探索DS3903:一款多功能非易失性数字电位器
在电子设计领域,数字电位器以其独特的优势逐渐成为传统机械电位器的理想替代品。今天,我们就来深入了解一下Dallas Semiconductor(现为Maxim)推出的DS3903——一款三通道128位非易失性数字电位器。
文件下载:DS3903.pdf
一、产品概述
DS3903集成了三个非易失性(NV)低温系数数字电位器,可通过2线总线进行访问。它能在3V和5V系统中稳定工作,并且具备写保护引脚,可锁定电位器的位置。此外,地址引脚允许两个DS3903放置在同一2线总线上,为设计提供了更大的灵活性。
二、关键特性
1. 电位器参数
- 三个128位线性电位器,其中两个为10kΩ,一个为90kΩ。
- 具备非易失性雨刮器存储功能,确保断电后设置不丢失。
- 任意电位器端子上可承受0至5.5V电压,且与VCC无关。
- 低端到端温度系数,保证在不同温度环境下性能稳定。
2. 电气特性
- 工作于行业标准的2线总线,方便与其他设备集成。
- 提供写保护引脚,增强数据安全性。
- 供电电压可选3V或5V,适应不同电源系统。
- 工作温度范围为 -40°C至 +85°C,满足多种工业和消费应用需求。
- 采用20引脚TSSOP封装,节省电路板空间。
三、应用领域
- 电源校准:可精确调整电源输出,提高电源稳定性。
- 移动电话和PDA:用于调节音量、亮度等参数。
- 光纤收发模块:实现信号强度的精确控制。
- 便携式电子设备:作为低成本、小尺寸的机械电位器替代品。
四、技术参数详解
1. 绝对最大额定值
- VCC引脚相对于地的电压范围为 -0.5V至 +6.0V。
- SDA、SCL、A0和WP引脚相对于地的电压范围为 -0.5V至VCC + 0.5V。
- 雨刮器电流最大为4mA。
- 工作温度范围为 -40°C至 +85°C,编程温度范围为 - 至 +70°C,存储温度范围为 -55°C至 +125°C。
2. 推荐直流工作条件
- 电源电压范围为 +2.7V至 +5.5V。
- 输入逻辑1的电压范围为0.7 x VCC至VCC + 0.3V,输入逻辑0的电压范围为 -0.3V至0.3 x VCC。
- 雨刮器电流范围为 -3mA至 +3mA。
- 电阻端子电压范围为 -0.3V至 +5.5V。
3. 直流电气特性
- 输入漏电流范围为 -1μA至 +1μA。
- 待机电源电流在3V时典型值为100μA,最大值为200μA;在5V时典型值为150μA,最大值为250μA。
- 低电平输出电压(SDA)在3mA灌电流时最大为0.4V,在6mA灌电流时最大为0.6V。
- I/O电容最大为10pF。
- WP内部上拉电阻范围为35kΩ至110kΩ。
4. 交流电气特性
- SCL时钟频率在快速模式下最大为400kHz,标准模式下最大为100kHz。
- 总线空闲时间、保持时间、低电平周期等参数在不同模式下有明确规定。
5. 模拟电阻特性
- 端到端电阻公差在 +25°C时为 -20%至 +20%。
- 10kΩ电位器的端到端电阻典型值为10.5kΩ,90kΩ电位器为90kΩ。
- 雨刮器电阻范围为250Ω至500Ω。
- 绝对线性度和相对线性度分别在 -1.0LSB至 +1.0LSB和 -0.25LSB至 +0.25LSB范围内。
- 端到端温度系数范围为 -300ppm/°C至 +300ppm/°C,比例温度系数为 ±30ppm/°C。
五、工作原理与操作模式
1. 电位器内存组织
通过与特定寄存器通信来寻址电位器,每个电位器有128个位置,最高有效位被忽略。
2. 时钟和数据转换
- 数据在SCL低电平期间可在SDA引脚上改变,SCL高电平期间的变化表示起始或停止条件。
- 起始条件:SCL为高时,SDA从高到低的转换。
- 停止条件:SCL为高时,SDA从低到高的转换。
- 确认:DS3903在第九个时钟脉冲期间将SDA线拉低以确认接收每个字。
3. 待机模式
上电、停止命令或内部操作完成后自动进入低功耗模式。
4. 内存复位
在协议中断、电源丢失或系统复位后,通过特定步骤复位DS3903。
5. 设备寻址
接收8位设备地址字以启用读或写操作,地址字包含特定二进制序列、A0和R/W位。
6. 写操作
- 字节写:接收匹配的设备地址字节后,写入8位EEPROM内存地址和数据字节,最后以停止条件结束。
- 页写:可连续写入8个字节,地址需设置为页面起始位置。
7. 读操作
- 当前地址读:读取内部地址寄存器中的当前地址数据。
- 随机地址读:先写入虚拟字节以加载数据字地址,再进行当前地址读。
- 顺序地址读:可连续读取多个数据字节,直到主设备发出停止条件。
六、应用注意事项
1. 电源去耦
使用0.01μF或0.1μF电容对电源进行去耦,建议使用高质量陶瓷表面贴装电容,以减少引线电感,提高性能。
2. 写保护
写保护引脚有内部上拉电阻,接地时可调整电位器位置,浮空或连接到VCC时可保护电位器位置。
3. 雨刮器电阻和电流限制
- 雨刮器电阻受互连材料影响,具有较高温度系数,可通过连接高阻抗负载来减小影响。
- 雨刮器电流限制需注意,长时间超过该值会影响可靠性。
4. 作为可变电阻使用
- 短接雨刮器端子和高/低端端子可降低雨刮器电流,但会使电阻与位置关系非线性。
- 连接雨刮器端子和一个端端子可提供线性电阻与位置关系,但电流受雨刮器电流限制。
七、总结
DS3903以其丰富的功能、良好的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的数字电位器解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体需求合理选择参数和操作模式,同时注意应用中的各种细节,以充分发挥DS3903的优势。大家在使用DS3903的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
数字电位器
4文章
371浏览量
85046 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
