深入解析AD7112:一款高性能的双对数D/A转换器
在电子设计领域,D/A转换器是连接数字世界和模拟世界的重要桥梁。今天,我们要深入探讨的是Analog Devices公司的AD7112,一款具有卓越性能的双对数D/A转换器。
文件下载:AD7112CN.pdf
一、AD7112概述
AD7112是一款采用线性兼容CMOS(LC²MOS)技术制造的单片双乘法D/A转换器,具有宽动态范围和出色的DAC间匹配特性。它可以在0 dB到88.5 dB的范围内,以0.375 dB的步长对模拟输入信号进行衰减。该转换器有0.3英寸宽的20引脚DIP封装和20引脚表面贴装封装可供选择。
二、关键特性
2.1 性能指标
- 动态范围:高达88.5 dB,能够处理较大范围的信号变化。
- 分辨率:0.375 dB,提供了精细的信号调节能力。
- 片上数据锁存器:两个DAC都配备了片上数据锁存器,方便数据的存储和处理。
- 四象限乘法:支持四象限乘法运算,增加了信号处理的灵活性。
- 低功耗:采用+5 V电源供电,功耗较低,适合各种低功耗应用场景。
- 引脚兼容:与AD7528引脚兼容,方便对现有设计进行升级。
2.2 产品亮点
- DAC间匹配:由于两个DAC在同一芯片上同时制造,因此具有精确的匹配和跟踪特性。
- 小封装:提供20引脚DIP和20引脚SOIC封装,节省电路板空间。
- 快速微处理器接口:总线接口时序与所有现代微处理器兼容,便于与微处理器进行连接。
三、技术原理
3.1 电路结构
AD7112由一个双17位R - 2R CMOS乘法D/A转换器和大量数字逻辑组成。数字逻辑将8位二进制输入转换为17位字,用于驱动D/A转换器。
3.2 传输函数
其电路的传输函数为: [V{O}=-V{I N} × 10 exp -frac{0.375 N}{20}] 或 [frac{V{O}}{V{I N}} | d B=-0.375 N] 其中,0.375是步长(分辨率),N是输入代码的十进制值(0到239)。当240 ≤ N ≤ 255时,输出为零。
四、接口逻辑
4.1 DAC选择
两个DAC锁存器共享一个8位端口,通过控制输入DAC A/DAC B选择哪个DAC可以从输入端口接收数据。
4.2 模式选择
| 输入(overline{CS})和(WR)控制所选DAC的操作模式,具体模式如下: | DACA / DAC B | CS | WR | DAC A | DAC B |
| L | L | L | WRITE | HOLD | |
| H | L | L | HOLD | WRITE | |
| X | H | X | HOLD | HOLD | |
| X | X | H | HOLD | HOLD |
五、性能表现
5.1 静态精度
为了获得最佳的静态性能,需要注意放大器的选择和电路接地等问题。放大器的输入偏置电流和输入失调电压会影响输出精度,建议使用输入偏置电流小于10 nA、输入失调小于50 µV的放大器。
5.2 动态性能
AD7112的动态性能取决于输出放大器的增益和相位特性,以及PCB布局和去耦组件的选择。良好的电路布局对于实现最佳性能至关重要,应尽量将数字和模拟线路分开,建立单点模拟接地。
六、应用领域
6.1 自动增益控制
在自动增益控制系统中,AD7112作为可变增益或衰减元件,通过反馈回路不断调整输出信号,使其平均输出电平保持恒定。
6.2 可编程状态变量滤波器
AD7112的乘法能力和快速建立时间使其非常适合用于状态变量滤波器设计。通过控制DAC的等效电阻,可以实现对滤波器的临界参数(如(f{0})、Q和(A{0}))的编程控制。
七、总结
AD7112是一款性能卓越的双对数D/A转换器,具有宽动态范围、高分辨率、低功耗等优点。它的引脚兼容性和丰富的应用场景使其成为电子工程师在设计音频衰减器、声纳系统、函数发生器等设备时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择放大器和优化电路布局,以充分发挥AD7112的性能优势。你在使用D/A转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
性能特点
23浏览量
5472
