STTS2002:内存模块温度传感器的卓越之选
chencui 2026-04-17 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,温度监测和数据存储是至关重要的环节。STTS2002作为一款集温度传感器与2 Kb SPD EEPROM于一体的芯片,为移动个人计算平台(如笔记本电脑)、服务器和其他工业应用中的DIMM模块提供了理想的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款芯片的特点、功能和应用。
文件下载:STTS2002B2DN3F.pdf
1. 产品概述
STTS2002是一款2.3 V内存模块温度传感器,集成了2 Kb SPD EEPROM。它具有广泛的兼容性,既向前兼容JEDEC TSE 2002a2,又向后兼容STTS424E02。其工作温度范围为 -40 °C至 +125 °C,单电源电压范围为2.3 V至3.6 V。采用2 mm x 3 mm TDFN8封装,高度最大为0.80 mm,符合JEDEC MO - 229和WCED - 3标准,并且是RoHS合规、无卤的。
2. 温度传感器特性
2.1 分辨率与精度
温度传感器的分辨率可编程,范围为9 - 12位,默认10位时分辨率为0.25 °C/LSB。在不同温度范围内,其精度表现出色:在 +75 °C至 +95 °C范围内,最大精度为 ±1 °C;在 +40 °C至 +125 °C范围内,最大精度为 ±2 °C;在 -40 °C至 +125 °C范围内,最大精度为 ±3 °C。
2.2 转换时间与电流
ADC转换时间在默认10位分辨率时最大为125 ms。典型工作电源电流在EEPROM待机时为160 µA。此外,温度滞后可选设定点为0、1.5、3、6.0 °C,并且支持25 ms - 35 ms的SMBus超时。
3. 2 Kb SPD EEPROM特性
3.1 功能与保护
该EEPROM功能与ST的M34E02 SPD EEPROM相同,可对前128字节进行永久和可逆的软件数据保护。支持字节和页写入(最多16字节),自定时写入周期最大为5 ms,并且具有自动地址递增功能。
3.2 通信接口
采用两线SMBus/I2C兼容串行接口,支持高达400 kHz的传输速率,且不发起时钟拉伸。
4. 串行通信
4.1 设备类型标识符(DTI)代码
JEDEC温度传感器和EEPROM各有其独特的 (I^{2} C) 地址,通过4位DTI代码确保无兼容性或数据转换问题。TS的DTI代码为 '0011',EEPROM内存阵列的DTI代码为 '1010',访问EEPROM软件写保护设置的DTI代码为 ‘0110’。
4.2 引脚描述
  • A0、A1、A2:用于I2C接口地址的3个最低有效位的可选地址引脚,可设置为 (V_{DD}) 或GND,提供8种唯一地址选择。
  • (V_{ss}):电源参考地,必须连接到系统地。
  • SDA:串行数据输入/输出引脚,为开漏输出。
  • SCL:串行时钟输入引脚。
  • EVENT:事件输出引脚,开漏且低电平有效。
  • (V_{DD}):电源电压引脚,范围为2.3 V至3.6 V。
5. 温度传感器操作
5.1 数据监测与更新
温度传感器持续监测环境温度并更新温度数据寄存器。温度数据由设备内部锁存,软件可随时从总线主机读取。
5.2 SMBus/I2C通信
寄存器通过指针寄存器选择,上电时指针寄存器设置为 “00”,即能力寄存器位置。读写操作有特定的流程,且数据字节先传输MSB。STTS2002不发起时钟拉伸。
5.3 地址解码
TS和EEPROM的物理地址不同,TS物理地址为二进制0 0 1 1 A2 A1 A0 RW,EEPROM内存阵列物理地址为二进制1 0 1 0 A2 A1 A0 RW,永久设置写保护模式的地址为0 1 1 0 A2 A1 A0 RW。
5.4 AC时序考虑
为实现SMBus和 (I^{2} C) 兼容性,该设备符合相关规范的子集,如SMBus最小时钟频率要求,温度传感器的SMBus超时最大为35 ms。
6. 温度传感器寄存器
6.1 主要寄存器
包括能力寄存器(只读)、配置寄存器(读写)、温度寄存器(只读)、温度触发点寄存器(读写)、制造商ID寄存器(只读)、设备ID和设备修订ID寄存器(只读)以及温度分辨率寄存器(读写)。
6.2 寄存器功能
  • 能力寄存器:提供TS的能力信息,分辨率可通过写入指针08寄存器进行编程,上电默认值为0.25 °C/LSB(10位)。
  • 配置寄存器:存储各种配置模式,可设置事件阈值、中断模式、比较器模式、关机模式等。
  • 温度寄存器:存储内部带隙TS测量的温度,数据格式为2s补码,默认分辨率下1 LSB = 0.25 °C。
  • 温度触发点寄存器:包括报警温度上边界、下边界和临界温度寄存器,提供11位2s补码格式数据,1 LSB = 0.25 °C。
7. SPD EEPROM操作
7.1 数据锁定与保护
2 Kb串行EEPROM可永久锁定前半部分(00h至7Fh)的数据,适用于DRAM DIMMs的串行存在检测。可通过特定软件写保护机制对前128字节进行临时或永久写保护。
7.2 操作模式
包括字节写入、页写入、随机地址读取、当前地址读取和顺序读取等操作模式,操作通过 (I^{2} C) 协议进行,由总线主设备发起。
7.3 写保护指令
软件写保护由SWP(设置写保护)、CWP(清除写保护)和PSWP(永久设置写保护)三个指令处理,写保护状态可通过特定指令读取。
8. 在内存模块中的应用
8.1 编程情况
在DIMM应用中,SPD直接焊接在印刷电路模块上。编程情况分为两种:DIMM孤立时,可使用特定编程设备定义SPD EEPROM内容和写保护;DIMM插入应用主板时,只能使用PSWP指令冻结写保护。
8.2 引脚连接
三个芯片使能输入(A0、A1、A2)必须直接连接到 (V{SS}) 或 (V{DD}),通过DIMM插槽实现。
9. 电气参数与封装
9.1 最大额定值
包括存储温度、引脚焊接温度、输入/输出电压、电源电压、输出电流、功率耗散和热阻等参数,超出这些额定值可能导致设备永久损坏。
9.2 DC和AC参数
总结了设备的操作测量条件和直流、交流特性,设计时需确保电路操作条件与参数测试条件匹配。
9.3 封装机械数据
采用TDFN8封装,提供了详细的机械尺寸数据,包括封装外形、顶部标记信息、焊盘图案参数、载带尺寸和卷轴尺寸等。
10. 总结
STTS2002以其集成的温度传感器和EEPROM功能、广泛的兼容性、高精度的温度测量以及灵活的写保护机制,为内存模块的设计提供了强大的支持。电子工程师设计相关设备时,可充分利用其特性,提高系统的性能和可靠性。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 温度传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    STTS3000:2.3V内存模块温度传感器卓越
    的头像 发表于 04-17 15:35 149次阅读
    STTS424E02:内存模块温度传感器深度解析
    )的 DIMM 模块、服务内存模块以及其他工业应用。不过,该产品已不推荐用于新设计,新设计建议选用 STTS2002。 文件下载:
    的头像 发表于 04-17 15:30 156次阅读
    STTS424温度传感器:特性、通信与应用全解析
    传感器,在移动个人计算平台、服务内存模块等领域有着广泛的应用。下面,我们就来详细了解一下这款传感器。 文件下载:
    的头像 发表于 04-17 15:30 141次阅读
    MCP9843/98243:内存模块温度传感器卓越
    的头像 发表于 04-07 13:05 116次阅读
    MAX6604:DDR内存模块高精度温度监测的理想
    公司的MAX6604高精度温度传感器,看看它是如何为DDR内存模块温度监测提供精准解决方案的。 文件下载: MAX6604ATA+T.pd
    的头像 发表于 04-03 15:15 95次阅读
    SGM451:高精度温度传感器卓越
    SGM451:高精度温度传感器卓越 在电子设备的设计中,精确的温度测量至关重要。SG Mi
    的头像 发表于 03-17 16:55 337次阅读
    深入解析LM92:高精度数字温度传感器卓越
    深入解析LM92:高精度数字温度传感器卓越 在电子设备的设计中,温度监测与控制是至关重要的
    的头像 发表于 02-26 13:50 220次阅读
    深入解析LM86:高精度数字温度传感器卓越
    深入解析LM86:高精度数字温度传感器卓越 在电子工程师的日常工作中,温度监测与控制是一个
    的头像 发表于 02-26 11:40 307次阅读
    LM94022/-Q1:高精度模拟温度传感器卓越
    LM94022/-Q1:高精度模拟温度传感器卓越 在电子设备的设计中,温度
    的头像 发表于 02-26 10:50 258次阅读
    TMP431/TMP432:高精度温度传感器卓越
    TMP431/TMP432:高精度温度传感器卓越 在电子设备的设计中,温度监测是一个至关重
    的头像 发表于 02-25 16:50 633次阅读
    深入解析LM60-Q1:汽车级温度传感器卓越
    深入解析LM60-Q1:汽车级温度传感器卓越 在电子设备的设计中,温度
    的头像 发表于 02-25 14:40 419次阅读
    TMP116:高精度、低功耗数字温度传感器卓越
    TMP116:高精度、低功耗数字温度传感器卓越 在电子设备设计中,温度
    的头像 发表于 02-12 13:40 315次阅读
    探索 ISOTMP35-Q1:汽车级隔离温度传感器卓越
    探索 ISOTMP35-Q1:汽车级隔离温度传感器卓越 在电子工程师的日常工作中,温度
    的头像 发表于 02-11 10:00 255次阅读
    TMP118:超小型高精度数字温度传感器卓越
    TMP118:超小型高精度数字温度传感器卓越 在电子设备的设计中,温度
    的头像 发表于 02-11 09:45 300次阅读
    探索 ISOTMP35R:高性能隔离温度传感器卓越
    探索 ISOTMP35R:高性能隔离温度传感器卓越 在电子工程师的日常工作中,温度
    的头像 发表于 01-19 16:10 390次阅读
