基于LM5576和LM25576的3A降压稳压器快速设计指南
一、引言
在电子设计中,降压稳压器是一种常见且重要的电路,它能将较高的输入电压转换为较低的稳定输出电压。TI的LM5576和LM25576开关稳压器为设计高效高压降压稳压器提供了便利,仅需少量外部组件即可实现。本文将详细介绍如何使用这两款稳压器设计一个3A的降压稳压器。
文件下载:LM25576BLDT/NOPB.pdf
二、LM5576和LM25576简介
LM5576和LM25576开关稳压器具备实现高效高压降压稳压器所需的所有功能。其中,LM25576的耐压为42V,LM5576的耐压为75V,两者的输出电流能力均为3A。其工作频率可在50kHz至1MHz之间编程,还具备电流限制、热关断和远程关断等保护功能,并且采用了具有散热焊盘的TSSOP - 20封装,有助于散热。
三、设计步骤
1. 列出基本要求
首先要明确输出电流(0 - 3A)、输出电压(V[1])、输入电压最小规格(V[2])和输入电压最大规格(V[3])。
2. 选择稳压器
若输入电压最大规格[3]小于42V,则使用LM25576;若输入电压最大规格[3]大于42V但小于75V,则使用LM5576。同时,两款器件都要求输入电压最小规格[2]大于6V。
3. 选择工作频率
工作频率的选择需要在转换效率和解决方案尺寸之间进行权衡。较高的工作频率和相对较高的输入电压会严重影响效率并产生大量热量,在某些应用中,高工作频率还会限制输入电压范围。推荐LM5576的最大工作频率为500kHz,LM25576的工作频率最高可设置为1MHz。选择50kHz至1MHz(LM5576为500kHz)的目标工作频率,并检查输入电压的最小值和最大值是否限制了所选的工作频率。
4. 计算Rt的值
根据所选的工作频率,使用公式 (Rt=frac{frac{1}{ Fsw[5]}-580 × 10^{-9}}{135 × 10^{-12}}) 计算Rt的值。
5. 计算L1的值
使用公式 (L 1=frac{Vout[1] x(Vin(max )[3]-Vout[1])}{0.8 × Fsw[6] × Vin(max )[3]}) 计算L1的值,并选择最接近的标准电感值。所选电感的额定峰值电流至少应为5.1A,以应对过载情况。
6. 计算 (C_{RAMP }) 的值
根据公式 (C{R A P}=L 1[7] × 10^{-5}) 计算 (C{RAMP }) 的值。
7. 设置Rfb2和计算Rfb1的值
若输出电压[1]小于或等于5V,则将Rfb2设置为5kΩ;若输出电压[1]大于5V,则将Rfb2设置为10kΩ。然后使用公式 (R f b 1=frac{1.225 × R f b 2[9] }{( Vout [1] -1.225)}) 计算Rfb1的值。
8. 选择续流二极管D1
所有应用都需要使用肖特基二极管,不推荐使用超快二极管,因为它们可能会因反向恢复电流瞬变而损坏IC。二极管的反向击穿额定值应大于输入电压最大规格[3],并留有一定的安全余量。在最坏情况下,假设负载短路,二极管将几乎连续承载输出电流,最大可达5.1A。考虑到二极管上的0.6V压降,最大二极管功耗可达3W,推荐使用DPAK或SMC封装。
9. 选择输入电容Cin
输入电容对于限制VIN引脚的纹波电压至关重要,同时在开关导通期间提供大部分开关电流。输入电容的最小RMS纹波电流额定值为1.5A,推荐使用低ESR的优质陶瓷电容,其电压额定值应大于输入电压最大规格[3],并留有一定的安全余量。可根据公式 (Cin=frac{1.5}{ Fsw[5]}) 选择输入电容的值。
10. 选择输出电容Cout
输出电容用于平滑电感纹波电流,并为瞬态负载条件提供电荷源。一个好的起点是将陶瓷电容(10µF至47µF)和低ESR的有机或钽电容(22µF至220µF)并联。陶瓷电容提供超低ESR以降低输出纹波电压和噪声尖峰,而较大的大容量电容则为瞬态负载条件提供电荷源。输出电容的电压额定值应大于输出电压规格[1],并留有一定的安全余量。
11. 计算Rcomp和Ccomp的值
Ccomp和Rcomp用于配置误差放大器的增益特性,以实现稳定的整体环路增益。使用公式 (Rcomp =6 × 10^{4} × Rfb 1[9] × C o u t[13]+left(frac{ Rfb 1[9]}{ Vout[1])}right)) 计算Rcomp的值,再使用公式 (Ccomp =frac{1}{8 × 10^{3} × Rcomp[14]}) 计算Ccomp的值。
12. 整理物料清单
将上述计算得到的每个组件的值转录到物料清单中,至此设计完成。
四、总结
通过以上步骤,我们可以快速完成基于LM5576和LM25576的3A降压稳压器的设计。在设计过程中,需要根据具体的应用需求和参数要求,合理选择组件的值,以确保稳压器的性能和稳定性。你在实际设计中是否遇到过类似的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
降压稳压器
2文章
560浏览量
31331 -
LM5576
3浏览量
8574
探索LM25576评估板:功能、性能与应用指南
芯伯乐3A降压稳压器XBLW LM2576/LM2596:高效、高可靠性开关电源解决方案
LM25576-Q1 42V、3A降压开关稳压器数据手册
LM2576系列 SIMPLE SWITCHER® 40V、3A 低元件数降压稳压器数据手册
LM2576HV SIMPLE SWITCHER® 4V至60V、3A低元件数降压稳压器数据手册
LM2596系列 SIMPLE SWITCHER® 4.5V至40V、3A低元件数降压稳压器数据手册
LM2599 SIMPLE SWITCHER 电源转换器 150 KHz 3A 降压稳压器数据手册
LM2696系列 3A,恒定导通时间降压稳压器数据手册
LM25576 4.5V 至 42V、3A 降压型 DC/DC 开关稳压器数据手册
LM5576 6V 至 75V、3A 宽输入电压降压稳压器数据手册
LM5576-Q1系列 75V、3A 降压型开关稳压器数据手册
