Onsemi FDBL86361-F085 N沟道MOSFET技术解析
作为电子工程师,在设计电路时,MOSFET的选择至关重要。今天我们就来深入了解一下Onsemi的FDBL86361-F085这款N沟道MOSFET。
文件下载:FDBL86361_F085-D.PDF
一、产品概述
FDBL86361-F085是Onsemi推出的一款80V、300A的N沟道POWERTRENCH MOSFET。它具有多项出色的特性,适用于多种汽车和工业应用场景。
二、产品特性
低导通电阻
在 (V{GS}=10V)、(I{D}=80A) 的条件下,典型 (R_{DS(on)}=1.1mOmega)。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能有效提高电路的效率。这对于需要处理大电流的应用来说尤为重要,比如汽车发动机控制和功率管理系统。我们思考一下,在一个大电流的电路中,如果导通电阻较大,会产生多少额外的热量和功率损耗呢?
低栅极电荷
典型 (Q{g(tot)}=172nC)((V{GS}=10V)、(I_{D}=80A))。低栅极电荷可以减少开关过程中的能量损耗,提高开关速度,从而提升整个电路的性能。
UIS能力
具备非钳位电感开关(UIS)能力,这使得它在处理感性负载时更加可靠,能有效避免因感性负载产生的电压尖峰对MOSFET造成损坏。
汽车级认证
通过了AEC - Q101认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力。这表明该产品符合汽车行业的严格标准,可用于汽车电子系统,如发动机控制、动力总成管理等。
环保特性
这些器件是无铅的,并且符合RoHS标准,符合现代电子行业对环保的要求。
三、应用领域
汽车领域
- 发动机控制:精确控制发动机的各种参数,如燃油喷射、点火时间等,低导通电阻和高可靠性的特性可以确保发动机控制系统的高效运行。
- 动力总成管理:在汽车的动力传输和分配中发挥重要作用,提高动力系统的效率和性能。
- 电磁阀和电机驱动:能够为电磁阀和电机提供稳定的驱动电流,保证其正常工作。
- 集成启动/发电机:在汽车启动和发电过程中,实现高效的能量转换和控制。
- 12V系统主开关:作为12V系统的主开关,控制电源的通断,确保系统的安全和稳定。
四、电气特性
最大额定值
| 参数 | 数值 | 单位 |
| (V_{DSS}) | 80 | V |
| (P_D)(功率耗散) | 429 | - |
| (R_{theta JC})(结到壳热阻) | 2.86 | - |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。例如,电流受键合线配置限制,在特定的测试条件下((T{J}=25^{circ}C)、(L = 0.4mH)、(I{AS}=64A)、(V_{DD}=40V) 等),要确保电流不超过规定值。
电气特性参数
关断特性
- (B_{V DSS})(漏源击穿电压):(ID = 250A)、(V{GS}=0V) 时为80V。
- (I{DSS})(漏源泄漏电流):(V{DS}=80V)、(V_{GS}=0V),(T_J = 25^{circ}C) 时为 - 1A,(T_J = 175^{circ}C) 时为1mA。
- (I{GSS})(栅源泄漏电流):(V{GS}=pm20V) 时为 (pm100nA)。
导通特性
(R_{DS(on)}) 典型值为3.0(这里文档未明确单位,推测为 (mOmega))。
动态特性
- (Q_{g(ToT)})(总栅极电荷):典型值为188nC。
开关特性
| 参数 | 数值 | 单位 |
| (t_{on})(开启时间) | 128 | ns |
| (t_{d(on)})(开启延迟时间) | 42 | ns |
| (t_r)(上升时间) | 73 | ns |
| (t_{d(off)})(关断延迟时间) | 87 | ns |
| (t_f)(下降时间) | 48 | ns |
| (t_{off})(关断时间) | 193 | ns |
漏源二极管特性
源到漏二极管电压典型值为1.2V,反向恢复时间 (tr) 在 (V{DD}=64V) 时为136(这里文档未明确单位,推测为ns)。
五、典型特性曲线
功率耗散与壳温关系
从图1可以看出,随着壳温的升高,功率耗散会逐渐降低。这提醒我们在设计电路时,要考虑散热问题,确保MOSFET在合适的温度范围内工作。
最大连续漏极电流与壳温关系
图2显示了最大连续漏极电流随壳温的变化情况。当壳温升高时,最大连续漏极电流会下降。这就要求我们在实际应用中,根据工作温度合理选择MOSFET的额定电流,避免因电流过大导致器件损坏。
归一化最大瞬态热阻抗
图3展示了不同占空比下的归一化最大瞬态热阻抗。通过这个曲线,我们可以了解MOSFET在不同脉冲持续时间和占空比下的热性能,从而更好地进行散热设计。
峰值电流能力
图4给出了峰值电流能力与脉冲持续时间的关系。在设计电路时,我们可以根据脉冲持续时间和所需的峰值电流来选择合适的MOSFET,确保其能够承受所需的电流冲击。
正向偏置安全工作区
图5显示了MOSFET在不同电压和电流下的安全工作范围。在使用MOSFET时,要确保其工作在这个安全区内,避免因过压或过流导致器件损坏。
非钳位电感开关能力
图6展示了MOSFET在不同雪崩电流和雪崩时间下的性能。这对于处理感性负载的电路设计非常重要,我们可以根据这个曲线来评估MOSFET在感性负载下的可靠性。
其他特性曲线
图7 - 图16还展示了转移特性、正向二极管特性、饱和特性、导通电阻与栅极电压关系、归一化导通电阻与结温关系等特性曲线。这些曲线可以帮助我们更全面地了解MOSFET的性能,为电路设计提供参考。
六、机械封装
FDBL86361-F085采用H - PSOF8L 11.68x9.80x2.30, 1.20P封装(CASE 100CU)。文档中详细给出了封装的尺寸和相关标注信息,包括各个引脚的尺寸、位置等。在进行PCB设计时,我们需要根据这些尺寸信息来合理布局MOSFET,确保其与其他元件的兼容性和安装的便利性。
七、总结
Onsemi的FDBL86361-F085 N沟道MOSFET具有低导通电阻、低栅极电荷、UIS能力、汽车级认证等优点,适用于多种汽车和工业应用。通过对其电气特性和典型特性曲线的分析,我们可以更好地了解该MOSFET的性能,从而在电路设计中做出合理的选择。在实际应用中,我们还需要考虑散热、电流、电压等因素,确保MOSFET能够稳定可靠地工作。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
汽车应用
381浏览量
17489
