SGM451:高精度温度传感器的卓越之选
在电子设备的设计中,精确的温度测量至关重要。SG Micro Corp推出的SGM451温度传感器,以其高精度、低功耗等特性,成为众多应用场景的理想选择。下面,我们就来深入了解一下这款传感器。
文件下载:SGM451.pdf
产品概述
SGM451是一款高精度、低功耗的温度传感器,集成了本地和远程温度通道。远程传感器可由分立晶体管或二极管构成,这些元件可集成在MCU和FPGA内部。该传感器为12位设备,分辨率仅为0.0625℃,能以±0.3℃(典型值)的精度测量本地二极管传感器的温度,以±0.8℃(典型值)的精度测量远程二极管传感器的温度。
通过兼容SMBus通信协议的两线串行接口,可实现与SGM451的通信,并访问其内部寄存器。SGM451具有诸多优势,如消除串联电阻、校准偏移、更改数字滤波器的截止频率、通过编程更改温度限制和非理想因子等,这些特性对提高传感器的精度具有重要意义。
SGM451适用于应用系统中多个位置的高精度温度测量,其3.0V至5.5V的宽电源电压范围使其可应用于广泛的领域,包括低功耗设备。该设备的工作温度范围为 -40℃至 +125℃。
产品特性
高精度测量
- 本地二极管传感器:精度可达±0.3℃(典型值)。
- 远程二极管传感器:精度为±0.8℃(典型值)。
- 分辨率:本地和远程通道分辨率均为0.0625℃。
宽电压范围
- 电源和逻辑电压范围:3.0V至5.5V,在3.3V电源下支持1.8V I2C总线电压。
低功耗
- 工作电流:典型值为15μA。
- 关断电流:典型值为0.4μA。
其他特性
- 具备消除串联电阻、校准偏移、可编程数字滤波器、二极管故障检测等功能。
- 采用两线和SMBus串行接口。
- 提供绿色TDFN - 2×2 - 8BL封装。
应用领域
SGM451的高精度和低功耗特性使其在多个领域得到广泛应用,包括:
电气特性
温度误差
在不同的温度范围和条件下,SGM451的温度误差表现良好。例如,在 -20°C至 +85°C的环境温度下,本地温度传感器的误差典型值为±0.3℃;在 -40°C至 +125°C的环境温度下,远程温度传感器的误差典型值为±0.8℃。
温度测量相关参数
- 转换时间:单次测量模式下,本地和远程总转换时间典型值为32ms。
- 分辨率:本地和远程温度传感器分辨率均为12位。
- 远程传感器源电流:高、中、低三种模式下分别为120μA、45μA和7.5μA。
SMBus接口
- 输入电压:高电平输入电压典型值为1.6V,低电平输入电压最大值为0.8V。
- 时钟频率:范围为0.01MHz至2.5MHz。
电源相关参数
- 电源电压范围:3.0V至5.5V。
- 静态电流:根据不同的转换速率,静态电流有所不同。例如,每秒0.0625次转换时,典型值为15μA;每秒16次转换时,典型值为93μA。
功能详细介绍
温度测量数据
本地和远程温度传感器的分辨率为12位,对应0.0625℃(LSB)。不同温度对应不同的二进制形式,可通过标准二进制和扩展二进制表示。测量温度低于0℃时,二进制形式始终为00h;高于 +127℃时,二进制形式为7Fh。通过更改配置寄存器的RANGE位,可扩展温度测量范围至 -64℃至 +191℃。
串联电阻消除
SGM451的串联电阻消除技术可消除由PCB走线电阻或RC低通滤波器引起的测量误差,最大可消除1kΩ的电阻,无需额外的温度偏移校正。
差分输入电容
差分输入之间允许的最大电容为1000pF,可减少温度测量误差。
滤波
SGM451集成了65kHz滤波器,输入两端的电容可增强抗噪能力,建议电容值在100pF至1000pF之间。此外,还可使用内部数字滤波器进一步降低噪声影响,该滤波器有两个可编程级别。
传感器故障检测
若二极管连接不正确,SGM451的D + 引脚会产生故障信号。开路可被检测到,短路时等效温度为 -64℃。当D + 引脚电压超过VCC + 0.3V时,内部检测电路会触发。
nALERT和nTHERM功能
nTHERM寄存器存储温度传感器的滞后值,nALERT寄存器通过CONAL[2:0]位确定限制次数。nALERT引脚提供额外的滤波功能。
设备功能模式
- 关断模式(SD):将配置寄存器的SD位拉高,可关闭除数字串行接口外的电路,实现最大程度的功耗节省。
- 单次测量模式:当配置寄存器的SD位为1时,向单次启动寄存器写入任意值,可启动一次转换和比较周期,完成后返回关断模式。
编程串行接口
SGM451在两线或SMBus系统中作为从设备运行,SDA和SCL线是数字接口的主要线路。集成的施密特触发器和滤波器可抑制总线噪声和输入尖峰。支持快速(1kHz至400kHz)和高速(1kHz至2.5MHz)模式,MSB位首先传输。
总线概述
SMBus接口用于SGM451设备,主设备发起传输,从设备受主设备控制。通信开始时,主设备发送START信号,然后发送从设备地址和R/W位,从设备确认后开始数据传输,传输结束时主设备发送STOP信号。
总线定义
- 确认:从设备被寻址后,发送确认位表示成功寻址。
- 总线空闲:SDA和SCL始终保持高电平。
- 数据传输:主设备传输的数据量无限制,接收设备发送确认位表示成功接收。
- 开始和停止数据传输:START条件下,SDA线从高到低;STOP条件下,SDA线从低到高。
串行总线地址
主设备与SGM451通信时,需先发送地址字节,SGM451的从设备地址为4Ch(1001100b)。
读写操作
写操作时,主设备先发送指针寄存器地址和R/W位,再发送相应字节以访问寄存器。读操作时,使用指针寄存器中存储的最后值确定要读取的寄存器。若需要重复读取,无需连续发送指针地址字节。
超时功能
启用SMBus的超时功能后,若SDA和SCL在START和STOP之间保持低电平25ms,SGM451的串行接口将复位。可通过设置通信频率或控制连续nALERT寄存器的SMBTO位来启用或禁用超时功能。
高速模式
当两线总线通信频率高于1MHz时,主设备在START条件后发送相应的主代码(00001xxx),SGM451切换输入和输出滤波器以支持高达2.5MHz的通信频率。
通用调用复位
通过两线通用调用地址00h(00000000)可复位SGM451,若接收到的第二个字节为06h(00000110),则启动软件复位。
寄存器信息
SGM451内部有多个寄存器,用于存储温度测量结果、配置信息和状态信息。
指针寄存器
用于寻址数据寄存器,在读写操作前需设置指针寄存器的值,上电复位值为00h。
本地和远程温度寄存器
数字温度结果存储在多个8位寄存器中,高字节存储1℃分辨率的温度值,低字节存储0.0625℃分辨率的小数部分。这些寄存器为只读,测量完成后更新。
状态寄存器
指示内部ADC状态、远程传感器连接情况和温度比较器状态。通过读取状态寄存器可清除相关标志位。
配置寄存器
控制nALERT输出、设备工作模式、引脚配置和温度测量范围等。上电复位值为00h。
转换速率寄存器
控制温度转换速率,默认值为每秒16次转换,对应寄存器值为08h。
远程温度偏移寄存器
存储系统偏移值,用于校准远程温度测量结果。
η - 因子校正寄存器
用于调整η - 因子,上电复位值为00h,对应η = 1.008。
制造商ID寄存器
通过读取FEh寄存器可获取制造商代码,SGM451的制造商代码为55h。
应用信息
连接方式
测量远程温度时,需将外部晶体管连接到D + 和D - 引脚;仅测量本地温度时,将D + 和D - 引脚连接到GND。SDA、SCL和nALERT/nTHERM2引脚需上拉电阻,VCC引脚需0.1µF旁路电容。
设计要求
选择外部晶体管时,需考虑基极 - 发射极电压、基极电阻和hFE等参数。SGM451的η - 因子修剪值为1.008,可通过公式计算因η - 因子不匹配导致的误差。
详细设计流程
本地温度传感器监测环境空气,热时间常数约为2秒。测量精度受PCB板温度、气流和SGM451自身功耗等因素影响。
电源建议
SGM451支持3.0V至5.5V的电源电压,推荐使用3.3V。电源引脚需旁路电容,典型值为100nF,若电源噪声较大,需额外的旁路电容。
布局建议
为减少输入噪声,提高测量精度,SGM451应靠近远程传感器放置,D + 和D - 引脚的PCB走线应靠近并屏蔽,减少额外的热电偶结,使用适当的滤波电容,根据连接长度选择合适的连接方式,并清理引脚周围的助焊剂残留物。
总结
SGM451温度传感器以其高精度、低功耗、丰富的功能和广泛的应用范围,为电子工程师在温度测量领域提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,合理应用其各项特性和遵循相关的设计建议,可确保获得准确可靠的温度测量结果。你在使用SGM451或其他温度传感器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
温度传感器
48文章
3247浏览量
163352 -
高精度
1文章
864浏览量
27113
