探索PCMD3180-Q1:八通道PDM输入到TDM或I²S输出转换器的卓越性能
在音频处理领域,高性能、低功耗且功能丰富的转换器一直是工程师们追求的目标。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)推出的PCMD3180-Q1,一款八通道脉冲密度调制(PDM)输入到时分复用(TDM)或I²S音频输出的转换器,看看它如何在众多应用中脱颖而出。
文件下载:pcmd3180-q1.pdf
一、PCMD3180-Q1的核心特性
1. 强大的转换能力
PCMD3180-Q1支持多达八个数字PDM麦克风的同时转换,为多通道音频采集提供了可能。其PDM输入到TDM或I²S输出的转换性能十分出色,采用高性能的5阶PDM输入时,动态范围(DR)可达127dB;采用4阶PDM输入时,DR也能达到117dB。在通道求和模式下,使用高性能4阶PDM输入,2通道求和时DR为120dB,4通道求和时DR可提升至123dB,有效降低了记录噪声,提高了信噪比。
2. 灵活的可编程设置
- 时钟与采样率:PDM时钟输出可编程范围为768kHz至6.144MHz,输出采样率((f_{S}))可编程范围为8kHz至768kHz,能够满足不同应用场景的需求。
- 通道配置:支持可编程的通道设置,包括数字音量控制(范围为 -100dB至27dB,步长为0.5dB)、增益校准(分辨率为0.1dB)和相位校准(分辨率为163ns),可以精确调整每个通道的参数,匹配不同的外部组件和麦克风灵敏度。
- 滤波器设置:具备可编程的高通滤波器(HPF)和双二阶数字滤波器,可根据需要去除直流偏移和衰减低频噪声,实现所需的频率响应。
3. 丰富的接口与控制方式
- 音频接口:支持TDM、I²S或左对齐(LJ)音频格式,数据字长可编程为16位、20位、24位或32位,并且可以作为控制器或目标接口,满足不同系统的音频传输需求。
- 控制接口:可通过I²C或SPI接口进行通信和配置,方便与各种主机设备集成。
4. 低功耗与单电源操作
支持单电源操作,电源电压可选3.3V或1.8V,I/O电源也可选3.3V或1.8V。在1.8V电源下,16kHz采样率时每通道功耗仅为2.9mW,48kHz采样率时每通道功耗为2.5mW,非常适合电池供电的便携式音频系统。
二、PCMD3180-Q1的典型应用
1. 视频门铃
在视频门铃应用中,PCMD3180-Q1可以同时采集多个方向的音频信号,通过其高动态范围和灵活的通道配置,能够清晰地捕捉周围的声音,为用户提供高质量的音频交互体验。同时,低功耗特性也延长了设备的电池续航时间。
2. 智能音箱
智能音箱需要准确地识别用户的语音指令,PCMD3180-Q1的多通道采集能力和高性能滤波器可以有效降低环境噪声的干扰,提高语音识别的准确率。其丰富的音频接口也便于与其他音频处理模块集成,实现更好的音频效果。
3. 视频会议系统
在视频会议系统中,多个麦克风的同时使用可以覆盖更大的会议区域,PCMD3180-Q1能够同时处理多个通道的音频信号,确保每个参会者的声音都能清晰地传输。通道求和模式还可以进一步提高信噪比,提升会议的音频质量。
三、技术细节剖析
1. 串行接口
PCMD3180-Q1拥有控制和音频数据两个串行接口。控制串行接口用于设备配置,可通过I²C或SPI通信访问配置寄存器和可编程系数。音频数据串行接口支持TDM、I²S或LJ协议,数据字长和通道插槽均可编程设置,还具备可编程的偏移和极性设置,以满足不同系统的时序要求。
2. 锁相环(PLL)与时钟生成
设备通过智能自动配置模块,根据音频总线上FSYNC和BCLK信号的频率,自动生成PDM时钟和数字滤波器引擎所需的内部时钟。支持多种输出数据采样率和BCLK与FSYNC的比率,可在不进行主机编程的情况下内部配置所有时钟分频器,包括PLL配置。不过,为了获得最佳性能,建议在高性能应用中使用PLL。
3. 信号链处理
信号链由多个可编程的数字处理模块组成,包括相位校准、增益校准、高通滤波器、数字求和或混合器、双二阶滤波器和音量控制。这些模块可以对输入的音频信号进行精细处理,以满足不同应用的需求。但需要注意的是,对于输出采样率高于48kHz的情况,同时支持的通道记录数量和双二阶滤波器数量会受到一定限制。
4. 中断、状态与数字I/O引脚复用
设备可以检测音频串行接口(ASI)总线错误,并在检测到错误时触发中断,同时关闭记录通道。通过状态寄存器可以实时了解通道的电源状态和设备的工作模式。此外,GPIO1和GPIx、GPOx引脚可以根据系统需求进行多功能配置,增加了设备的灵活性。
四、设计与使用建议
1. 电源供应
电源供应顺序可以任意,但在IOVDD电源电压稳定到支持的工作电压范围之前,应将SHDNZ引脚保持低电平。供应的上升和下降速率有一定要求,同时要注意电源的去耦电容的选择和布局,以确保设备的稳定运行。
2. 布局设计
布局设计对设备性能至关重要。应将热焊盘连接到地,使用过孔将其与接地平面连接,以帮助散热。去耦电容应靠近设备引脚放置,输入耦合电容建议使用薄膜类型,以获得最佳性能。模拟和数字信号应分开布线,避免串扰。
3. 寄存器配置
设备的配置通过寄存器进行,所有配置寄存器和可编程系数都可以通过I²C或SPI接口进行设置。在进行寄存器操作时,要注意寄存器的访问类型和复位值,确保正确配置设备。
五、总结
PCMD3180-Q1以其卓越的性能、丰富的功能和灵活的可编程设置,成为了多通道音频采集和处理领域的理想选择。无论是在消费电子、智能家居还是工业应用中,它都能够为工程师们提供可靠的解决方案。然而,在实际应用中,我们还需要根据具体的需求和系统环境,合理选择和配置设备,以充分发挥其优势。你在使用类似的音频转换器时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
音频转换器
30浏览量
45714
UG-1559:评估ADAU7112 2通道PDM至I<sup>2</sup>S/TDM转换器
