FDP61N20 N - 通道UniFET™ MOSFET:性能解析与应用探讨
一、引言
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,广泛应用于各类电源和开关电路中。Fairchild的FDP61N20 N - 通道UniFET™ MOSFET以其出色的性能,在众多应用场景中展现出独特的优势。随着Fairchild被ON Semiconductor收购,该产品也融入了ON的体系,下面我们就来详细了解一下FDP61N20的各项特性。
文件下载:FDP61N20-D.pdf
二、产品概述
FDP61N20是基于平面条纹和DMOS技术的高压MOSFET,属于Fairchild Semiconductor的UniFET™ MOSFET家族。该家族产品旨在降低导通电阻,提供更好的开关性能和更高的雪崩能量强度,适用于开关电源转换器应用,如功率因数校正(PFC)、平板显示(FPD)电视电源、ATX和电子灯镇流器等。
三、关键特性
(一)电气特性
- 导通电阻低:在 (V{GS}=10 V),(I{D}=30.5 A) 时,典型导通电阻 (R_{DS(on)} = 34 mΩ),有助于降低功率损耗,提高效率。
- 低栅极电荷:典型栅极电荷为58 nC,能够实现快速开关,减少开关损耗。
- 低 (C_{rss})(反向传输电容):典型值为80 pF,可降低开关过程中的电压尖峰和电磁干扰。
- 100%雪崩测试:保证了器件在雪崩状态下的可靠性,适用于需要高能量处理能力的应用。
(二)绝对最大额定值
| 符号 | 参数 | FDP61N20 | 单位 |
| (V_{DSS}) | 漏源电压 | 200 | V |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续,(T_{C}=25^{circ} C)) | 61 | A |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续,(T_{C}=100^{circ} C)) | 38.5 | A |
| (I_{DM}) | 漏极脉冲电流 | 244 | A |
| (V_{GSS}) | 栅源电压 | ± 30 | V |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 1440 | mJ |
| (I_{AR}) | 雪崩电流 | 61 | A |
| (E_{AR}) | 重复雪崩能量 | 41.7 | mJ |
| (dv/dt) | 二极管峰值恢复 (dv/dt) | 4.5 | V/ns |
| (P_{D}) | 功率耗散((T_{C}=25^{circ} C)) | 417 | W |
| (P_{D}) | 功率耗散降额((T_{C}>25^{circ} C)) | 3.3 | W/°C |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储温度范围 | -55 to +150 | °C |
| (T_{L}) | 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8”,5秒) | 300 | °C |
(三)热特性
| (R_{θJC}) | 结到外壳的热阻(最大) | 0.3 | °C/W |
| (R_{θJA}) | 结到环境的热阻(最大) | 62.5 | °C/W |
四、应用领域
(一)PDP TV
在等离子电视电源系统中,FDP61N20的低导通电阻和快速开关特性有助于提高电源效率,减少发热,保证电视的稳定运行。
(二)照明
在照明领域,特别是电子灯镇流器中,该器件能够提供可靠的开关性能,实现高效的能量转换,延长灯具寿命。
(三)不间断电源(UPS)
UPS需要在市电中断时快速切换到备用电源,FDP61N20的快速开关和高能量处理能力能够满足这一需求,确保电源的稳定输出。
(四)AC - DC电源
在AC - DC电源转换中,FDP61N20的低损耗特性有助于提高电源的整体效率,降低能源消耗。
五、典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性曲线,如导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、转移特性、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性以及栅极电荷特性等。这些曲线直观地展示了器件在不同工作条件下的性能表现,对于工程师进行电路设计和性能评估具有重要的参考价值。
六、注意事项
(一)命名变更
由于Fairchild被ON Semiconductor收购,部分Fairchild可订购的部件编号需要更改,以满足ON Semiconductor的系统要求。Fairchild部件编号中的下划线(_)将改为破折号(-)。工程师在使用时需通过ON Semiconductor网站验证更新后的器件编号。
(二)应用限制
ON Semiconductor产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或具有相同或类似分类的外国医疗设备,以及任何打算植入人体的设备。如果买方将产品用于此类非预期或未经授权的应用,需承担相应责任。
(三)参数验证
“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间变化。所有工作参数,包括“典型值”,都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
七、总结
FDP61N20 N - 通道UniFET™ MOSFET凭借其低导通电阻、低栅极电荷、高雪崩能量等特性,在多个应用领域展现出良好的性能。但在使用过程中,工程师需要注意命名变更、应用限制和参数验证等问题,以确保产品的正确使用和系统的稳定运行。大家在实际设计中,是否遇到过类似MOSFET器件在应用中的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
MOSFET
152文章
10922浏览量
235984 -
应用领域
601浏览量
8422
