深入解析NTR1P02和NVR1P02 P沟道MOSFET
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,对电路性能起着至关重要的作用。今天我们就来详细探讨一下安森美(onsemi)的NTR1P02和NVR1P02这两款P沟道MOSFET。
文件下载:NTR1P02T1-D.PDF
产品概述
NTR1P02和NVR1P02是采用SOT - 23封装的P沟道功率MOSFET。它们的额定电压为 - 20V,额定电流为 - 1A。这两款器件具有超低导通电阻的特性,能够有效提高效率并延长电池寿命,非常适合应用于便携式和电池供电产品的电源管理。
产品特性
高效节能
超低导通电阻是这两款MOSFET的一大亮点。导通电阻越低,在导通状态下的功率损耗就越小,从而提高了整个电路的效率。对于电池供电的设备来说,这意味着更长的电池续航时间。想象一下,在一款便携式设备中,使用了NTR1P02或NVR1P02后,用户可以减少充电的频率,这对于提升用户体验是非常有帮助的。
节省空间
采用微型SOT - 23表面贴装封装,这种封装形式体积小巧,能够有效节省电路板空间。在如今追求小型化和集成化的电子设备设计中,这一特性显得尤为重要。比如在一些小型的可穿戴设备中,电路板空间非常有限,SOT - 23封装的MOSFET就能够很好地满足设计需求。
汽车级应用
NVR前缀的器件适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力。这意味着它们在汽车电子等对可靠性要求极高的领域也能稳定工作。
环保合规
这两款器件是无铅的,并且符合RoHS标准,符合现代电子行业对环保的要求。
应用领域
DC - DC转换器
在DC - DC转换器中,NTR1P02和NVR1P02可以作为开关器件,利用其低导通电阻的特性,减少能量损耗,提高转换效率。
计算机和打印机
在计算机和打印机的电源管理电路中,它们能够稳定地控制电流,确保设备的正常运行。
PCMCIA卡
PCMCIA卡对体积和功耗有一定的要求,这两款MOSFET的小封装和低功耗特性正好满足其需求。
移动电话
无论是蜂窝电话还是无绳电话,都需要高效的电源管理,NTR1P02和NVR1P02可以帮助延长电池续航时间。
关键参数
最大额定值
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | - 20 | V |
| 栅源连续电压 | VGS | + 20 | V |
| 连续漏极电流($T_{A}=25^{circ}C$) | ID | - 1.0 | A |
| 脉冲漏极电流($t_{p} leq 1mu s$) | IDM | - 2.67 | A |
| 总功率耗散($T_{A}=25^{circ}C$) | PD | 400 | mW |
| 工作和存储温度范围 | TJ, Tstg | - 55 to 150 | °C |
| 热阻(结到环境) | RUA | 300 | °C/W |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8英寸,10s) | TL | 260 | °C |
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压:$V{(BR)DSS}$在$V{GS}=0V$,$I_{D}=-10mu A$时,最小值为 - 20V,典型值为 - 32V,并且具有正温度系数。
- 零栅压漏极电流:在不同温度下有不同的值,在$T{J}=25^{circ}C$和$T{J}=150^{circ}C$时,最大值为 - 1.0aA。
- 栅体泄漏电流:在$V{GS}= pm 20V$,$V{DS}=0V$时,最大值为 ± 100nA。
导通特性
- 栅阈值电压:$V{GS(th)}$在$V{DS}=V{GS}$,$I{D}=-250mu A$时,典型值为 - 2.3V,并且具有负温度系数。
- 静态漏源导通电阻:在不同的$V{GS}$和$I{D}$条件下有不同的值,例如在$V{GS}=-10V$,$I{D}=-1.5A$时,典型值为0.148Ω,最大值为0.180Ω。
动态特性
- 输入电容:$C_{iss}$典型值为165pF。
- 输出电容:在$V{DS}=-5V$,$V{GS}=0V$,$f = 1.0MHz$时,$C_{oss}$典型值为110pF。
- 反向传输电容:在$V{DS}=-5V$,$V{GS}=0V$,$f = 1.0MHz$时,$C_{rss}$典型值为35pF。
开关特性
在特定的测试条件下,如$V{DD}=-15V$,$I{D}=-1A$,$V{GS}=-5V$,$R{G}=2.5Omega$,开启延迟时间$t{d(on)}$典型值为7.0ns,上升时间$t{r}$典型值为9.0ns,关断延迟时间$t{d(off)}$典型值为9.0ns,下降时间$t{f}$典型值为3.0ns。
体漏二极管额定值
- 二极管正向导通电压:在$I{S}=-0.6A$,$V{GS}=0V$,$T_{J}=150^{circ}C$时,典型值为 - 0.8V,最大值为 - 1.0V。
- 反向恢复时间:$t_{rr}$典型值为13.5ns。
- 反向恢复存储电荷:在$I{S}=-1A$,$dl{S}/dt = 100A/mu s$,$V_{GS}=0V$时,典型值为0.008μC。
订购信息
| 器件型号 | 封装 | 包装方式 |
| NTR1P02T1G | SOT - 23(无铅) | 3000 / 卷带包装 |
| NVR1P02T1G | SOT - 23(无铅) | 3000 / 卷带包装 |
| NTR1P02T3G | SOT - 23 | 10000 / 卷带包装(已停产) |
总结
NTR1P02和NVR1P02这两款P沟道MOSFET凭借其超低导通电阻、小封装、环保合规等特性,在便携式设备、汽车电子等多个领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的需求,合理选择这两款器件,以实现高效、可靠的电源管理。大家在实际应用中,有没有遇到过使用MOSFET时的一些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
