Onsemi FDBL0630N150 N沟道MOSFET应用指南
lhl545545 2026-04-17 17:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计中,MOSFET是至关重要的电子元件,它广泛应用于各种电路中。今天我们来深入了解Onsemi的FDBL0630N150 N沟道MOSFET,探讨它的特性、参数以及应用场景。
文件下载:FDBL0630N150CN-D.PDF
产品特性
低导通电阻
FDBL0630N150在 (V{GS}=10V) , (I{D}=80A) 的典型条件下, (r_{DS(on)}) 仅为 (5mOmega) 。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能有效提高电路效率,减少发热。这对于需要处理大电流的应用场景尤为重要,比如工业电机驱动器和工业电源
低栅极电荷
在 (V{GS}=10V) , (I{D}=80A) 时,典型的 (Q_{g(tot)}=70nC) 。低栅极电荷可以降低开关损耗,提高开关速度,使MOSFET能够快速响应控制信号,适用于高频开关应用。
UIS能力与环保特性
该器件具备UIS(非钳位感性开关)能力,能够承受一定的感性负载冲击,增强了器件的可靠性。同时,它是无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
应用领域
FDBL0630N150的应用范围十分广泛,涵盖了工业、能源等多个领域:
  • 工业电机驱动器:用于控制电机的转速和转矩,低导通电阻和快速开关特性有助于提高电机驱动效率,减少能量损耗。
  • 工业电源:在电源电路中,该MOSFET可以实现高效的功率转换,提高电源的稳定性和可靠性。
  • 工业自动化:为自动化设备提供稳定的功率支持,确保设备的正常运行。
  • 电动工具:帮助电动工具实现高效的能量转换,延长电池续航时间。
  • 电池保护:防止电池过充、过放和短路,保护电池安全。
  • 太阳能逆变器:将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,提高太阳能利用效率。
  • UPS和能源逆变器:在不间断电源和能源转换系统中发挥重要作用,保障电力供应的稳定性。
  • 负载开关:实现对负载的快速通断控制。
最大额定值
最大额定值是使用MOSFET时必须关注的重要参数,它规定了器件正常工作的极限条件。以下是FDBL0630N150的部分最大额定值: 符号 参数 额定值
(V_{DSS}) 漏极 - 源极电压 -
(V_{GS}) 栅极 - 源极电压 -
(I_{D}) 漏极电流 169A
(E_{AS}) 单脉冲雪崩能量 502mJ
(P_{D}) 功耗 3.3W
(T_{J}) 结温 -55 to +175°C
(R_{theta JA}) 结至环境热阻最大值 43°C/W
需要注意的是,如果电压超过最大额定值表中列出的值范围,器件可能会损坏,影响可靠性。同时,电流受到结温的限制,在使用时要确保结温在允许范围内。
电气特性
关断特性
  • 漏极 - 源极击穿电压 (B_{V DSS}):最小值为150V,确保器件在较高电压下能正常工作。
  • 漏极 - 源极漏电流 (I_{DSS}):在 (V{DS}=150V) , (V{GS}=0V) 时,最大值为100nA,表明器件在关断状态下的漏电很小。
  • 栅极 - 源极漏电流 (I_{GSS}):在 (T = 175°C) 时,最大值为1mA;在 (T = 25°C) 时,最大值为1μA。
导通特性
  • 漏极至源极导通电阻 (r_{DS(on)}):在 (T{J}=25°C) , (I{D}=80A) , (V{GS}=10V) 时,典型值为 (5mOmega) ;在 (T{J}=175°C) 时,典型值为 (6.3mOmega) 。导通电阻随温度升高而增大,在设计时需要考虑温度对其的影响。
  • 栅极至源极阈值电压 (V_{GS(th)}):在 (V{GS}=V{DS}) , (I_{D}=250A) 时,典型值为2.8V。
动态特性
  • 输入电容 (C_{iss}):典型值为5805pF。
  • 输出电容 (C_{oss}):典型值为536pF。
  • 反馈电容 (C_{rss}):典型值为16pF。
  • 栅极阻抗 (R_{g}):典型值为2.2Ω。
  • 栅极总电荷 (Q_{g(tot)}):在 (V{GS}=0) 到 (10V) , (V{DD}=75V) , (I_{D}=80A) 时,典型值为70nC。
  • 阈值栅极电荷 (Q_{g(th)}):在 (V{GS}=0) 到 (2V) , (V{DD}=75V) , (I_{D}=80A) 时,典型值为13nC。
  • 栅极 - 源极栅极电荷 (Q_{gs}):在 (V{DD}=75V) , (I{D}=80A) 时,典型值为32.5nC。
  • 栅极 - 漏极“米勒”电荷 (Q_{gd}):在 (V{DD}=75V) , (I{D}=80A) 时,典型值为10nC。
开关特性
  • 导通时间:包括导通延迟时间和上升时间。导通延迟时间典型值为39ns,上升时间典型值为30ns。
  • 关断时间:包括关断延迟时间和下降时间。关断延迟时间典型值为70ns,下降时间典型值为23ns,关断时间典型值为130ns。
漏极 - 源极二极管特性
  • 源极 - 漏极二极管电压 (V_{SD}):典型值为1.2V,最大值为1.25V。
  • 反向恢复时间 (t_{rr}):在 (I{F}=80A) , (dI{SD}/dt = 100A/μs) , (V_{DD}=120V) 时,典型值为125ns。
  • 反向恢复电荷 (Q_{rr}):典型值为467nC。
典型特性
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现:
  • 标准化功耗与壳体温度的关系:随着壳体温度升高,标准化功耗逐渐降低,这提醒我们在设计散热系统时要考虑温度对功耗的影响。
  • 最大连续漏电流与壳体温度的关系:漏电流随壳体温度升高而减小,在高温环境下使用时需要注意器件的电流承载能力。
  • 标准化最大瞬态热阻抗:反映了器件在不同脉冲持续时间下的热响应特性,对于处理瞬态功率变化的应用很有参考价值。
  • 峰值电流能力:展示了器件在不同脉冲持续时间下的峰值电流承载能力,有助于我们确定在短时间内的最大电流需求。
  • 正向偏压安全工作区:明确了器件在不同电压和电流条件下的安全工作范围,避免器件因过压或过流而损坏。
  • 非位感性开关性能:体现了器件在非钳位感性负载下的开关性能,对于感性负载应用至关重要。
  • 传递特性:描述了栅极电压与漏极电流之间的关系,帮助我们理解器件的放大特性。
  • 正向二极管特性:展示了源极 - 漏极二极管的正向电压与反向电流的关系。
  • 饱和特性:反映了器件在不同栅极电压和漏极电压下的饱和电流特性。
  • (R_{DS(on)}) 与栅极电压:表明 (R_{DS(on)}) 随栅极电压的变化情况,有助于选择合适的栅极驱动电压。
  • 标准化 (R_{DS(on)}) 与结温:显示了 (R_{DS(on)}) 随结温的变化趋势,在高温环境下设计时需要考虑这一因素。
  • 标准化栅极阈值电压与温度:体现了栅极阈值电压随温度的变化规律。
  • 标准化漏极至源极击穿电压与结温:展示了击穿电压随结温的变化情况。
  • 电容与漏极 - 源极电压:说明了电容值随漏极 - 源极电压的变化关系。
  • 栅极电荷与栅极 - 源极电压:反映了栅极电荷与栅极 - 源极电压之间的关系。
订购信息与封装
文档提供了订购信息和封装尺寸。FDBL0630N150采用H - PSOF8L 11.68x9.80x2.30, 1.20P封装,具体的封装尺寸和引脚布局在文档中有详细说明。在设计电路板时,要根据封装尺寸合理安排器件的位置和布线。
Onsemi的FDBL0630N150 N沟道MOSFET凭借其出色的特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该器件,同时关注其各项参数和特性,确保电路的性能和可靠性。大家在使用过程中是否遇到过类似MOSFET的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 应用指南
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Onsemi N沟道UniFET MOSFET:高性能开关利器
    Onsemi N沟道UniFET MOSFET:高性能开关利器 在电子设计的领域中,MOSFET 作为关键的开关元件,广泛应用于各种电路中。
    的头像 发表于 03-30 10:50 317次阅读
    探索 onsemi FDP150N10A N沟道 MOSFET:性能与应用解析
    探索 onsemi FDP150N10A N沟道 MOSFET:性能与应用解析 在电子工程领域,MOSF
    的头像 发表于 04-15 11:05 106次阅读
    onsemi FDMC86240 N沟道MOSFET的技术剖析与应用
    onsemi FDMC86240 N沟道MOSFET的技术剖析与应用 在电子工程领域,MOSFET作为关键的半导体器件,广泛应用于各类电路设
    的头像 发表于 04-16 16:35 54次阅读
    解析 onsemi FDBL9406 - F085T6 N 沟道功率 MOSFET
    解析 onsemi FDBL9406 - F085T6 N 沟道功率 MOSFET 在电子设计领域,功率
    的头像 发表于 04-17 17:20 545次阅读
    Onsemi FDBL86363-F085 N沟道MOSFET深度解析
    Onsemi FDBL86363-F085 N沟道MOSFET深度解析 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-17 17:25 538次阅读
    Onsemi FDBL86210-F085 N沟道MOSFET技术解析
    Onsemi FDBL86210-F085 N沟道MOSFET技术解析 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-17 17:25 529次阅读
    Onsemi FDBL86361-F085 N沟道MOSFET技术解析
    Onsemi FDBL86361-F085 N沟道MOSFET技术解析 作为电子工程师,在设计电路时,M
    的头像 发表于 04-17 17:25 537次阅读
    Onsemi FDBL86366-F085 MOSFET:高性能N沟道器件的技术剖析
    Onsemi FDBL86366-F085 MOSFET:高性能N沟道器件的技术剖析 在电子工程领域,M
    的头像 发表于 04-17 17:25 552次阅读
    Onsemi FDBL86561-F085 N沟道MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
    Onsemi FDBL86561-F085 N沟道MOSFET:高性能与可靠性的完美结合 在电子工程师的日常设计工作中,
    探索 onsemi FDBL86062 - F085 N 沟道 MOSFET 的卓越性能
    探索 onsemi FDBL86062 - F085 N 沟道 MOSFET 的卓越性能 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-17 17:25 551次阅读
    Onsemi FDBL86063 MOSFET:高性能N沟道器件的深度解析
    Onsemi FDBL86063 MOSFET:高性能N沟道器件的深度解析 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-17 17:25 549次阅读
    探索 onsemi FDBL86063-F085 N 沟道 MOSFET:特性、应用与设计考量
    探索 onsemi FDBL86063-F085 N 沟道 MOSFET:特性、应用与设计考量 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-17 17:30 570次阅读
    探索 onsemi FDBL0200N100 N 沟道 MOSFET 的卓越性能
    探索 onsemi FDBL0200N100 N 沟道 MOSFET 的卓越性能 在电子工程领域,MOS
    的头像 发表于 04-17 17:35 539次阅读
    FDBL0090N40 N沟道PowerTrench® MOSFET:性能剖析与应用指南
    FDBL0090N40 N沟道PowerTrench® MOSFET:性能剖析与应用指南 飞兆半导体(Fairchild)现已成为安森美半导
    的头像 发表于 04-17 17:40 965次阅读
    FDBL0065N40 N沟道PowerTrench® MOSFET:高性能与多应用的完美结合
    FDBL0065N40 N沟道PowerTrench® MOSFET:高性能与多应用的完美结合 在电子工程领域,MOSFET作为关键的电子元
    的头像 发表于 04-19 09:20 69次阅读
