低功耗14位DAC:MAX5170/MAX5172的深度解析
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨MAX5170/MAX5172这两款低功耗、串行、14位电压输出DAC,了解它们的特性、应用以及设计要点。
文件下载:MAX5170.pdf
一、产品概述
MAX5170/MAX5172采用节省空间的16引脚QSOP封装,内置精密输出放大器。MAX5170使用+5V单电源,MAX5172使用+3V单电源,两者的电源电流仅为280µA,关断时降至1µA。其可编程上电复位功能允许用户选择上电输出电压为0或中值。
特性亮点
- 高精度:±1 LSB的积分非线性(INL),确保输出的准确性。
- 低功耗:1µA的关断电流,适合对功耗敏感的应用。
- 无毛刺输出:上电时输出电压几乎“无毛刺”,毛刺限制在几毫伏以内。
- 单电源操作:MAX5170为+5V,MAX5172为+3V。
- 宽输出范围:MAX5172满量程输出范围为+2.048V(VREF = +1.25V),MAX5170为+4.096V(VREF = +2.5V)。
- 轨到轨输出放大器:提供更大的输出电压摆幅。
- 可调节输出偏移:通过OS引脚进行偏移调整。
- 低总谐波失真(THD):在乘法操作中低至 -80dB。
- 兼容多种接口:SPI/QSPI/MICROWIRE兼容的3线串行接口。
- 可编程关断模式和上电复位:灵活控制设备状态。
- 缓冲输出:能够驱动5kΩ || 100pF负载。
- 用户可编程数字输出引脚:可实现对外部组件的串行控制。
二、电气特性
静态性能
两款器件的分辨率均为14位。MAX5170A的INL为±1 LSB,MAX5170B为±2 LSB;MAX5172A的INL为±2 LSB,MAX5172B为±4 LSB。差分非线性(DNL)均为±1 LSB,偏移误差为±10mV。
动态性能
输出电压摆率典型值为0.6V/µs,输出建立时间为18µs(至±0.5LSB)。
电源特性
MAX5170的正电源电压为4.5 - 5.5V,MAX5172为2.7 - 3.6V。正常工作时电源电流为0.28 - 0.4mA,关断电流为1 - 10µA。
时序特性
不同的时钟周期、脉冲宽度和延迟时间等参数确保了与外部设备的准确通信。例如,MAX5170的SCLK时钟周期为100ns,MAX5172为150ns。
三、引脚说明
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | OS | 偏移调整,连接到AGND无偏移 |
| 2 | OUT | 电压输出,关断时高阻抗 |
| 3 | RS | 复位模式选择,连接VDD选择中值复位输出电压,连接DGND选择0复位输出电压 |
| 4 | PDL | 掉电锁定,连接VDD允许关断,连接DGND禁用软件和硬件关断 |
| 5 | CLR | 清除DAC,根据RS将DAC清零或复位到中值 |
| 6 | CS | 芯片选择输入,CS为高时DIN被忽略 |
| 7 | DIN | 串行数据输入,在SCLK上升沿时钟输入 |
| 8 | SCLK | 串行时钟输入 |
| 9 | DGND | 数字地 |
| 10 | DOUT | 串行数据输出 |
| 11 | UPO | 用户可编程输出,状态由串行输入设置 |
| 12 | SHDN | 关断输入,PDL = VDD时拉高SHDN使芯片进入关断状态 |
| 13 | AGND | 模拟地 |
| 14 | REF | 参考输入,最大VREF为VDD - 1.4V |
| 15 | N.C. | 无连接 |
| 16 | VDD | 正电源,需用4.7µF和0.1µF电容旁路到AGND |
四、详细工作原理
参考输入
参考输入可接受AC和DC值,电压范围为0至VDD - 1.4V。输出电压由公式 (V{OUT }=frac{V{REF } × N × Gain }{16384}) 计算,其中N为DAC二进制输入代码的数值,VREF为参考电压,Gain为内部设定的电压增益(OS = AGND时为+1.638V/V)。
输出放大器
当OS连接到AGND时,输出放大器采用内部微调电阻分压器,将增益设置为+1.638V/V,最小化增益误差。在加载5kΩ || 100pF负载时,典型摆率为0.6V/µs,18µs内可稳定到±0.5LSB。
关断模式
可通过软件或硬件编程进入关断模式,此时典型电源电流降至1µA。关断时,参考输入和放大器输出变为高阻抗,串行接口保持活跃。退出关断时,需等待40µs让输出稳定。
串行接口
3线串行接口兼容SPI、QSPI和MICROWIRE标准。16位串行输入字由两个控制位和14位数据组成,控制位决定设备的操作模式。
串行数据输出(DOUT)
DOUT是内部移位寄存器的输出,可用于多个设备的级联和数据回读。默认情况下,数据在串行时钟的上升沿移出,提供16个时钟周期的延迟。
用户可编程逻辑输出(UPO)
UPO允许通过串行接口控制外部设备,减少微控制器I/O引脚的使用。掉电时,该输出保留关断前的数字状态。
复位(RS)和清除(CLR)
CLR引脚可将输出电压复位。RS连接DGND时,CLR将输出电压复位到最小值;RS连接VDD时,CLR将输出电压复位到中值。同时,CLR会将UPO复位到编程的默认状态。
五、应用电路设计
单极性输出
如图6所示,MAX5170/MAX5172可配置为单极性、轨到轨操作,增益为+1.638V/V。最大输出电压限制为VDD,可通过OS引脚引入偏移电压。
双极性输出
图8展示了双极性输出电路,输出电压由特定公式计算。不同的DAC输入代码对应不同的模拟输出电压。
偏移和缓冲配置
通过OS引脚引入偏移电压,偏移量由公式 (VOFFSET =VOS times(1 - Gain )) 计算。将OS连接到OUT可将输出放大器的增益设置为1。
设备级联
DOUT引脚允许多个MAX5170/MAX5172级联,只需两条线即可控制所有DAC。也可让多个设备共享一个DIN信号线,但每个设备需要一个专用的CS线。
使用交流参考
MAX5170/MAX5172可接受带有AC分量的参考电压,只要参考电压保持在0至VDD - 1.4V之间。
六、电源和布局考虑
为了获得最佳系统性能,建议使用带有独立模拟和数字接地平面的印刷电路板。将DGND和AGND引脚在IC处连接在一起,并连接到系统模拟接地平面。使用4.7µF和0.1µF电容旁路电源,尽量减小引线长度以降低电感。同时,要确保DAC参考输入引脚的参考输出阻抗尽可能低,以维持INL和DNL性能以及增益漂移。
七、总结
MAX5170/MAX5172以其低功耗、高精度和丰富的功能,在工业过程控制、数字偏移和增益调整、运动控制等众多领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,应充分考虑其电气特性、引脚功能和应用电路设计要点,以实现最佳的系统性能。在实际应用中,你是否遇到过类似DAC的使用问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数模转换器
14文章
1552浏览量
85945
