探索FDBL86566 - F085 N - 通道PowerTrench® MOSFET的卓越性能
lhl545545 2026-04-17 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,选择合适的MOSFET对于设计的成功至关重要。今天,我们就来深入了解一下ON Semiconductor(现onsemi)推出的FDBL86566 - F085 N - 通道PowerTrench® MOSFET。
文件下载:FDBL86566_F085-D.PDF
一、产品概述
FDBL86566 - F085是一款性能出色的N - 通道MOSFET,具有60V的耐压、240A的电流承载能力以及低至2.4mΩ的导通电阻。这些参数使得它在众多应用场景中都能展现出卓越的性能。
二、主要特性
(一)低导通电阻
在(V{GS}=10V)、(I{D}=80A)的典型条件下,(R_{DS(on)})仅为(1.9mΩ)。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,发热更低,能够提高系统的效率。这一点对于需要长时间稳定工作的电子设备尤为重要,比如汽车发动机控制系统,低损耗可以减少能源浪费,提高系统的可靠性。
(二)低栅极电荷
典型的(Q{g(tot)} = 80nC)((V{GS}=10V),(I_{D}=80A))。较低的栅极电荷可以减少开关过程中的能量损耗,加快开关速度,从而提高系统的整体性能。在高频开关应用中,这一特性能够有效地降低开关损耗,提升系统的效率。
(三)UIS能力与RoHS合规
该MOSFET具备UIS(非钳位电感开关)能力,这使得它在面对感性负载时,能够承受较高的电压和电流冲击,提高了系统的稳定性。同时,它符合RoHS标准,满足环保要求,有助于电子设备在全球市场的推广。
(四)AEC - Q101认证
通过AEC - Q101认证,表明该产品符合汽车级应用的严格标准。这使得它能够在汽车发动机控制、动力总成管理等汽车电子领域得到可靠应用,为汽车电子系统的安全和稳定运行提供保障。
三、应用领域
(一)汽车发动机控制
在汽车发动机控制系统中,需要精确控制各种执行器的动作。FDBL86566 - F085的低导通电阻和快速开关特性,能够有效地降低功率损耗,提高控制精度,确保发动机的稳定运行。同时,其AEC - Q101认证也保证了它在汽车恶劣环境下的可靠性。
(二)动力总成管理
动力总成管理系统需要对发动机、变速器等关键部件进行精确控制。该MOSFET的高电流承载能力和低损耗特性,能够满足动力总成管理系统对高效、可靠的要求,提高动力传输效率,降低能源消耗。
(三)螺线管和电机驱动
在螺线管和电机驱动应用中,需要快速、准确地控制电流的通断。FDBL86566 - F085的快速开关速度和低栅极电荷特性,使得它能够快速响应控制信号,实现对螺线管和电机的精确驱动。
(四)集成启动/发电机
集成启动/发电机系统需要在启动和发电两种模式之间快速切换。该MOSFET的高耐压和高电流承载能力,能够满足系统在不同模式下的需求,确保系统的稳定运行。
四、电气特性
(一)最大额定值
  • 电压与电流:(V{DSS})(漏源电压)为60V,(V{GS})(栅源电压)为±20V,连续漏极电流(I{D})((V{GS}=10V),(T_{C}=25^{circ}C))为240A。这些参数限定了MOSFET的正常工作范围,在设计电路时需要确保不超过这些额定值,以保证器件的安全和稳定运行。
  • 功率与温度:功率耗散(P_{D})为300W,在25°C以上需要以2.0W/°C的速率进行降额。工作和存储温度范围为 - 55°C至 + 175°C,这使得它能够适应较为恶劣的环境条件。
(二)静态特性
  • 截止特性:(B{V DSS})(漏源击穿电压)在(I{D}=250μA)、(V{GS}=0V)时为60V;(I{DSS})(漏源泄漏电流)在(V{DS}=60V)、(T{J}=25^{circ}C)、(V{GS}=0V)时为1μA,在(T{J}=175^{circ}C)时为1mA;(I{GSS})(栅源泄漏电流)在(V{GS}=±20V)时为±100nA。
  • 导通特性:(V{GS(th)})(栅源阈值电压)在(V{GS}=V{DS})、(I{D}=250μA)时,范围为2.0 - 4.0V;(R{DS(on)})(漏源导通电阻)在(I{D}=80A)、(V{GS}=10V)、(T{J}=25^{circ}C)时为1.9 - 2.4mΩ,在(T_{J}=175^{circ}C)时为3.5 - 4.5mΩ。
(三)动态特性
  • 电容特性:输入电容(C{iss})为6655pF,输出电容(C{oss})为1745pF,反向传输电容(C_{rss})为57pF。这些电容参数会影响MOSFET的开关速度和驱动能力。
  • 栅极电荷特性:总栅极电荷(Q{g(tot)})在(V{GS}=0)至10V、(V{DD}=30V)、(I{D}=80A)时为80 - 110nC,阈值栅极电荷(Q{g(th)})为12nC,栅源栅极电荷(Q{gs})为35nC,栅漏“米勒”电荷(Q_{gd})为10nC。
(四)开关特性
在(V{DD}=30V)、(I{D}=80A)、(V{GS}=10V)、(R{GEN}=6Ω)的条件下,开启时间为86ns,开启延迟时间(t{d(on)})为37ns,上升时间(t{r})为29ns;关断延迟时间(t{d(off)})为39ns,下降时间(t{f})为13ns,关断时间(t_{off})为68ns。这些开关特性对于高频开关应用非常重要,能够影响系统的效率和性能。
(五)漏源二极管特性
源漏二极管电压(V{SD})在(I{SD}=80A)、(V{GS}=0V)时为1.25V,在(I{SD}=40A)、(V{GS}=0V)时为1.2V。反向恢复时间(t{rr})在(I{F}=80A)、(dI{SD}/dt = 100A/μs)、(V{DD}=48V)时为78 - 102ns,反向恢复电荷(Q{rr})为100 - 130nC。
五、典型特性曲线分析
(一)功率耗散与温度关系
从归一化功率耗散与壳温的关系曲线(Figure 1)可以看出,随着壳温的升高,功率耗散会逐渐降低。这是因为温度升高会导致MOSFET的电阻增加,从而增加功率损耗。在设计散热系统时,需要考虑这一特性,确保MOSFET在正常工作温度范围内。
(二)最大连续漏极电流与温度关系
最大连续漏极电流与壳温的关系曲线(Figure 2)显示,随着壳温的升高,最大连续漏极电流会逐渐减小。这是由于温度升高会导致MOSFET的性能下降,为了保证器件的安全,需要降低电流承载能力。在实际应用中,需要根据工作温度来合理选择MOSFET的电流额定值。
(三)瞬态热阻抗与脉冲持续时间关系
归一化最大瞬态热阻抗与矩形脉冲持续时间的关系曲线(Figure 3)表明,在不同的占空比下,瞬态热阻抗会随着脉冲持续时间的变化而变化。这对于分析MOSFET在脉冲负载下的热性能非常重要,有助于设计合适的散热方案。
(四)峰值电流能力与脉冲持续时间关系
峰值电流能力与矩形脉冲持续时间的关系曲线(Figure 4)显示,在不同的温度下,MOSFET的峰值电流能力会随着脉冲持续时间的变化而变化。在设计电路时,需要根据实际的脉冲负载情况来确定MOSFET的峰值电流能力,以确保系统的可靠性。
(五)正向偏置安全工作区
正向偏置安全工作区曲线(Figure 5)定义了MOSFET在不同电压和电流条件下的安全工作范围。在设计电路时,需要确保MOSFET的工作点始终在安全工作区内,以避免器件损坏。
(六)非钳位电感开关能力
非钳位电感开关能力曲线(Figure 6)展示了MOSFET在不同温度下的雪崩电流与雪崩时间的关系。这对于分析MOSFET在感性负载下的性能非常重要,能够帮助工程师选择合适的器件和设计保护电路
(七)其他特性曲线
还有转移特性曲线(Figure 7)、正向二极管特性曲线(Figure 8)、饱和特性曲线(Figure 9和Figure 10)、(R{DS(on)})与栅极电压关系曲线(Figure 11)、归一化(R{DS(on)})与结温关系曲线(Figure 12)、归一化栅极阈值电压与温度关系曲线(Figure 13)、归一化漏源击穿电压与结温关系曲线(Figure 14)、电容与漏源电压关系曲线(Figure 15)以及电压栅极电荷与栅源电压关系曲线(Figure 16)等。这些曲线从不同的角度展示了MOSFET的性能特性,为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
总之,FDBL86566 - F085 N - 通道PowerTrench® MOSFET以其出色的性能和丰富的特性,在众多应用领域都具有很大的优势。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求,结合其电气特性和典型特性曲线,合理选择和使用该MOSFET,以实现高效、可靠的电子系统设计。大家在实际应用中有没有遇到过类似MOSFET的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • MOSFET
  • 电气特性
  • 电子应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 onsemi FDWS86368 - F085 N 沟道 MOSFET:特性、应用与性能分析
    探索 onsemi FDWS86368-F085 N 沟道 MOSFET:特性、应用与性能分析 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-14 17:35 1094次阅读
    Onsemi FDWS86068 - F085 N 沟道 MOSFET 深度解析
    Onsemi FDWS86068 - F085 N 沟道 MOSFET 深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是不可或缺的关键元件。今天我们就来深入探讨 Onsemi
    的头像 发表于 04-14 17:35 1100次阅读
    深入解析 FDD9409 - F085 N - 通道 PowerTrench® MOSFET
    深入解析 FDD9409 - F085 N - 通道 PowerTrench® MOSFET 大家好,作为一名资深电子工程师,在硬件设计开发
    的头像 发表于 04-17 14:00 102次阅读
    ON Semiconductor FDD86567 - F085 N - Channel PowerTrench® MOSFET深度解析
    ON Semiconductor FDD86567 - F085 N - Channel PowerTrench® MOSFET深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 04-17 14:00 108次阅读
    深入解析FDD86369 - F085 N-Channel PowerTrench® MOSFET
    深入解析FDD86369 - F085 N-Channel PowerTrench® MOSFET 一、公司与产品概述 ON Semiconductor现已更名为onsemi,是一家拥
    的头像 发表于 04-17 14:10 112次阅读
    FDD86380 - F085 N - Channel PowerTrench® MOSFET:特性与应用解析
    FDD86380 - F085 N - Channel PowerTrench® MOSFET:特性与应用解析 在电子工程领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-17 14:10 98次阅读
    探索 onsemi FDBL9401 - F085T6 MOSFET卓越性能与设计优势
    探索 onsemi FDBL9401 - F085T6 MOSFET卓越性能与设计优势 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-17 17:15 530次阅读
    探索onsemi FDBL9403-F085T6 MOSFET:高性能与紧凑设计的完美结合
    探索onsemi FDBL9403-F085T6 MOSFET:高性能与紧凑设计的完美结合 在电子工程师的日常工作中,选择合适的MOSFET
    的头像 发表于 04-17 17:15 513次阅读
    深入解析FDBL86563 - F085 N - Channel PowerTrench® MOSFET
    深入解析FDBL86563 - F085 N - Channel PowerTrench® MOSFET 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 04-17 17:15 537次阅读
    Onsemi FDBL86363-F085 N沟道MOSFET深度解析
    Onsemi FDBL86363-F085 N沟道MOSFET深度解析 在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响到
    的头像 发表于 04-17 17:25 541次阅读
    Onsemi FDBL86561-F085 N沟道MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
    Onsemi FDBL86561-F085 N沟道MOSFET:高性能与可靠性的完美结合 在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET作为关键
    探索 onsemi FDBL86062 - F085 N 沟道 MOSFET卓越性能
    探索 onsemi FDBL86062 - F085 N 沟道 MOSFET卓越性能 在电子
    的头像 发表于 04-17 17:25 554次阅读
    探索 onsemi FDBL86063-F085 N 沟道 MOSFET:特性、应用与设计考量
    探索 onsemi FDBL86063-F085 N 沟道 MOSFET:特性、应用与设计考量 在电子工程领域,MOSFET 是功率管理和开
    的头像 发表于 04-17 17:30 574次阅读
    探索 onsemi FDBL0200N100 N 沟道 MOSFET卓越性能
    探索 onsemi FDBL0200N100 N 沟道 MOSFET卓越性能 在电子工程领域,MOS
    的头像 发表于 04-17 17:35 546次阅读
    ON Semiconductor FDB86563 - F085 N 沟道 PowerTrench® MOSFET 深度解析
    中。今天我们要深入了解的是 ON Semiconductor(现 onsemi)推出的 FDB86563 - F085 N 沟道 PowerTrench® MOSFET,它拥有出色的
    的头像 发表于 04-19 09:25 70次阅读
