探索PCMD3180:八通道PDM输入到TDM或I²S输出转换器的深度剖析
作为一名电子工程师,在日常工作中,我们总是在寻找高性能、功能丰富且适用于多种应用场景的电子元件。今天,就让我们一起来深入了解一款名为PCMD3180的八通道、脉冲密度调制(PDM)输入到时分复用(TDM)或I²S输出转换器。
文件下载:pcmd3180.pdf
一、PCMD3180的核心特性
(一)多通道支持与高性能转换
PCMD3180支持多达八个数字PDM麦克风的同时转换,这为需要多声道音频采集的应用提供了强大的支持。它在PDM输入到TDM或I²S输出转换方面表现出色,动态范围(DR)数据十分亮眼:使用高性能5阶PDM输入时,动态范围可达127dB;使用高性能4阶PDM输入时,也能达到117dB。在通道求和模式下,使用高性能4阶PDM输入,2通道求和时DR为120dB,4通道求和时DR达到123dB,这在提升信噪比和动态范围方面具有显著优势。
(二)可编程设置
PCMD3180具备丰富的可编程设置选项,这使得它能够灵活适应各种不同的应用需求。
- 时钟与采样率:PDM时钟输出可在768kHz至6.144MHz之间编程,输出采样率(fS)可在8kHz至768kHz之间调整,工程师可以根据具体的应用场景进行精确配置。
- 音量与校准:数字音量控制范围为 -100dB至27dB,且具有0.1dB分辨率的增益校准和163ns分辨率的相位校准功能,有助于实现更精准的音频调节。
- 滤波器设置:支持可编程的高通滤波器(HPF)和双二阶数字滤波器,还可以选择低延迟信号处理滤波器,能够满足不同的音频处理需求。
- 通信接口:可以通过I2C或SPI进行控制,方便与其他设备进行通信和配置。并且支持多种音频串行数据接口格式,包括TDM、I²S或左对齐(LJ),字长可选16位、20位、24位或32位,同时支持主从接口模式。
(三)低功耗与灵活性
该芯片支持单电源操作,电源电压可选3.3V或1.8V,I/O电源也有同样的选择。在1.8V供电下,16kHz采样率时每个通道功耗为2.9mW,48kHz采样率时每个通道功耗为2.5mW,低功耗特性使其非常适合用于电池供电的便携设备。
二、典型应用场景
(一)视频门铃
在视频门铃系统中,PCMD3180可以同时处理多个麦克风的音频信号,实现清晰的音频采集和传输。通过多通道的支持和高性能的音频处理能力,能够有效地增强语音的清晰度和识别率,为用户提供更好的使用体验。
(二)智能音箱
智能音箱需要精确的语音识别和高质量的音频回放。PCMD3180的多通道支持和灵活的音频接口可以满足智能音箱对多麦克风阵列的需求,实现波束形成、降噪等功能,从而提高语音识别的准确性和音频质量。
(三)建筑安全网关与IP网络摄像机
在这些应用中,通常需要对周围环境的声音进行监控和记录。PCMD3180的高动态范围和多通道特性可以确保在不同环境条件下都能采集到清晰的音频信号,为安全监控提供有力支持。
(四)GPS个人导航设备与视频会议系统
在这些场景中,对音频的实时性和质量要求较高。PCMD3180的低延迟信号处理滤波器和灵活的音频接口可以满足这些需求,确保语音通信的流畅性和清晰度。
三、详细技术分析
(一)串行接口
PCMD3180具有控制和音频数据两个串行接口。控制串行接口用于设备配置,可通过I2C或SPI与设备进行通信。音频数据串行接口则用于将音频数据传输到主机设备,支持TDM、I²S和LJ三种协议格式,用户可以通过配置相关寄存器来选择合适的协议和数据长度。
(二)锁相环(PLL)与时钟生成
芯片内部有一个智能自动配置模块,通过监测音频总线上FSYNC和BCLK信号的频率,自动生成所有PDM时钟生成和数字滤波器引擎所需的内部时钟。它支持多种输出数据采样率和BCLK与FSYNC的比率,可在内部自动配置所有时钟分频器和PLL,无需主机编程。不过,为了获得更好的性能,TI建议在高性能应用中使用PLL。
(三)参考电压与麦克风偏置
PCMD3180通过内部产生低噪声参考电压来实现低噪声性能。该参考电压通过具有高电源抑制比(PSRR)性能的带隙电路生成,并需要在外部使用一个1μF的电容器进行滤波。麦克风偏置引脚是内置的、低噪声且可编程的,可用于为MEMS数字麦克风提供电源,支持高达20mA的负载电流。
(四)数字PDM麦克风记录通道
芯片可连接多达八个数字PDM麦克风,进行同时转换。内部会生成可编程频率的PCMCLK,并通过PDMCLKx_GPOx引脚输出,为外部数字麦克风设备提供时钟信号。同时,还可以独立配置每个通道PDMDINx数据的锁存边沿。
(五)信号链处理
PCMD3180的信号链由多个高性能、低功耗且高度灵活的可编程数字处理模块组成,包括相位校准、增益校准、高通滤波器、数字求和器或混合器、双二阶滤波器和音量控制等。不过需要注意的是,对于输出采样率高于48kHz的情况,在同时支持的通道记录数量和双二阶滤波器数量等方面会有一定的限制。
四、配置与编程
(一)寄存器映射
设备的控制寄存器和可编程系数通过页方案进行映射,每页包含128个配置寄存器。所有设备配置寄存器存储在页0中,而可编程系数寄存器则位于页2、页3和页4。可以通过寄存器0中的PAGE[7:0]位来切换当前页。
(二)控制串行接口
可以使用I2C或SPI与设备进行通信,访问设备的控制寄存器。设备会自动检测主机使用的通信方式。在I2C控制接口中,作为从设备,支持标准模式、快速模式和快速模式加,且有四个可编程的从地址。在SPI控制接口中,支持标准SPI协议,具有特定的时钟极性和相位设置。
(三)读写操作
无论是I2C还是SPI,都支持单字节和多字节的读写操作。在进行多字节读写时,设备会按照顺序依次处理数据。在实际使用中,需要注意正确设置相关寄存器和数据,以确保通信的准确性。
五、应用与实现注意事项
(一)八通道数字PDM麦克风记录
在典型的八通道数字PDM麦克风记录应用中,需要注意电源供应和电容的选择。电源去耦电容应使用低ESR的陶瓷类型,以确保设备的稳定性。在配置设备时,要按照特定的步骤进行操作,包括从硬件关机模式转换到睡眠模式,再转换到活动模式进行录音操作,以及在不同模式之间进行切换时的注意事项。
(二)电源供应
电源供应顺序方面,IOVDD和AVDD的供电顺序可以任意,但在IOVDD电源电压稳定到支持的工作电压范围之前,应保持SHDNZ引脚低电平。同时,要注意电源的斜坡率和等待时间,以避免对设备造成损坏。
(三)布局
在PCB布局方面,要将散热垫连接到地,并使用过孔图案将其与接地平面连接,以帮助散热。去耦电容应靠近设备引脚放置,模拟差分音频信号应进行差分布线,以提高抗噪能力。同时,要避免数字和模拟信号交叉,防止串扰。
总体而言,PCMD3180是一款功能强大、性能出色的音频转换芯片,具有丰富的特性和灵活的配置选项,适用于多种音频采集和处理的应用场景。但在实际使用中,需要我们仔细研究其技术文档,根据具体的应用需求进行合理的配置和布局,以充分发挥其优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
使用PCMD3180遇到的疑问求解
MAX1436B 八通道、12位模数转换器(ADC)
UG-1559:评估ADAU7112 2通道PDM至I<sup>2</sup>S/TDM转换器
深入剖析DAC128S085:高性能12位八通道数模转换器
