工业模拟输出模块利器:MAX5661单16位DAC
h1654155282.3538 2026-04-18 13:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业模拟输出模块的设计中,一款性能出色的数模转换器(DAC)至关重要。今天,我们就来深入了解一下MAXIM推出的MAX5661单16位DAC,它具备电流和电压输出功能,为工业应用提供了完整的解决方案。
文件下载:MAX5661.pdf
一、概述
MAX5661是一款带有精密高压放大器的单16位DAC,能满足可编程电流和电压输出应用的需求。其输出放大器可达到行业标准的±10V(电压输出)或从0mA(或4mA)到20mA(电流输出)。
1. 输出特性
  • 电压输出(OUTV):能驱动大于2kΩ的电阻负载和高达1.2µF的电容负载。采用力 - 感连接可补偿串联保护电阻和现场布线电阻,并且具备短路保护功能,输出电流限制在10mA(典型值)源电流或 - 11.5mA(典型值)灌电流。
  • 电流输出(OUTI:可驱动高达37.5V(最大)的电阻负载和高达1H的电感负载。
2. 电源要求
  • 电压输出需±13.48V至±15.75V的电源(VDDV,VSSV)。
  • 电流输出使用单 + 13.48V至 + 40V电源(VDDI)。
  • 其余内部电路由 + 4.75V至 + 5.25V的数字电源(VCC)供电。
  • 缓冲参考输入接受外部 + 4.096V参考电压。
3. 控制与通信
  • 可通过软件命令或异步LDAC输入更新DAC输出。
  • 异步CLR输入可将DAC输出设置为清除寄存器中存储的值或零。
  • 当DAC的电流输出开路、电压输出短路或CLR输入为低电平时,FAULT输出会发出信号
  • 通过4线10MHz SPI™ - /QSPI™ - /MICROWIRE™兼容串行接口进行通信,DOUT输出支持多个设备的菊花链连接。
二、应用领域
MAX5661适用于多种工业应用场景,包括:
  • 工业模拟输出模块:为工业自动化系统提供精确的模拟输出信号。
  • 工业仪表:满足各类仪表对高精度模拟信号的需求。
  • 可编程逻辑控制/分布式控制系统:在控制系统中实现精确的模拟量输出。
  • 过程控制:对工业生产过程进行精确的模拟量控制。
三、产品特性
1. 可编程输出
  • 10位可编程满量程输出调整:可在±25%的范围内进行调整。
  • 可编程电压输出:单极性范围为0至 + 10.24V ±25%,双极性范围为±10.24V ±25%。
  • 可编程电流输出:单极性低范围为0至20.45mA,单极性高范围为3.97mA至20.45mA。
2. 灵活的模拟电源
电压输出电源范围为±13.48V至±15.75V,电流输出电源范围为 + 13.48V至 + 40V。
3. 其他特性
  • 力 - 感连接:用于差分电压输出远程传感。
  • 电压输出电流限制:具备过流保护功能。
  • CLR和LDAC输入:用于异步DAC更新,CLR输入可将输出重置为编程值或零代码。
  • FAULT输出:指示电流输出开路、电压输出短路或清除状态。
  • 低温度漂移:电压输出为±0.4ppm FSR/°C,电流输出为±7.9ppm FSR/°C。
  • 小封装:采用64引脚LQFP封装(10mm x 10mm),节省电路板空间。
四、电气特性
1. 静态性能
  • 分辨率:16位,提供高精度的模拟输出。
  • 积分非线性(INL):在不同输出条件下,INL值有所不同,如在某些情况下可达±4 LSB。
  • 差分非线性(DNL):保证单调,范围为 - 1.0至 + 1.0 LSB。
  • 零刻度电压误差(VZSE):单极性输出时典型值为±0.01mV,双极性输出时为±2.0mV。
  • 零刻度电流(IZSE):在不同温度和输出模式下有相应的取值范围。
2. 动态性能
  • 输出电压噪声:在10kHz时,单极性输出为230nV/√Hz,双极性输出为300nV/√Hz。
  • 输出电流噪声:在10kHz时,0至20mA范围为132pA/√Hz,4至20mA范围为120pA/√Hz。
  • 电压输出摆率:典型值为0.1V/µs。
  • 电流输出摆率:典型值为0.15mA/µs。
3. 建立时间
  • 电压输出建立时间:在不同负载和输出模式下,建立时间有所不同,如双极性输出在某些条件下为3ms。
  • 电流输出建立时间:在不同负载和输出范围下,建立时间也有所差异,如0至20.45mA范围在某些条件下为1.5ms。
五、绝对最大额定值
文档中给出了各个引脚和电源的绝对最大额定值,如VDDCORE至VSSV为 - 0.3V至 + 42V等。在设计过程中,必须严格遵守这些额定值,以避免对器件造成永久性损坏。
六、总结
MAX5661单16位DAC凭借其丰富的功能和出色的性能,为工业模拟输出模块提供了一个可靠的解决方案。其可编程输出、灵活的电源配置以及良好的电气特性,使其在工业自动化、仪表和过程控制等领域具有广泛的应用前景。电子工程师设计相关系统时,可以考虑MAX5661来满足高精度模拟输出的需求。
大家在使用MAX5661的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 数模转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索DAC161P997 - DIE:16单总线DAC的卓越性能与应用
    DAC161P997 - DIE具备16线性度,这意味着它能够提供非常精确的模拟输出。在对精度要求极高的工业和仪器应用中,这种高精度线
    的头像 发表于 04-18 15:40 477次阅读
    MAX5732 - MAX5735:32 通道 16 电压输出 DAC 的卓越性能解析
    MAX5732 - MAX5735:32 通道 16 电压输出 DAC 的卓越性能解析 在电子
    的头像 发表于 04-18 14:20 56次阅读
    探索MAX5631/MAX5632/MAX5633:高性能16DAC的奥秘
    探索MAX5631/MAX5632/MAX5633:高性能16DAC的奥秘 在电子设计领域,数
    的头像 发表于 04-18 13:50 55次阅读
    MAX5541:低成本16DAC的卓越之选
    ——MAX5541,这是一款低成本、+5V供电、串行输入、电压输出16DAC,由MAXIM公司推出。 文件下载:
    的头像 发表于 04-18 11:55 175次阅读
    MAX5441 - MAX5444:高性能16DAC的全面解析
    采用微小µMAX封装的串行输入、电压输出16数字 - 模拟转换器。与8引脚SO封装的同类DAC
    的头像 发表于 04-18 10:00 180次阅读
    低成本16电压输出DACMAX5204 - MAX5207的深度解析
    低成本16电压输出DACMAX5204 - MAX5207的深度解析 在电子设计领域,数模转
    的头像 发表于 04-17 15:45 167次阅读
    MAX5200 - MAX5203:低成本16电压输出DAC的卓越之选
    MAX5200 - MAX5203:低成本16电压输出DAC的卓越之选 在电子设计领域,数模转
    的头像 发表于 04-17 15:45 153次阅读
    MAX5150/MAX5151:低功耗双13电压输出DAC的设计与应用
    MAX5150/MAX5151:低功耗双13电压输出DAC的设计与应用 在电子设计领域,数模转换器(D
    的头像 发表于 04-17 15:00 46次阅读
    探索MAX5134 - MAX5137:高性能16/12电压输出DAC的卓越之选
    探索MAX5134 - MAX5137:高性能16/12电压输出DAC的卓越之选 在电子设计领
    的头像 发表于 04-17 13:55 106次阅读
    MAX541/MAX542:16串行输入电压输出DAC的卓越之选
    MAX541/MAX542:16串行输入电压输出DAC的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,数
    的头像 发表于 04-17 11:30 123次阅读
    工业控制利器:AD5421 16DAC的深度解析与应用指南
    工业控制利器:AD5421 16DAC的深度解析与应用指南 在工业控制领域,精确的
    的头像 发表于 04-10 17:50 980次阅读
    深入解析AD5460:四通道软件可配置模拟输出DAC
    的AD5460,一款四通道、软件可配置的模拟输出DAC。 文件下载: AD5460.pdf 一、AD5460的强大特性 1. 多通道与高精度 AD5460拥有四通道软件可配置的模拟输出。每通道配备
    的头像 发表于 04-10 09:25 477次阅读
    工业利器MAX15501模拟输出调节器
    工业利器MAX15500/MAX15501模拟输出调节器 在工业控制和自动化领域,
    的头像 发表于 01-23 14:05 260次阅读
    深入解析MAX15500:工业模拟输出调理器的卓越之选
    深入解析MAX15500/MAX15501:工业模拟输出调理器的卓越之选 在工业控制和自动化领域,模拟
    的头像 发表于 01-23 09:40 243次阅读
    DAC161P997 16 4-20mA 环路输出 ΣΔ DAC 技术文档总结
    DAC161P997 是一种 16 ΣΔ 数字转模拟转换器(DAC),用于传输 模拟输出
    的头像 发表于 11-18 16:05 1011次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>161P997 <b class='flag-5'>16</b> <b class='flag-5'>位</b> 4-20mA 环路<b class='flag-5'>输出</b> ΣΔ <b class='flag-5'>DAC</b> 技术文档总结
