探索DS1217M非易失性读写盒:特性、参数与应用解析
chencui 2026-05-26 14:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备设计中,非易失性存储器是保障数据安全和稳定的关键组件。今天,我们就来深入了解一款专为便携式应用设计的非易失性RAM——DS1217M非易失性读写盒。
文件下载:DS1217M-1-25.pdf
一、总体概述
DS1217M是一款适用于便携式应用的非易失性RAM,它采用坚固耐用的封装,内存容量从64k x 8到512k x 8不等。该读写盒以连续32k字节的存储体进行访问,存储体切换通过软件控制,依据地址总线的模式识别来实现。连接到主机系统时,需要使用卡边缘连接器,既可以使用标准的30针连接器直接安装在印刷电路板上,也可以通过带有28针DIP插头的带状电缆进行远程安装,这种远程安装方式可用于改造现有的JEDEC 28针字节宽内存站点。
二、产品特性
  1. 用户可插入:方便用户进行操作和更换。
  2. 数据保留时间长:数据保留时间超过5年,确保数据的长期稳定性。
  3. 大容量存储:最大容量可达512k x 8,满足不同应用场景的存储需求。
  4. 标准字节宽引脚排列:便于通过带状电缆连接到JEDEC 28针DIP,增强了兼容性。
  5. 软件控制存储体:维持32 x 8 JEDEC 28针兼容性,多个读写盒可共享同一总线。
  6. 自动写保护电路:防止数据丢失,保障数据安全。
  7. 手动开关保护:可无条件保护数据,提供额外的数据保护机制。
  8. 紧凑尺寸和形状:体积小巧,适合便携式应用。
  9. 坚固耐用:能够适应各种恶劣环境。
  10. 工作温度范围:0°C到 +70°C,具有较好的环境适应性。
三、关键参数
1. 绝对最大额定值
参数 数值
相对于地的连接电压范围 -0.3V 到 + 7.0V
工作温度范围 0°C 到 +70°C
存储温度范围 -40°C 到 +70°C
2. 推荐直流工作条件( (T_{A}=0^{circ} C) 到 +70°C)
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压 (V_{CC}) 4.5 5.0 5.5 V
输入高电压 (V_{IH}) 2.2 (V_{CC}) V
输入低电压 (V_{IL}) 0 +0.8 V
3. 直流电气特性( (V{CC}=5 ~V pm 10 %) , (T{A}=0^{circ} C) 到 +70°C)
输入泄漏电流 (I_{IL}) -60 +60 μA
I/O泄漏电流 (C{E} geq V{IH} leq V_{CC}) (I_{IO}) -10 +10 μA
2.4V时的输出电流 (I_{OH}) -1.0 -2.0 mA
0.4V时的输出电流 (I_{OL}) +2.0 +3.0 mA
待机电流 (CE = 2.2V) (I_{CCS1}) 15 25 mA
工作电流 (I_{CCO1}) 50 100 mA
4. 交流电气特性( (V{CC}=5 ~V pm 10 %) , (T{A}=0^{circ} C) 到 +70°C)
读周期时间 (t_{RC}) 250 ns
访问时间 (t_{ACC}) 250 ns
OE到输出有效时间 (t_{OE}) 125 ns
CE到输出有效时间 (t_{CO}) 210 ns
OE或CE到输出激活时间 (t_{COE}) (Note 1) 5 ns
从取消选择到输出高阻时间 (t_{OD}) (Note 1) 125 ns
地址变化后的输出保持时间 (t_{OH}) 5 ns
读恢复时间 (t_{RR}) 40 ns
写周期时间 (t_{WC}) 250 ns
写脉冲宽度 (t_{WP}) (Note 2) 170 ns
地址建立时间 (t_{AW}) 0 ns
写恢复时间 (t_{WR}) 20 ns
从WE到输出高阻时间 (t_{ODW}) (Note 1) 100 ns
从WE到输出激活时间 (t_{OEW}) (Note 1) 5 ns
数据建立时间 (t_{DS}) (Note 3) 100 ns
从WE开始的数据保持时间 (t_{DH}) (Note 3) 20 ns
四、工作模式
1. 读模式
当写使能( (WEI) )无效(高电平)且盒使能( (overline{CE}) )有效(低电平)时,DS1217M执行读周期。地址输入(A0 - A14)指定的唯一地址决定要访问的字节数据。在最后一个地址输入信号稳定后的访问时间( (t{ACC}) )内,有效的数据将出现在八个数据I/O引脚上,但前提是CE(盒使能)和OE(输出使能)的访问时间也满足要求。如果OE和CE时间不满足,数据访问必须从较晚出现的信号(CE或OE)开始测量,限制参数将是 (t{CO}) (对于CE)或 (t{OE}) (对于OE),而不是地址访问时间。读周期仅在 (V{CC}) 大于4.5V时发生,当 (V_{CC}) 小于4.5V时,存储器被禁止,所有访问都将被忽略。
2. 写模式
当地址输入稳定后,写使能( (WEI) )和盒使能( (CE) )信号都处于有效(低电平)状态时,DS1217M进入写模式。CE或WE的最后一个下降沿将确定写周期的开始,写周期由 (overline{CE}) 或WE的第一个上升沿终止。在整个写周期内,所有地址输入必须保持有效。 (WEI) 必须在另一个周期启动之前返回高电平至少一个恢复时间( (t{WR}) )。在写周期期间,OE控制信号应保持无效(高电平),以避免总线争用。如果输出总线已启用( (CE) 和OE有效),则 (WEI) 将在其下降沿后的 (t{ODW}) 时间内禁用输出。写周期仅在 (V{CC}) 大于4.5V时发生,当 (V{CC}) 小于4.5V时,存储器被写保护。
3. 数据保留模式
非易失性读写盒在 (V{CC}) 大于4.5V时提供完整的功能,在 (V{CC}) 小于4.5V时保证写保护。在没有 (V{CC}) 的情况下,无需任何额外的支持电路即可保留数据。DS1217M会持续监控 (V{CC}) ,当电源电压下降时,RAM会在低于4.5V时自动进行写保护。当 (V{CC}) 降至约3.0V以下时,电源切换电路会将锂能源连接到RAM以保留数据。在电源恢复期间,当 (V{CC}) 升至约3.0V以上时,电源切换电路会将外部 (V{CC}) 连接到RAM并断开锂能源。当 (V{CC}) 超过4.5V后,RAM可恢复正常操作。此外,DS1217M会检查电池状态以警告潜在的数据丢失。每次给读写盒恢复 (V_{CC}) 电源时,会使用精密比较器检查电池电压。如果电池供电小于2.0V,第二个内存周期将被禁止。因此,可以通过在电源恢复后对内存中的任何位置执行读周期,记录该内存位置的内容,然后对同一内存位置执行写周期来更改数据。如果下一次读周期无法验证写入的数据,则内存内容可能存在问题。
五、存储体切换
存储体切换通过地址线A8、A9、A10和A11实现。上电时,所有存储体都被取消选择,以便多个读写盒可以共享同一总线。存储体切换需要通过对4个地址输入(A8 - A11)进行16次排序,匹配64位的预定义模式,同时忽略所有其他地址输入。在输入设置存储体开关的64位模式之前,必须执行一次地址输入A8 - A11为1111的读周期,以确保模式输入从第一组3位开始。每个地址输入集通过执行读周期输入到DS1217M中。前11个周期必须与表2中所示的精确位模式匹配,最后5个周期必须与地址A9、A10和A11的精确位模式匹配。地址线8定义要启用的16个存储体中的哪一个,或者根据表3取消选择所有存储体。当16个读周期中的最后一个完成时,从一个存储体切换到另一个存储体。任何时候只能选择一个存储体,所选存储体将保持活动状态,直到选择新的存储体、取消选择所有存储体或断电。
六、远程连接
对于包含28针字节宽插座的现有系统,可以使用28针DIP插头进行改造。将AMP部件号为746616 - 2的DIP插头在移除内存后插入28针插槽,通过连接到30触点卡边缘连接器(AMP部件号499188 - 4)的28针电缆实现与读写盒的连接。28针带状电缆必须右对齐,使位置A1和B1保持未连接。对于在通电时安装或移除读写盒的应用,应将卡边缘连接器上的两个接地触点(A1和B1)接地,以进一步增强数据完整性。随着读写盒与驱动电路之间距离的增加,可能会出现访问时间延迟的情况。
DS1217M非易失性读写盒凭借其丰富的特性、可靠的性能和灵活的应用方式,为电子工程师在便携式应用设计中提供了一个优秀的存储解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用这款读写盒,以确保系统的稳定性和数据的安全性。大家在使用DS1217M的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 便携式应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索DS1747/DS1747P:Y2K兼容的计时RAM
    的头像 发表于 05-26 15:50 3次阅读
    探索DS1217M读写卡:特性参数与应用解析
    探索DS1217M读写卡:
    的头像 发表于 05-26 13:05 81次阅读
    探索DS1217A读写特性、操作与应用
    探索DS1217A读写
    的头像 发表于 05-26 13:05 77次阅读
    探索DS4550:I2C与JTAG接口的9位I/O扩展器
    探索DS4550:I2C与JTAG接口的9位I/O扩展器 一、引言 在电子设计领域,对于
    的头像 发表于 05-11 16:20 143次阅读
    深入解析DS3904/DS3905:三通道128位数字可变电阻/开关
    的头像 发表于 04-17 11:30 230次阅读
    探索DS3502:高电压I²C数字电位器的卓越性能
    探索DS3502:高电压I²C数字电位器的卓越性能 在电子设计领域,数字电位器以其精确的
    的头像 发表于 04-17 11:15 238次阅读
    探索MAXIM DS1804微调电位器:特性、操作与应用
    的头像 发表于 04-17 10:55 350次阅读
    DS1804微调电位器:特性、操作与应用解析
    的头像 发表于 04-01 15:05 261次阅读
    探索DS1321:灵活的控制器与锂电池监测器
    探索DS1321:灵活的控制器与锂电池监测器 在电子设计领域,如何确保数据在电源故障时的
    的头像 发表于 04-01 14:55 329次阅读
    探索MAXIM DS1314:3V控制器的技术奥秘
    探索MAXIM DS1314:3V控制器的技术奥秘 在电子工程师的日常设计中,非易失性存
    的头像 发表于 04-01 14:55 259次阅读
    深入剖析DS1312控制器:功能特性与设计要点
    仅能将CMOS SRAM转换为非易失性存储器,还具备锂电池监测等重要功能。本文将详细介绍DS1312的特性、引脚功能、工作原理以及相关的电气参数,为电子工程师在设计中合理应用该器件提供参考。 文件下载:
    的头像 发表于 04-01 14:55 213次阅读
    深入解析DS1557:功能强大的计时RAM
    深入解析DS1557:功能强大的计时RAM 在硬件设计领域,一款优秀的计时RAM对于系统
    的头像 发表于 03-24 15:20 557次阅读
    探索MXD1210RAM控制器:特性、应用与设计要点
    探索MXD1210RAM控制器:特性、应用与设计要点 在电子系统设计中,
    的头像 发表于 02-11 15:30 322次阅读
    探索DS1321:灵活的控制器与锂电池监测器 在电子设计领域,如何有效管理内存的
    的头像 发表于 02-11 09:15 522次阅读
    探索DS1312:控制器与锂电池监测的完美结合
    探索DS1312:控制器与锂电池监测的完美结合 在电子设备的设计中,数据的存储和保护至关
    的头像 发表于 02-10 17:55 1232次阅读
