高精度隔离式Δ-Σ调制器AMC1305x的技术解析与应用
在电子设计领域,对于高精度电流和电压测量的需求日益增长。TI公司的AMC1305x系列高精度、增强隔离式Δ - Σ调制器,为工业应用提供了出色的解决方案。下面我们来深入了解这款器件。
文件下载:AMC1305L25DW.pdf
1. 器件概述
AMC1305x包括AMC1305L25、AMC1305M05和AMC1305M25等型号,采用宽体SOIC - 16(DW)封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C。它通过电容式双隔离屏障将输出与输入电路分离,能有效抵抗磁干扰,且该屏障符合DIN VDE V 0884 - 11、UL1577和CSA标准,可提供高达7000 VPEAK的增强隔离。
2. 器件特点
2.1 引脚兼容与输入范围
AMC1305x是引脚兼容的系列产品,专为基于分流电阻的电流测量进行了优化,提供 ±50 - mV或 ±250 - mV的输入电压范围,同时有CMOS或LVDS数字接口选项,方便不同系统的设计需求。
2.2 高精度直流性能
在系统级高精度传感方面表现出色,具有极小的偏移误差(±50 µV或 ±150 µV,最大)、低偏移漂移(1.3 µV/°C,最大)、低增益误差(±0.3%,最大)和低增益漂移(±40 ppm/°C,最大),能确保测量的准确性和稳定性。
2.3 安全认证
具备严格的安全相关认证,如符合DIN VDE V 0884 - 11: 2017 - 01标准的7000 - VPK增强隔离,以及符合UL1577、CAN/CSA no. 5A - 组件验收服务通知和IEC 62368 - 1终端设备标准的5000 - VRMS隔离1分钟,为系统安全提供保障。
2.4 抗干扰能力
拥有15 kV/µs(最小)的瞬态抗扰度和高电磁场抗扰度,可有效抵御外界干扰,保证信号的稳定传输。
2.5 时钟输入与温度范围
支持5 - MHz至20 - MHz的外部时钟输入,便于系统级同步。并且在扩展工业温度范围内完全规格化,适应各种恶劣环境。
3. 应用领域
3.1 基于分流电阻的电流传感
在工业电机驱动器、光伏逆变器和不间断电源等领域,AMC1305x可用于基于分流电阻的电流传感,为系统提供准确的电流测量数据,有助于实现精确的控制和保护。
3.2 隔离电压传感
还可用于隔离电压传感,在一些需要电气隔离的应用中发挥重要作用,确保系统的安全性和稳定性。
4. 电气特性
4.1 绝对最大额定值
在工作环境温度范围内,电源电压(AVDD到AGND或DVDD到DGND)范围为 - 0.3 V至6.5 V,模拟输入电压(AINP、AINN)范围为AGND - 6 V至AVDD + 0.5 V等。超出这些绝对最大额定值可能会对器件造成永久性损坏。
4.2 ESD额定值
人体模型(HBM)静电放电额定值为 ±2500 V,带电设备模型(CDM)为 ±1000 V,在使用和处理过程中需注意静电防护。
4.3 推荐工作条件
推荐的高侧(模拟)电源电压AVDD为4.5 V至5.5 V,控制器侧(数字)电源电压DVDD为3.0 V至5.5 V,工作环境温度范围为 - 40°C至125°C。
4.4 热信息
以DW(SOIC)16引脚封装为例,其结到环境的热阻RθJA为80.2 °C/W,结到外壳(顶部)的热阻RθJC(top)为40.5 °C/W等,在设计散热方案时需要考虑这些参数。
4.5 功率额定值
最大总功率耗散(两侧)在AVDD = 5.5 V、DVDD = 5.5 V、LVDS、RLOAD = 100 Ω时为89.1 mW,高侧电源最大功率耗散为45.1 mW,低侧电源最大功率耗散为44 mW。
4.6 绝缘规格
包括最小空气间隙(CLR)≥ 8 mm、最小外部爬电距离(CPG)≥ 8 mm等,确保电气绝缘性能。同时,在不同标准下有相应的隔离电压额定值,如DIN VDE V 0884 - 11标准下的最大重复峰值隔离电压V IORM为1414 VPK等。
4.7 安全相关认证
通过VDE和UL认证,VDE认证符合DIN VDE V 0884 - 11: 2017 - 01等标准,具有增强绝缘;UL认证在UL1577组件认可和CSA组件验收NO 5计划下获得认可,为单保护。
4.8 安全限制值
为防止输入或输出电路故障时对隔离屏障造成潜在损坏,规定了安全输入、输出或电源电流(IS)和安全输入、输出或总功率(PS)等参数,这些参数会随环境温度变化而变化。
4.9 不同型号的电气特性
不同型号(如AMC1305M05和AMC1305x25)在模拟输入、直流精度、交流精度、数字输入/输出和电源等方面有各自的特性。例如,AMC1305M05的指定线性满量程范围(FSR)为 - 50 mV至50 mV,而AMC1305x25为 - 250 mV至250 mV;在信号 - 噪声比(SNR)方面,AMC1305M05在fIN = 1 kHz时为76 dB至81 dB,AMC1305x25为82 dB至85 dB。
5. 设计建议
5.1 电源供应
高侧电源AVDD推荐使用4.5 V至5.5 V,控制器侧电源DVDD为3.0 V至5.5 V,并且需要注意电源的去耦,以减少电源噪声对器件性能的影响。
5.2 布局设计
在PCB布局时,要注意保持隔离屏障的爬电距离和电气间隙,避免因布局不当导致绝缘性能下降。可以采用插入凹槽或肋条等技术来增加爬电距离和电气间隙。
6. 总结
AMC1305x系列高精度隔离式Δ - Σ调制器凭借其高精度、高隔离性能和良好的抗干扰能力,在工业电流和电压测量领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可以根据具体需求选择合适的型号,并注意电源供应和布局设计等方面的问题,以充分发挥该器件的性能优势。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
工业应用
239浏览量
15881 -
高精度测量
85浏览量
4424
