STTS424温度传感器:特性、通信与应用全解析
chencui 2026-04-17 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,温度监测是至关重要的一环,它能确保设备在合适的温度环境下稳定运行。STTS424作为一款符合JEDEC JC42.4标准的温度传感器,在移动个人计算平台、服务器内存模块等领域有着广泛的应用。下面,我们就来详细了解一下这款传感器。
文件下载:STTS424BDN3F.pdf
一、STTS424的主要特性
1. 高精度温度测量
STTS424采用带隙温度传感器和10位模数转换器ADC),能将温度监测并数字化,分辨率高达0.25°C/LSB。在不同温度范围内,它有着出色的精度表现:在+75°C至+95°C范围内,精度为±1°C;在+40°C至+125°C范围内,精度为±2°C;在–40°C至+125°C的全温度测量范围内,精度为±3°C。这种高精度的测量能力,能满足大多数应用场景的需求。
2. 低功耗设计
该传感器的供电电压范围为2.7V至3.6V,在3.3V供电时,典型供电电流仅为100µA。此外,它还具备关机模式,可通过设置关机位(bit 8)为'1'来禁用所有耗电活动,仅保留串行接口活动,此时设备消耗的电流最小。
3. 灵活的配置选项
STTS424拥有用户可编程寄存器,可根据不同应用需求进行配置。例如,可设置事件输出为临界温度输出,还能选择事件输出的模式(比较器模式或中断模式)。同时,它还支持可选择的滞后设定点,范围从0、1.5、3、6.0°C,能有效避免温度波动引起的误触发。
4. 通信接口
它采用简单的2线SMBus/I2C兼容数字串行接口,支持高达400kHz的传输速率,且不启动时钟拉伸。这种接口方式方便与主控制器进行通信,用户可随时访问温度寄存器中的数据。
5. 小巧封装
STTS424采用2mm x 3mm的TDFN8封装,高度最大为0.80mm,符合JEDEC MO - 229,WCED - 3标准。这种紧凑的封装形式,为移动和服务器平台的双列直插式内存模块(DIMM)制造商节省了空间和成本。
二、串行通信
1. 设备类型标识符(DTI)代码
JC42.4温度传感器有其独特的I2C地址,DTI代码为'0011'。完整的I2C地址由DTI代码和A0、A1、A2引脚决定的3位组成,这使得同一总线上最多可连接8个STTS424设备。
2. 引脚描述
  • A0、A1、A2:用于选择I2C接口地址的3个最低有效位(LSB),可设置为(V_{DD})或GND,提供8种唯一的地址选择。
  • VSS电源地,必须连接到系统地。
  • SDA:串行数据输入/输出引脚,为开漏输出。
  • SCL:串行时钟输入引脚。
  • EVENT:事件输出引脚,开漏且低电平有效,可作为警报中断。
  • VDD:电源引脚,供电电压范围为+2.7V至+3.6V。
三、操作模式
1. 温度监测
STTS424会持续监测环境温度,并至少每秒更新8次温度数据寄存器。温度数据会在设备内部锁存,软件可随时从总线主机读取。
2. 通信方式
设备的寄存器通过指针寄存器进行选择。上电时,指针寄存器设置为“00”,指向能力寄存器位置。对设备的写入操作始终包括地址字节和指针字节,读取操作则有两种方式:若指针寄存器锁存的位置正确,可直接读取;若需要设置指针寄存器,则需通过地址字节、指针字节、重复起始和另一个地址字节来完成读取。
四、温度传感器寄存器
1. 能力寄存器(只读)
这是一个16位的只读寄存器,提供符合JEDEC 424.4规范的温度传感器能力。STTS424以0.25°C的分辨率提供温度数据。
2. 配置寄存器(读写)
16位的配置寄存器存储各种配置模式,用于设置传感器寄存器并根据应用和JEDEC 42.4要求进行配置。可设置事件阈值、中断模式、比较器模式、关机模式等。
3. 温度寄存器(只读)
该16位只读寄存器存储内部带隙温度传感器测量的温度,数据格式为2的补码,LSB = 0.25°C。
4. 温度触发点寄存器(读写)
包括报警温度上边界、报警温度下边界和临界温度寄存器,提供11位2的补码格式数据,LSB = 0.25°C。
5. 制造商ID寄存器(只读)
存储制造商的ID,值为104Ah,由Peripheral Component Interconnect Special Interest Group(PCiSIG)提供。
6. 设备ID和设备修订ID寄存器(只读)
用于维护设备ID和设备修订ID,当前值为'0',设备更新时会递增。
五、电气参数
1. 最大额定值
包括存储温度(–60至150°C)、引脚输入/输出电压(VSS – 0.3至VDD + 0.5V)、供电电压(VSS – 0.3至6.5V)等参数。超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
2. DCAC参数
详细列出了设备在不同条件下的电气特性,如供电电压、供电电流、分辨率、转换时间等。设计人员在使用时需确保电路的工作条件与测试条件匹配。
六、封装与标识
1. 封装尺寸
采用TDFN8封装,尺寸为2mm x 3mm,高度最大为0.80mm,符合JEDEC MO - 229,WCED - 3标准。
2. 标记信息
设备顶部标记包含TDFN封装标识符和可追溯代码,方便识别和追溯。
七、应用建议
1. 内存模块温度监测
STTS424非常适合用于DIMM模块的温度监测,确保内存模块在合适的温度环境下运行,提高系统的稳定性和可靠性。
2. 工业应用
在工业环境中,它能实时监测设备的温度,及时发现异常情况,避免设备因过热而损坏。
作为电子工程师,在使用STTS424时,需要根据具体的应用场景合理配置寄存器,确保设备的正常运行。同时,要注意电气参数的选择,避免超过设备的最大额定值。你在实际应用中是否遇到过类似温度传感器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设备
  • 温度监测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    STTS3000:2.3V内存模块温度传感器的卓越之选
    STTS3000B2DN3F.pdf 一、产品概述 STTS3000是一款2.3V内存模块温度传感器,它向前兼容JEDEC标准TS3000,向后兼容
    的头像 发表于 04-17 15:35 153次阅读
    STTS424E02:内存模块温度传感器深度解析
    STTS424E02:内存模块温度传感器深度解析 产品概述 STTS424E02 作为一款集成了温度
    的头像 发表于 04-17 15:30 161次阅读
    STTS2002:内存模块温度传感器的卓越之选
    STTS2002:内存模块温度传感器的卓越之选 在电子设备的设计中,温度监测和数据存储是至关重要的环节。STTS2002作为一款集
    的头像 发表于 04-17 15:30 159次阅读
    STEVAL - IFS003V1温度传感器评估板:功能特性与应用解析
    STEVAL - IFS003V1温度传感器评估板:功能特性与应用解析 在电子工程师的日常工作中,评估板是验证和开发新设计的重要工具。今天,我们来深入了解一下STMicroelectr
    的头像 发表于 04-16 13:15 88次阅读
    MCP9805数字温度传感器特性、应用与技术解析
    MCP9805数字温度传感器特性、应用与技术解析 在电子设备的设计中,温度监测是一个至关重要的环节。MCP9805数字
    的头像 发表于 04-07 15:10 89次阅读
    SGM448:高性能2.7V - 10V SOT - 23温度传感器的深度解析
    SGM448:高性能2.7V - 10V SOT - 23温度传感器的深度解析 在电子设备的设计中,温度传感器是不可或缺的一部分,它能为设备
    的头像 发表于 03-17 17:10 444次阅读
    解析LM60温度传感器特性、应用与设计要点
    解析LM60温度传感器特性、应用与设计要点 一、引言 在电子设备的设计中,温度监测是一个关键环节,精准的
    的头像 发表于 02-26 14:25 296次阅读
    深度解析LM62温度传感器特性、应用与设计要点
    深度解析LM62温度传感器特性、应用与设计要点 一、引言 在电子设备的设计中,准确测量温度是至关重要的。
    的头像 发表于 02-26 14:10 315次阅读
    TMP175和TMP75温度传感器:设计与应用解析
    TMP175和TMP75温度传感器:设计与应用解析 在电子设备的设计中,温度监测是一个关键环节,它关乎设备的性能、稳定性和安全性。TMP1
    的头像 发表于 02-26 10:50 326次阅读
    深入解析TMP106数字温度传感器特性、应用与设计要点
    深入解析TMP106数字温度传感器特性、应用与设计要点 在电子设备的设计中,温度监测与控制至关重要。TMP106作为一款由德州仪器(Tex
    的头像 发表于 02-26 10:05 278次阅读
    深度解析TMP421、TMP422、TMP423温度传感器特性、应用与设计要点
    深度解析TMP421、TMP422、TMP423温度传感器特性、应用与设计要点 在电子设备的设计中,精确的温度监测至关重要。德州仪器(TI
    的头像 发表于 02-25 17:35 1170次阅读
    高精度低功耗温度传感器TMP1075:性能与应用解析
    高精度低功耗温度传感器TMP1075:性能与应用解析 在电子系统设计中,温度监测是一项至关重要的任务,它关乎着系统的稳定性、可靠性和性能表
    的头像 发表于 02-12 09:30 525次阅读
    TMP117高精度数字温度传感器:设计应用解析
    TMP117高精度数字温度传感器:设计应用解析 在电子设备的设计中,精确测量温度是许多应用的基础需求。TMP117作为一款高精度、低功耗的
    的头像 发表于 02-12 09:25 541次阅读
    高精度温度传感器TMP461-EP的特性与应用解析
    高精度温度传感器TMP461-EP的特性与应用解析 在电子设备的设计中,温度监测是一个至关重要的环节,它直接关系到设备的性能和稳定性。今天我
    的头像 发表于 02-11 09:15 437次阅读
    不同温度传感器的类型和公差
    温度传感器类型和公差:传感器公差和温度系数的组合定义了温度传感器
    的头像 发表于 11-24 17:47 967次阅读
    不同<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>的类型和公差
