探索ADAU7112:立体声PDM到I2S/TDM转换器的卓越性能
在电子设备不断发展的今天,音频处理技术也在持续进步。ADAU7112作为一款立体声PDM到I2S/TDM转换器,为音频处理带来了新的解决方案。本文将深入剖析ADAU7112的特性、应用及工作原理,希望能为电子工程师们在音频设计方面提供有价值的参考。
文件下载:ADAU7112.pdf
一、ADAU7112的特性亮点
1. 音频输入与处理能力
- PDM音频输入:具备2通道的PDM音频输入,可直接连接数字麦克风,为音频采集提供了便利。
- 高分辨率与低噪声:24位分辨率能够支持高声压级(SPL)麦克风,同时拥有126 dB的A加权信噪比,确保了高质量的音频处理。
- 灵活的采样率:输出采样率范围为4 kHz至96 kHz,并且支持64×、128×、192×、256×、384×或512×输出采样率的位时钟速率,满足不同应用场景的需求。
2. 电源管理与节能特性
- 自动时钟生成与电源管理:能够自动生成PDM时钟,并且在移除BCLK时自动进入掉电状态,有效降低功耗。
- 低工作电流:在48 kHz采样率和1.8 V电源下,DVDD工作电流仅为0.36 mA,典型DVDD关机电流为4 μA,展现了出色的节能性能。
3. 输出接口与配置灵活性
- I2S/TDM输出接口:支持从I2S或TDM输出接口输出音频数据,最高支持TDM - 16,并且TDM插槽可配置,方便与不同的音频系统集成。
- 宽电压范围:I/O电源电压范围为1.70 V至3.63 V,DVDD核心电源电压范围为1.10 V至1.98 V,增强了设备的适应性。
二、应用领域广泛
ADAU7112的特性使其在多个领域都有出色的表现,包括移动计算、便携式电子设备、消费电子和专业电子设备等。在这些应用中,它能够将立体声脉冲密度调制(PDM)位流转换为脉冲编码调制(PCM)输出流,为音频系统提供高质量的音频处理。
三、技术规格详解
1. 电气参数
- 数字输入输出:输入电压高电平(VIH)为0.7 × IOVDD,低电平(VIL)为0.3 × IOVDD;输出电压高电平(VOH)为0.85 × IOVDD,低电平(VOL)为0.1 × IOVDD。
- 动态范围与信噪比:动态范围为126 dB(20 Hz至20 kHz,−60 dB输入,A加权滤波器,rms,相对于0 dBFS输出),信噪比为126 dB(A加权滤波器,五阶输入,相对于0 dBFS输出)。
- 时钟参数:输出采样率(fS)范围为4 kHz至96 kHz,位时钟频率(fBCLK)范围为0.256 MHz至24.576 MHz,PDM_CLK频率(fPDM_CLK)范围为0.256 MHz至6.144 MHz。
2. 时序规格
- 串行端口时序:包括FSYNC频率、周期,BCLK频率、周期,以及相关的建立时间、保持时间和数据延迟等参数,确保了数据传输的准确性。
- PDM输入时序:数据建立时间为9 ns,数据保持时间为3 ns,保证了PDM数据的正确采集。
3. 绝对最大额定值
- 电压与温度范围:DVDD至GND最大为1.98 V,IOVDD至GND最大为3.63 V;最大工作环境温度范围为−40°C至+85°C,结温范围为−65°C至+165°C,存储温度范围为−65°C至+150°C。
- 静电放电(ESD):ESD敏感度为4.5 kV,使用时需注意静电防护。
四、工作原理与操作要点
1. 音频转换原理
ADAU7112将1位PDM源的音频数据进行64×下采样,转换为24位PCM音频输出。输入源可以是任何具有从PDM输出的设备,如数字麦克风,其输出引脚可直接连接到ADAU7112的输入引脚。
2. 上电与初始化
- 电源要求:需要IOVDD和DVDD两个电源,可同时供电,若不同时供电,需先提供IOVDD,再提供DVDD。
- 初始化过程:电源稳定后,设备初始化并准备接收I2S时钟。初始化完成并施加I2S时钟后,经过16个完整的帧同步周期开始发送PDM时钟,再经过48个帧同步周期,PDM数据可在SDATA引脚获取。
3. 时钟管理
- 时钟要求:BCLK速率至少为帧同步(FSYNC)采样率的64×,支持128×、192×、256×、384×和512× FSYNC速率。
- 时钟变化处理:在正常操作中,若移除位时钟或帧同步信号,ADAU7112会自动进入低功耗状态;时钟恢复后,重新锁定信号并调整PDM_CLK输出,通常需要4帧 ± 1帧来锁定输入信号。
4. 电源掉电状态
通过停止发送到设备的帧和位时钟,可将ADAU7112置于掉电状态;恢复发送时钟即可退出掉电模式。
5. 串行音频输出接口
- 输出格式:支持I2S和TDM串行输出格式,最高支持TDM - 16,但只能将数据放置在前八个插槽中。
- 配置选项:通过CONFIG引脚可将内部通道对路由到四个不同的输出插槽对,不同的配置对应不同的TDM数据放置方式。
五、应用电路与注意事项
1. 应用电路示例
文档中给出了一个使用两个PDM源的示例应用电路,并详细说明了如何设置CONFIG引脚以实现可选的数据格式。
2. PCB设计注意事项
为降低PCB制造成本,大多数常见配置不需要过孔焊盘。CONFIG引脚可悬空,或通过顶层PCB走线连接到附近的IOVDD引脚或GND引脚。仅在需要上拉或下拉电阻时才需要过孔焊盘。
六、总结
ADAU7112作为一款高性能的立体声PDM到I2S/TDM转换器,凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和灵活的配置选项,为电子工程师在音频设计方面提供了强大的工具。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理设置参数,注意电源管理和时钟配置,以充分发挥ADAU7112的性能优势。同时,要注意静电防护和PCB设计的细节,确保设备的稳定性和可靠性。大家在使用ADAU7112的过程中,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
音频处理
205浏览量
18334 -
音频转换器
30浏览量
45714
