平均正向电流可根据公式$I{D(AVG)}=I{OUT }left(V{IN }-V{OUT }right) / V_{IN }$计算。选择反向电压额定值大于输入电压的二极管。
5.9 频率补偿
LT1938采用电流模式控制来调节输出,简化了环路补偿。频率补偿由连接到$V{C}$引脚的元件提供,通常使用一个串联到地的电容$C{C}$和电阻$R{C}$,可能还会有一个并联的较低值电容$C{F}$用于过滤开关频率的噪声。
5.10 BOOST和BIAS引脚考虑
- BOOST电压生成:使用电容C3和内部升压肖特基二极管生成高于输入电压的升压电压,大多数情况下0.22µF的电容效果良好。
- 不同输出电压的处理:对于不同的输出电压,需要采用不同的升压电路配置。
- 最小输入电压限制:启动时,最小输入电压还受升压电路限制,可能需要一定的最小负载电流来使升压电路正常运行。
5.11 软启动
通过在RUN/SS引脚添加外部RC滤波器来实现软启动,可减少启动期间的最大输入电流。
5.12 短路和反向输入保护
选择合适的电感器可使LT1938降压稳压器容忍短路输出。在某些情况下,需要采取措施防止反向输入和短路输入对电路造成损害。
5.13 PCB布局
为了确保正确运行和最小化EMI,在印刷电路板布局时需要注意以下几点:
- 使$V_{IN}$、SW引脚、续流二极管和输入电容器形成的环路尽可能小。
- 将电感器和输出电容器与其他相关元件放置在电路板的同一侧,并在该层进行连接。
- 在这些元件下方放置局部、连续的接地平面。
- 使SW和BOOST节点尽可能小。
- 保持FB和$V_{C}$节点小,以便接地走线屏蔽它们免受SW和BOOST节点的影响。
- 将封装底部的暴露焊盘焊接到接地,以作为散热器,并尽可能扩展接地平面,在LT1938下方和附近添加热过孔。
5.14 热插拔安全
陶瓷输入电容器与电源的杂散电感可能形成欠阻尼谐振电路,导致$V_{IN}$引脚电压超过LT1938的额定值。可通过在输入串联一个电阻和添加一个小电容来防止电压过冲。
5.15 高温考虑
为了保持LT1938凉爽,PCB必须提供散热功能。将封装底部的暴露焊盘焊接到接地平面,并通过热过孔连接到较大的铜层。随着环境温度接近125°C,需要降低最大负载电流。
6. 典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,包括3.3V、5V、2.5V、12V、1.8V和1.265V等不同输出电压的降压转换器电路,具体电路参数和元件选择可参考文档中的详细信息。
7. 相关产品
文档还列出了一些相关的Linear Technology产品,如LT1933、LT3437、LT1936等,这些产品在输出电流、开关频率、输入电压范围等方面各有特点,设计人员可以根据具体需求进行选择。
总之,LT1938是一款功能强大、性能优良的降压开关稳压器,在电子设计中具有广泛的应用前景。通过合理的设计和布局,可以充分发挥其优势,为各种电子设备提供稳定、高效的电源解决方案。你在使用LT1938或其他类似稳压器时,是否遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和问题。
电子设计
42文章
2867浏览量
49916
