8 通道 PDM 到 I2S/TDM 转换器 ADAU7118 技术解析
在当今的音频处理领域,对于高质量、多通道音频数据转换的需求日益增长。ADAU7118 作为一款专门的 8 通道 PDM 到 I2S/TDM 转换器,为音频系统设计提供了强大而灵活的解决方案。本文将对 ADAU7118 的特性、应用、工作原理等方面进行详细解析,希望能为电子工程师们在音频设计中提供有价值的参考。
文件下载:ADAU7118.pdf
一、特性亮点
1. 音频输入与处理
- 多通道输入:具备 8 通道的 PDM 音频输入,可连接数字麦克风,为多声道音频采集提供了可能。
- 灵活的抽取比:支持 16×、32× 或 64× 的 PDM 到 PCM 音频数据抽取比,能根据不同的应用场景灵活调整。
- 高分辨率:24 位分辨率可支持高声压级(SPL)麦克风,保证了音频数据的高精度。
- 出色的信噪比:拥有 126 dB 的 A 加权信噪比,有效降低噪声干扰,提升音频质量。
- 宽输出采样率:输出采样率范围为 4 kHz 到 192 kHz,满足多种音频应用的需求。
2. 时钟与电源管理
- 多样的时钟速率:位时钟速率为输出采样率的 64×、128×、192×、256×、384× 或 512×,提供了丰富的时钟配置选项。
- 自动时钟生成:具备自动 PDM 时钟生成功能,简化了系统设计。
- 自动掉电功能:当 BCLK 移除时,设备会自动进入掉电状态,降低功耗。
- 低功耗设计:在 48 kHz 频率采样率和 1.8 V 电源下,8 通道的 DVDD 工作电流仅为 1.2 mA,典型的 DVDD 关机电流小于 5 μA。
3. 接口与控制
- 双输出 PDM 时钟:提供双输出 PDM 时钟,方便驱动多个 PDM 源。
- 可选控制模式:支持可选择的 I2C 控制或硬件模式操作,增加了系统的灵活性。
- 丰富的输出接口:具备从 1.70 V 到 3.63 V 的 I/O 电源电压和从 1.10 V 到 1.98 V 的 DVDD 电源电压,支持 Slave I2S 或 TDM 输出接口,最高支持 TDM - 16,且可配置 TDM 时隙路由和大小。
二、应用领域
ADAU7118 的特性使其在多个领域都有广泛的应用:
- 麦克风阵列:可用于构建多麦克风阵列,实现语音识别、音频采集等功能。
- 移动计算:为移动设备提供高质量的音频输入和处理能力。
- 便携式电子设备:低功耗设计使其适合应用于便携式电子产品,延长电池续航时间。
- 消费电子:如智能音箱、耳机等设备,提升音频质量。
- 专业电子设备:在专业音频录制、处理等领域发挥重要作用。
三、工作原理
1. 音频转换
ADAU7118 能够将四个立体声脉冲密度调制(PDM)比特流转换为一个脉冲编码调制(PCM)输出流。输入源可以是八个麦克风或其他 PDM 源,PCM 音频数据通过串行音频接口端口以 I2S 或 TDM 格式输出。
2. 通道映射
| 内部有 8 个通道(Channel 0 到 Channel 7),PDM_DATx 输入引脚与内部通道的映射关系如下: | 输入引脚 | PDM_CLK 边沿 | 内部通道 |
| PDM_DAT0 | 下降沿 | 0 | |
| PDM_DAT0 | 上升沿 | 1 | |
| PDM_DAT1 | 下降沿 | 2 | |
| PDM_DAT1 | 上升沿 | 3 | |
| PDM_DAT2 | 下降沿 | 4 | |
| PDM_DAT2 | 上升沿 | 5 | |
| PDM_DAT3 | 下降沿 | 6 | |
| PDM_DAT3 | 上升沿 | 7 |
每个与 PDM_DATx 引脚相关的内部通道对可以根据需要禁用,以节省功耗。
3. 时钟与同步
- 时钟要求:设备需要 BCLK 速率至少为帧同步(FSYNC)采样率的 64×,也支持 128×、192×、256×、384× 和 512× 的 FSYNC 速率。
- 自动检测与调整:ADAU7118 会自动检测 BCLK 和 FSYNC 之间的比率,并默认生成 64 × FSYNC 速率的 PDM 时钟输出。如果在寄存器 0x05 中选择了较低的抽取比,PDM 输出时钟速率将相应调整。
- 时钟恢复:当正常运行时,如果位时钟或帧同步信号被移除,PDM_CLKx 输出会立即停止,设备自动进入低功耗状态。当信号恢复时,设备会重新锁定到信号并调整 PDM_CLKx 输出,通常需要 4 帧 ± 1 帧来锁定输入信号。
4. 电源管理
- 上电与初始化:ADAU7118 需要 IOVDD 和 DVDD 两个电源,可同时供电,若不同时供电,需先提供 IOVDD,再提供 DVDD。电源稳定后,设备初始化并准备接受 I2S 时钟或 I2C 命令。初始化完成且施加 I2S 时钟后,需要 16 个完整的帧同步周期开始发送 PDM 时钟,再过 48 个帧同步周期,PDM 数据会出现在 SDATA 引脚上。
- 掉电模式:可以通过两种方法将设备置于掉电状态。一种是使用寄存器写入,另一种是在独立模式下使用使能引脚(EN)。从掉电模式恢复时,重启时钟和启用设备的顺序无关紧要。
四、引脚配置与功能
| ADAU7118 的引脚配置和功能如下: | 引脚编号 | 助记符 | 描述 |
| 1 | PDM_CLK0 | PDM 输出时钟 0 | |
| 2 | PDM_DAT0 | PDM 输入数据 0 | |
| 3 | PDM_DAT1 | PDM 输入数据 1 | |
| 4 | PDM_CLK1 | PDM 输出时钟 1 | |
| 5 | PDM_DAT2 | PDM 输入数据 2 | |
| 6 | PDM_DAT3 | PDM 输入数据 3 | |
| 7 | SCL | I²C 串行时钟输入 | |
| 8 | SDA | I²C 数据 | |
| 9 | FSYNC | I²S/TDM 帧同步或左右时钟 | |
| 10 | BCLK | I²S/TDM 位时钟 | |
| 11 | SDATA | I²S/TDM 串行数据输出 | |
| 12 | ADDR/CONFIG | I²C 地址或独立配置选择 | |
| 13 | EN | 芯片使能 | |
| 14 | DVDD | 内部核心数字电源 | |
| 15 | GND | 接地 | |
| 16 | IOVDD | 数字输入/输出电源 | |
| EP | EPAD | 暴露焊盘,必须接地 |
五、性能指标
1. 电气特性
- 输入输出电压:数字输入高电平(VIH)为 0.7 × IOVDD,低电平(VIL)为 0.3 × IOVDD;输出高电平(VOH)为 0.85 × IOVDD,低电平(VOL)为 0.1 × IOVDD。
- 输入泄漏电流:高电平(IIH)最大为 2.5 μA,低电平(IIL)在 0 V 时最大为 1 μA。
- 输入电容:输入电容(CI)典型值为 2 pF。
- 输出驱动能力:提供 2.5 mA、5 mA、10 mA 和 15 mA 等不同的驱动强度设置。
2. 音频性能
- 动态范围:在 20 Hz 到 20 kHz 范围内,输入 - 60 dB,A 加权滤波器(rms)下,动态范围为 126 dB。
- 信噪比(SNR):A 加权滤波器,五阶输入,相对于 0 dBFS 输出,信噪比为 126 dB。
- 抽取比:抽取比范围为 16× 到 64×。
- 频率响应:在直流到 0.45 × 输出采样率(fS)的范围内,频率响应阻带为 - 0.1 到 + 0.01 dB,阻带衰减为 75 dB。
- 群延迟:不同抽取比下,群延迟有所不同,例如在 0.02 fS 输入信号下,64× 抽取时群延迟为 4.47 FSYNC 周期,32× 抽取时为 5.02 FSYNC 周期,16× 抽取时为 5.83 FSYNC 周期。
3. 时钟与电源
- 输出采样率:输出采样率(fS)范围为 4 kHz 到 192 kHz。
- 位时钟频率:位时钟频率(fBCLK)范围为 0.256 MHz 到 24.576 MHz,PDM_CLKx 频率范围为 0.256 MHz 到 6.144 MHz。
- 电源电压:数字电压(DVDD 引脚)范围为 1.10 V 到 1.98 V,I/O 电源电压(IOVDD 引脚)范围为 1.70 V 到 3.63 V。
- 电源电流:不同工作状态下,电源电流有所不同,例如在 IOVDD = 3.3 V,48 kHz fS,TDM - 8 格式,所有通道驱动,默认驱动强度,25 pF 电容,仅使用一个 PDM_CLKx 引脚时,I/O 电流为 2 mA;在 DVDD = 1.8 V,8 通道,48 kHz fS 时,数字电流为 1.2 mA。
六、注意事项
1. 绝对最大额定值
- 电压限制:DVDD 到地的最大电压为 1.98 V,IOVDD 到地的最大电压为 3.63 V,数字输入电压范围为 GND - 0.3 V 到 IOVDD + 0.3 V。
- 温度范围:最大工作环境温度范围为 - 40°C 到 + 85°C,结温范围为 - 65°C 到 + 165°C,存储温度范围为 - 65°C 到 + 150°C,焊接温度(60 秒)为 300°C。
- 静电放电(ESD):静电放电敏感度为 4.5 kV,使用时需采取适当的 ESD 预防措施。
2. 热阻
热性能与印刷电路板(PCB)设计和工作环境直接相关,需要仔细关注 PCB 热设计。
七、总结
ADAU7118 是一款功能强大、性能出色的 8 通道 PDM 到 I2S/TDM 转换器,具有丰富的特性和灵活的配置选项,适用于多种音频应用场景。在设计音频系统时,电子工程师们可以根据具体需求合理利用其特性,实现高质量的音频采集和处理。同时,在使用过程中要注意其绝对最大额定值和热阻等因素,确保设备的正常运行和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
举报投诉
音频处理
263浏览量
18373
热点推荐
四通道模数转换器ADAU1979:性能、原理与应用全解析
四通道模数转换器ADAU1979:性能、原理与应用全解析 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。
RK3588+XS9922B:I2S-TDM多通道音频采集实例
。今天就从原理、硬件配置、设备树开发到实测验证,完整分享这套高性能音频采集方案实现全流程。一、I2S与I2S-TDM的关键差异很多人分不清I2S和I2S-TDM,简
EVAL - ADAU7118Z评估板使用指南:开启8通道PDM到I2S/TDM转换评估之旅
adau1361芯片i2s信号输出右声道异常 是什么原因?
Category: Hardware
Product Number: ADAU1361
输入adau1361芯片的左右声道模拟信号的波形一致,但是输出的i2s数字信号右声道全是噪音,音波图谱
发表于 05-28 06:56
思瑞浦发布8通道PDM转I2S/TDM芯片TPDA7008
在音频芯片赛道持续深耕多年之后,思瑞浦再一次亮出了自己的新牌。
这家国内领先的汽车及工业接口芯片供应商近日正式发布了全新芯片TPDA7008,一款8通道PDM至I2S/
解锁多麦克风阵列新方案!思瑞浦8通道PDM至I2S/TDM转换器TPDA7008,全新赋能高端拾音设备
思瑞浦作为行业领先的汽车及工业接口供应商,在音频传输芯片ASN的成熟应用方案基础上,全新推出8通道PDM至I2S/TDM
剖析ADAU7002:立体声PDM到I2S或TDM转换IC的卓越性能与应用秘籍
设计的立体声PDM到I2S或TDM转换IC,为电子工程师们提供了强大而可靠的解决方案。下面,我们就来深入了解这款IC的核心特性、应用场景以及
探索ADAU7112:立体声PDM到I2S/TDM转换器的卓越性能
探索ADAU7112:立体声PDM到I2S/TDM转换器的卓越性能 在电子设备不断发展的今天,音
探索PCMD3140:高性能PDM到TDM/I²S转换器的深度剖析
探索PCMD3140:高性能PDM到TDM/I²S转换器的深度剖析 在如今的音频处理领域,高性能
深入解析ADC088S052:8通道8位A/D转换器的技术奥秘
在电子工程师的日常工作中,模拟 - 数字转换器(ADC)是不可或缺的关键组件。今天,我们就来详细探讨一款性能出色的ADC——德州仪器(TI)的ADC088S052。这款8通道、20
纳祥科技NX9068,PIN TO PIN CS5368的8路差分I2S输入ADC,自带TDM接口模式
NAXIANGTECHNOLOGY纳祥科技NX9068114dB8通道音频ADC8路差分I2S输入音频ADC纳祥科技NX9068是一款完整的8
Texas Instruments PCM6120-Q1音频模数转换器数据手册
模拟通道,用于脉冲密度调制 (PDM) 麦克风的输入。此转换器还支持音频串行数据接口,包括时分多路复用(TDM)、^I2S^和左对齐(LJ)
A316-HF-I2S-V1:USB TO I2S HiFi音频转换器评估板技术解析
基于XMOSXU316技术的专业音频接口转换平台。产品概述A316-HF-I2S-V1是一款专为USBTOI2SHiFi音频转换器设计的评估
