MAX5122/MAX5123:高性能12位串行力/感DAC的深度剖析
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨MAXIM公司的MAX5122/MAX5123这两款+5V/+3V、12位、串行、力/感DAC,它们具备10ppm/°C的内部参考,在诸多应用场景中展现出卓越的性能。
文件下载:MAX5122.pdf
1. 产品概述
MAX5122/MAX5123是低功耗、12位电压输出的数模转换器,集成了内部精密带隙参考和输出放大器。MAX5122采用+5V单电源供电,内部参考电压为+2.5V;而MAX5123则使用+3V单电源,内部参考电压为+1.25V。两款器件的供电电流仅为500µA,在掉电模式下可降至3µA,还具备上电复位功能,可选择初始输出状态为0V或中值,有效减少上电时的输出毛刺。
它们的串行接口与SPI™、QSPI™和MICROWIRE™兼容,便于级联多个设备。每个DAC都有一个双缓冲输入,由输入寄存器和DAC寄存器组成,通过16位移位寄存器将数据加载到输入寄存器,DAC寄存器可独立或与输入寄存器同时更新。
2. 产品特性
2.1 单电源供电
- MAX5122:+5V
- MAX5123:+3V
2.2 内置高精度参考
- 最大温度系数为10ppm/°C。
- MAX5122:+2.5V
- MAX5123:+1.25V
2.3 兼容多种串行接口
SPI/QSPI/MICROWIRE兼容的3线串行接口,方便与各种微控制器和系统集成。
2.4 可配置的掉电和上电复位模式
引脚可编程的掉电模式和上电复位功能,可选择0V或中值输出电压。
2.5 缓冲输出
能够驱动5kΩ||100pF或4 - 20mA负载,适用于多种应用场景。
2.6 节省空间的封装
采用16引脚QSOP封装,并且有引脚兼容的13位(MAX5132/MAX5133)和14位(MAX5171/MAX5173)升级版本可供选择。
3. 电气特性
3.1 静态性能
- 分辨率:12位
- 积分非线性(INL):MAX5122A为±0.5 LSB,MAX5122B为±1 LSB,MAX5123A为±1 LSB,MAX5123B为±2 LSB。
- 微分非线性(DNL):±1 LSB
- 失调误差:±10mV
- 增益误差:-3mV至3mV
3.2 动态性能
- 电压输出压摆率:0.6V/µs
- 输出建立时间:至±0.5LSB,VSTEP = 2.5V(MAX5122)或1.25V(MAX5123)时为20µs
- 输出电压摆幅:0至VDD
3.3 电源要求
- 电源电压:MAX5122为4.5V - 5.5V,MAX5123为2.7V - 3.6V
- 电源电流:正常工作时为500 - 600µA,掉电模式下为3 - 20µA
4. 引脚描述
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | FB | 放大器反相感应输入(模拟输入) |
| 2 | OUT | 模拟输出电压,掉电时为高阻抗 |
| 3 | RSTVAL | 复位值输入(数字输入),选择输出复位值为0V或中值 |
| 4 | PDL | 掉电锁定(数字输入),控制是否允许掉电 |
| 5 | CLR | 复位DAC输入(数字输入),将DAC复位到预定输出状态 |
| 6 | CS | 低电平有效片选输入(数字输入) |
| 7 | DIN | 串行数据输入,在SCLK上升沿时钟输入 |
| 8 | SCLK | 串行时钟输入 |
| 9 | DGND | 数字地 |
| 10 | DOUT | 串行数据输出 |
| 11 | UPO | 用户可编程输出(数字输出) |
| 12 | PD | 掉电输入(数字输入),拉高时进入掉电模式 |
| 13 | AGND | 模拟地 |
| 14 | REF | 缓冲参考输出/输入,可使用内部或外部参考 |
| 15 | REFADJ | 模拟参考调整输入,需用33nF电容旁路到AGND |
| 16 | VDD | 正电源,需用0.1µF和4.7µF电容旁路到AGND |
5. 工作原理
5.1 内部参考
两款器件均采用板载精密带隙参考,温度系数低至10ppm/°C(最大),分别产生+2.5V(MAX5122)或+1.25V(MAX5123)的输出电压。REF引脚可提供高达100µA的电流,但电容负载超过100pF时可能会不稳定。REFADJ可用于微调参考电压。
5.2 外部参考
可将外部参考信号施加到REF引脚,通过将REFADJ拉至VDD禁用内部参考。输出电压可通过公式(V{OUT }=V{REF }[(NB / 4096) G])计算,其中NB为输入代码的数值,VREF为外部参考电压,G为输出放大器的增益。
5.3 输出放大器
DAC输出由一个典型压摆率为0.6V/µs的精密放大器内部缓冲。用户可通过访问输出放大器的反相输入(FB)灵活设置放大器增益和进行信号调理。当连接为单位增益并加载5kΩ||100pF负载时,输出放大器通常在20µs内稳定到±0.5LSB。负载小于1kΩ可能会导致性能下降。
5.4 掉电模式
支持软件和硬件可编程的掉电模式,可将典型供电电流降至3µA。进入掉电模式后,放大器输出变为高阻抗,串行接口保持活动,输入寄存器中的数据得以保存。退出掉电模式时,需同时加载输入和DAC寄存器或从输入寄存器更新DAC寄存器,并等待2ms(使用内部参考)或20µs(使用外部参考)使输出稳定。
5.5 串行接口配置
3线串行接口与SPI、QSPI、PIC16/PIC17和MICROWIRE接口标准兼容。16位输入字包含三个控制位、12位数据位和一个始终为零的子位。控制位决定DOUT转换的时钟沿、用户可编程逻辑输出的状态以及掉电后设备的配置。
6. 应用信息
6.1 定义
- 积分非线性(INL):实际传输函数值与直线的偏差。
- 微分非线性(DNL):实际步长与理想值1LSB的差值。
- 失调误差:理想和实际偏移点的差值。
- 增益误差:理想和实际满量程输出电压的差值。
6.2 输出配置
- 单极性输出:通过内部参考,MAX5122提供0至+4.99878V的单极性输出范围,MAX5123提供0至+2.49939V的输出范围。
- 双极性输出:可配置为单位增益双极性操作,输出电压由公式(V{OUT }=V{REF }[{G(NB / 4096)}-1])计算。
6.3 复位和清除功能
CLR引脚可将输出复位到特定值,具体取决于RSTVAL的设置。RSTVAL = DGND选择输出为0,RSTVAL = VDD选择中值输出。
6.4 级联设备
多个MAX5122/MAX5123可通过将一个设备的DOUT引脚连接到下一个设备的DIN引脚进行级联,也可让多个设备共享一个共同的DIN信号线,但需要更多的I/O线。
6.5 使用带交流分量的外部参考
MAX5122/MAX5123在参考输入电压范围内具有乘法能力,可通过对交流信号进行偏移后施加到参考输入。
6.6 电源和旁路考虑
上电时,输入和DAC寄存器清零为0(RSTVAL = DGND)或中值(RSTVAL = VDD)。电源(VDD)需用4.7µF和0.1µF电容旁路到AGND,尽量减小引线长度以降低引线电感。
6.7 布局考虑
数字和交流信号耦合到AGND可能会在输出端产生噪声,应将AGND连接到高质量的地,采用多层板和低电感接地平面等适当的接地技术。
7. 总结
MAX5122/MAX5123以其高性能、低功耗和灵活的配置,在工业过程控制、自动测试设备、数字偏移和增益调整、运动控制以及微处理器控制系统等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,可根据具体需求选择合适的器件,并合理考虑电源、布局等因素,以充分发挥其性能优势。大家在使用这两款DAC时,是否遇到过一些特殊的问题或有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916 -
数模转换器
14文章
1552浏览量
85945
