AD5233:四通道非易失性数字电位器的特性与应用
在电子设计领域,数字电位器是一种非常实用的器件,它能够实现电子调节功能,替代传统的机械电位器。今天,我们就来详细了解一下Analog Devices公司的AD5233四通道非易失性数字电位器。
文件下载:AD5233.pdf
一、AD5233的特性
1. 非易失性存储
AD5233具备非易失性存储器,能够存储抽头设置。即使在电源关闭后,抽头设置也不会丢失,并且在系统上电时会自动使用EEMEM(电可擦除可编程只读存储器)中的设置进行刷新,典型的EEMEM恢复时间为140 μs。
2. 多通道独立可编程
它拥有4个独立的可编程通道,每个通道都具有64位置分辨率,能够实现精细的电阻调节。
3. 多种电阻选择
提供10 kΩ、50 kΩ和100 kΩ三种终端电阻可供选择,满足不同的应用需求。
4. 操作特性
- 具有全单调操作特性,确保电阻调节的稳定性。
- 具备永久存储器写保护功能,防止数据意外修改。
- 支持抽头设置回读功能,方便用户监控和调整。
5. 指令丰富
预定义了线性增量/减量指令以及±6 dB/步的对数锥度增量/减量指令,方便进行不同类型的电阻调节。
6. 接口与电源
采用SPI兼容的串行接口,并且具有回读功能,便于与微控制器等设备进行通信。支持2.7 V至5.5 V的单电源或±2.5 V的双电源供电,适用范围广泛。
7. 额外存储空间
拥有11字节的额外非易失性存储器,可用于存储用户定义的数据,如其他组件的内存数据、查找表或系统识别信息等。数据保留时间典型值为100年(TA = 55°C)。
二、AD5233的应用场景
1. 替代机械电位器
由于其具备电子调节功能,能够替代传统的机械电位器,提高系统的可靠性和稳定性。
2. 仪器仪表
可用于仪器仪表中的增益和偏移调整,实现精确的信号处理。
3. 可编程电压 - 电流转换
通过编程设置电阻值,实现可编程的电压 - 电流转换功能。
4. 可编程滤波器和延迟
用于设计可编程滤波器、延迟电路和时间常数电路,满足不同的信号处理需求。
5. 可编程电源
在可编程电源设计中,可用于调整输出电压和电流。
6. 传感器校准
对传感器进行校准,提高传感器的测量精度。
三、功能原理与操作模式
1. 功能框图
在暂存器编程模式下,可以直接将特定设置编程到RDAC(电阻式数模转换器)寄存器中,从而设置终端W到终端A以及终端W到终端B之间的电阻。该设置可以存储到EEMEM中,并在系统上电时自动传输到RDAC寄存器。
2. EEMEM操作
EEMEM内容可以动态恢复或通过外部(overline{PR})选通恢复。(overline{WP})功能用于保护EEMEM内容。为了简化编程,可以使用独立或同时的增量或减量命令来逐一步进移动RDAC抽头。对于抽头设置的对数±6 dB步长变化,可以使用左移或右移命令来使RDAC抽头设置加倍或减半。
四、电气特性与规格
1. 直流特性
在变阻器模式和电位器分压器模式下,AD5233都具有良好的直流特性,如标称电阻公差、电阻温度系数、抽头电阻、电阻微分非线性和积分非线性等。
2. 数字输入输出
输入逻辑高、输入逻辑低、输出逻辑高和输出逻辑低等参数都有明确的规定,确保与其他数字电路的兼容性。
3. 电源特性
支持单电源和双电源供电,不同电源模式下的电流消耗和功率损耗也有所不同。同时,还具有电源灵敏度、带宽、总谐波失真、抽头建立时间、电阻噪声电压和串扰等动态特性。
五、时序特性
1. 接口时序
包括时钟周期时间、CS设置时间、CLK关闭时间到CS上升时间、输入时钟脉冲宽度、数据设置时间、数据保持时间等参数,确保SPI接口的正常通信。
2. 闪存/EE存储器可靠性
具有100 kCycles的耐久性和100年的数据保留时间,保证了数据存储的可靠性。
六、绝对最大额定值与引脚配置
1. 绝对最大额定值
规定了电源电压、终端电流、数字输入输出电压、工作温度范围、最大结温、存储温度范围、回流焊接温度和时间等参数,使用时需要注意避免超过这些额定值,以免造成器件损坏。
2. 引脚配置
AD5233采用24引脚的TSSOP封装,每个引脚都有明确的功能描述,如CLK为串行输入寄存器时钟引脚,SDI为串行数据输入引脚,SDO为串行数据输出引脚等。
七、典型性能特性
通过一系列的图表展示了AD5233在不同温度、电阻值和频率下的性能特性,如INL误差与代码、R - DNL与代码、R - INL与代码、带宽与电阻、总谐波失真 + 噪声与频率等关系,帮助工程师更好地了解器件的性能。
AD5233是一款功能强大、性能稳定的四通道非易失性数字电位器,在电子设计中具有广泛的应用前景。工程师们在使用时,需要根据具体的应用需求,合理选择电阻值、电源模式和操作指令,以充分发挥其优势。你在实际应用中是否遇到过类似数字电位器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数字电位器
4文章
371浏览量
85046 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
