ISL23348:低电压数字控制电位器的卓越之选
chencui 2026-04-12 13:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于电位器的需求一直存在,尤其是在需要精确控制和调整参数的应用场景中。ISL23348作为一款低电压、低噪声、低功耗的四通道128抽头数字控制电位器(XDCP™),以其出色的性能和丰富的特性,成为众多工程师的首选。
文件下载:ISL23348WFVZ.pdf
一、产品概述
ISL23348是一款易失性器件,采用单芯片CMOS集成电路,集成了四个数字控制电位器(DCP)核心、抽头开关和控制逻辑。它通过 (I^{2} C) 总线接口,允许用户直接控制每个电位器的抽头位置。每个电位器都有一个关联的易失性抽头寄存器(WRi,(i = 0,1,2,3)),用户可以直接对其进行读写操作,从而控制抽头的位置。上电时,每个DCP的抽头都会自动设置在中间位置(64抽头)。
二、特性亮点
2.1 多通道集成
每个封装内包含四个电位器,大大节省了电路板空间,适用于需要多个电位器的应用场景,如多通道信号处理和控制。
2.2 丰富的抽头和电阻选项
提供128个电阻抽头,可实现精细的电阻调节。同时,支持10kΩ、50kΩ或100kΩ的总电阻选择,满足不同应用的需求。
2.3 低电压、低功耗
工作电压范围为1.7V至5.5V的模拟电源((V{CC}))和1.2V至5.5V的 (I^{2} C) 总线/逻辑电源((V{LOGIC})),非常适合电池供电设备。在无串行总线活动的待机模式下,最大电源电流低至2μA((V{CC}) 和 (V{LOGIC}) = 1.7V)。
2.4 灵活的 (I^{2} C) 接口
采用 (I^{2} C) 串行接口,无需额外的电平转换器即可实现低总线电源操作。三个地址引脚允许每个总线最多连接八个设备,方便进行系统扩展。
2.5 关机模式
关机模式可将DCP强制设置为端到端开路,内部将RWi连接到RLi,通过断开DCP电阻与电路的连接来降低功耗。
2.6 宽温度范围
支持 -40°C至 +125°C的扩展工业温度范围,适用于各种恶劣环境。
2.7 多种封装形式
提供20引脚TSSOP或20引脚QFN封装,满足不同的电路板布局和安装需求。
三、性能参数
3.1 绝对最大额定值
  • 电源电压范围:(V{CC}) 和 (V{LOGIC}) 为 -0.3V至6.0V。
  • 任何DCP端子引脚和数字引脚的电压范围:-0.3V至6.0V。
  • 抽头电流 (I_{W})(10s):±6mA。
  • ESD额定值:人体模型(HBM)为6kV,CDM模型为1kV,机器模型为300V。
  • 闩锁电流:在 +125°C时为100mA。
3.2 推荐工作条件
  • 温度范围:-40°C至 +125°C。
  • (V_{CC}) 电源电压:1.7V至5.5V。
  • (V_{LOGIC}) 电源电压:1.2V至5.5V。
  • DCP端子电压:0至 (V_{CC})。
  • 最大抽头电流:±3mA。
3.3 模拟规格
  • 总电阻((R_{TOTAL})):根据不同选项,分别为10kΩ、50kΩ或100kΩ,电阻公差为 ±2%。
  • 端到端温度系数:根据不同选项,分别为125ppm/°C、65ppm/°C或45ppm/°C。
  • 抽头电阻((R{W})):典型值为70Ω((V{CC}=3.3V))。
  • 终端电容((C{H}/C{L}/C_{W})):典型值为32pF。
  • 噪声:不同电阻选项下,电阻噪声密度不同,如10kΩ选项在抽头位于中间位置时为16nV/√Hz。
3.4 操作规格
  • (V_{LOGIC}) 电源电流(读写):根据不同电源电压和时钟频率,范围从5μA到200μA。
  • (V_{CC}) 电源电流(读写):根据不同电源电压,范围从10μA到18μA。
  • 待机和关机电流:在不同电源电压下,待机和关机电流较低,如 (V{LOGIC}) 和 (V{CC}) 为1.7V时,待机电流低至0.5μA。
四、引脚配置与功能
4.1 引脚配置
ISL23348提供20引脚TSSOP和20引脚QFN两种封装形式,每个引脚都有特定的功能,如DCP的高低端引脚(RHi和RLi)、抽头引脚(RWi)、电源引脚((V{CC}) 和 (V{LOGIC}))、(I^{2} C) 总线引脚(SDA和SCL)以及地址引脚(A0、A1、A2)等。
4.2 功能描述
  • 电位器引脚:RHi和RLi相当于机械电位器的固定端,RWi相当于可移动端,抽头位置由WRi寄存器控制。
  • 总线接口引脚:SDA是 (I^{2} C) 接口的双向串行数据输入/输出引脚,SCL是串行时钟引脚,A0、A1、A2用于设置 (I^{2} C) 接口从地址的最低3位。
  • 电源引脚:(V{CC}) 为电位器部分提供模拟电源,(V{LOGIC}) 为逻辑控制部分提供数字电源
五、工作原理
5.1 电阻阵列与抽头控制
ISL23348的电阻阵列由多个串联的电阻组成,每个电阻之间和阵列两端都有电子开关,用于将该点的电位传输到抽头。电子开关在抽头位置改变时采用“先接后断”模式,确保平滑过渡。
5.2 寄存器控制
ISL23348包含五个易失性8位寄存器,包括四个抽头寄存器(WR0 - WR3)和一个访问控制寄存器(ACR)。抽头寄存器存储当前DCP的抽头位置,ACR寄存器包含关机控制位(SHDN)等信息。
5.3 关机功能
SHDN位(ACR[6])可同时禁用或启用所有DCP通道的关机模式。关机时,DCP被强制设置为端到端开路,RW通过2kΩ串联电阻连接到RL。设备进入关机状态时,当前的DCP WRi设置将被保留,退出关机后,抽头将在短时间内恢复到之前的设置。
六、(I^{2} C) 串行接口协议
6.1 协议概述
ISL23348支持 (I^{2} C) 双向总线协议,作为从设备运行。所有通信都通过先发送每个字节的最高位(MSB)进行。
6.2 协议约定
  • 数据传输:SDA线上的数据状态只能在SCL为低电平时改变,SCL为高电平时的SDA状态变化用于表示起始和停止条件。
  • 起始和停止条件:起始条件是SCL为高电平时SDA从高到低的过渡,停止条件是SCL为高电平时SDA从低到高的过渡。
  • 确认(ACK):发送设备在发送8位数据后释放SDA总线,接收设备在第9个时钟周期将SDA线拉低以确认数据接收。
6.3 读写操作
  • 写操作:需要起始条件、有效的识别字节、有效的地址字节、数据字节和停止条件。ISL23348在每个字节后响应ACK,数据在数据字节的第9个时钟周期从 (I^{2} C) 块传输到相应寄存器。
  • 读操作:由三个字节指令和一个或多个数据字节组成。主设备发起操作,发送起始条件、识别字节((R/W) 位设置为“0”)、地址字节、第二个起始条件和第二个识别字节((R/W) 位设置为“1”)。ISL23348在每个字节后响应ACK,然后发送数据字节,主设备在最后一个数据字节的最后一位后发送NACK和停止条件终止读操作。
七、应用信息
7.1 电源裕度调整
可用于调整电源的输出电压,确保电源在不同负载和环境条件下稳定工作。
7.2 传感器电路微调
对传感器电路的参数进行精确调整,提高传感器的测量精度。
7.3 电池供电仪器的增益调整
在电池供电的仪器中,通过调整增益来优化信号处理性能,同时降低功耗。
7.4 RF功率放大器偏置补偿
对RF功率放大器的偏置进行补偿,提高放大器的线性度和效率。
八、设计注意事项
8.1 (V_{LOGIC}) 要求
在正常操作期间,(V{LOGIC}) 应持续供电。如果需要关闭 (V{LOGIC}),建议将ISL23348的 (V{LOGIC}) 引脚接地。同时,在 (V{LOGIC}) 引脚附近并联一个1μF电容和一个0.1μF电容,以提高电源稳定性。
8.2 (V_{CC}) 要求和布局
在 (V_{CC}) 引脚附近并联一个1μF电容和一个0.1μF去耦电容,以减少电源噪声。
8.3 抽头过渡
在电压分压模式下,抽头过渡可能会导致电压瞬变或过冲/欠冲。对于一些特定的代码过渡,如0Fh到10h、1Fh到20h,瞬态干扰可能会更高。可以通过外部添加小电容来降低电压瞬变的幅度,但这可能会降低电路的可用带宽。在这种情况下,使用快速放大器进行信号链设计可以实现快速恢复。
ISL23348以其丰富的特性、出色的性能和灵活的接口,为电子工程师在各种应用场景中提供了一个强大的工具。在设计过程中,充分了解其特性和注意事项,能够更好地发挥其优势,实现高效、稳定的电路设计。你在使用ISL23348的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探秘MAX5386/MAX5388:低电压数字电位器卓越
    探秘MAX5386/MAX5388:低电压数字电位器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 06-01 09:15 183次阅读
    MAX5387数字电位器低电压应用的理想
    MAX5387数字电位器低电压应用的理想 在电子设计领域,数字
    的头像 发表于 06-01 09:15 164次阅读
    MAX5395:低电压线性锥度数字电位器卓越
    MAX5395:低电压线性锥度数字电位器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-17 17:35 826次阅读
    MAX5392:低电压数字电位器卓越
    MAX5392:低电压数字电位器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-17 17:35 655次阅读
    探索MAX5394:低电压线性锥形数字电位器卓越
    探索MAX5394:低电压线性锥形数字电位器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-17 17:35 653次阅读
    MAX5391/MAX5393:低电压数字电位器的理想
    MAX5391/MAX5393:低电压数字电位器的理想 在电子设计领域,数字
    的头像 发表于 04-17 17:35 723次阅读
    的头像 发表于 04-17 17:20 692次阅读
    X9511:数字电位器卓越
    X9511:数字电位器卓越 在电子设计领域,电位器是一种常见且重要的元件,用于调节电路中的
    的头像 发表于 04-14 11:55 367次阅读
    深入剖析X9420:低噪声低功耗数字电位器卓越
    深入剖析X9420:低噪声低功耗数字电位器卓越 在电子设计领域,数字
    的头像 发表于 04-14 11:55 250次阅读
    探索Renesas X9251:数字电位器卓越
    探索Renesas X9251:数字电位器卓越 在电子设计的领域中,数字
    的头像 发表于 04-14 11:30 284次阅读
    ISL23345:低电压数字控制电位器卓越
    的头像 发表于 04-13 18:10 494次阅读
    深入剖析ISL23428:双路128抽头低电压数字控制电位器
    深入剖析ISL23428:双路128抽头低电压数字控制电位器 在电子设计领域,数字控制电位器(D
    的头像 发表于 04-12 15:40 503次阅读
    ISL23448:低电压数字控制电位器卓越
    的头像 发表于 04-12 13:30 503次阅读
    ISL22511数字电位器:低噪声、低功耗的理想
    ISL22511数字电位器:低噪声、低功耗的理想 在电子设计领域,数字
    的头像 发表于 04-12 13:15 501次阅读
    ISL22349:四通道数字控制电位器的技术剖析
    电位器和非易失性存储的 CMOS 集成电路,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。今天,我们就来深入剖析一下这款产品。 文件下载: ISL22349UFV14Z.pdf 产品概述
    的头像 发表于 04-12 13:15 580次阅读
