探索MAXIM DS1314:3V非易失性控制器的技术奥秘
在电子工程师的日常设计中,非易失性存储器的设计与应用是一个重要的课题。今天,我们将深入探讨MAXIM DS1314这款3V非易失性控制器,它具备锂电池监测功能,为电子设备的稳定运行提供了有力保障。
文件下载:DS1314E+.pdf
一、DS1314的特性亮点
1. 非易失性存储转换
DS1314能够将CMOS SRAM转换为非易失性存储器。当(V{CC})超出容差范围时,它会无条件地对SRAM进行写保护,防止数据丢失。在(V{CC})电源故障时,会自动切换到电池备份电源,确保SRAM数据的连续性。
2. 锂电池监测
该控制器可以监测锂电池的电压,并在电池即将失效时提前发出警告。电池警告输出信号((BW))为低电平有效,方便工程师及时发现电池问题。
3. 电源故障检测
它能自动检测3.0V或3.3V电源的故障,为系统提供可靠的电源保护。
4. 多种封装选择
提供8引脚DIP和SOIC封装,还有可选的16引脚SOIC和20引脚TSSOP版本。在电源故障发生时,这些版本可以复位处理器,并在系统上电期间保持处理器处于复位状态。
5. 宽温度范围
工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,适用于工业环境。
二、引脚分配与功能
| 引脚 | 描述 |
| (V_{CCI}) | 电源输入 |
| (V_{CCO}) | SRAM电源输出 |
| (V_{BAT}) | 备份电池输入 |
| (CEI) | 芯片使能输入 |
| (CEO) (TOL) | 芯片使能输出 - (V) 容差选择 |
| (BW) | 电池警告输出(开漏) |
| (RST) | 复位输出(开漏) |
| (GND) | 接地 |
| (NC) | 无连接 |
三、工作原理详解
1. 内存备份功能
DS1314为SRAM提供电池备份所需的所有电路功能。首先,它有一个开关,可将电源从电池或系统电源((V{CCI}))切换。当(V{CCI})小于切换点(V{sw})且小于电池电压(V{BAT})时,电池会切换到为SRAM提供备份电源,该开关的电压降小于0.2V。 其次,DS1314负责电源故障检测和SRAM写保护。持续监测(V_{CCI}),当电源超出容差范围时,精密比较器会检测到电源故障,并抑制芯片使能输出((overline{CEO})),以保护SRAM的数据。
2. 电池电压监测
DS1314会按照工厂编程的24小时时间间隔自动进行电池电压监测。监测在(V{CCI})上升到(V{CCTP})以上的(t{Rec})时间内开始,电源故障时暂停。 每24小时((t{BTCN}))后,DS1314会将(V{BAT})连接到内部1.2 MΩ测试电阻((R{INT}))一秒钟((t{BTPW}))。如果在此期间(V{BAT})低于工厂编程的电池电压触发点((V_{BTP})),电池警告输出(BW)会被置位。
3.POWER MONITORING
DS1314S和DS1314E品种有一个额外的复位引脚。这些品种检测超出容差的电源条件,并警告基于处理器的系统即将发生电源故障。当(V{CCI})低于由TOL引脚定义的触发点电平(VCCTP (V{CCI})比较器激活复位信号(RST)。复位发生在标称3.0V(3.3V电源)时,TOL引脚连接到GND;或标称2.7V(3.0V电源)时,TOL连接到(Vcco)。 (RST)还在加电期间用作上电复位。在(V{CCI})超过VCCTP后,(RST)将被保持激活标称200ms((t{RPU}))。这个复位周期足够长,以防止系统在上电瞬变期间运行,并允许(t_{REC})到期。(RST)有一个开漏输出驱动器。
4. 新鲜密封模式
当电池首次连接到DS1314而未施加(V{CC})电源时,设备不会立即在(V{CCO})上提供电池备份电源。只有在(V{CCI})超过(V{CCTP}),然后低于(V{SW})和(V{BAT})时,DS1314才会离开新鲜密封模式并提供电池备份电源。这种模式允许在制造过程中连接电池,但直到系统首次激活后才使用。因此,在存储和运输过程中不会消耗电池能量。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
| 参数 | 范围 |
| 任何引脚相对于地的电压范围 | -0.5V 至 +6.0V |
| 工作温度范围 | -40°C 至 +85°C |
| 存储温度范围 | -55°C 至 +125°C |
| 焊接温度(回流焊,SO或TSSOP) | +260°C |
| 引脚温度(焊接,10s) | +300°C |
2. 推荐工作条件
在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内,不同参数有相应的推荐值,如电源电压、电池供电电压等。
3. 直流电气特性
涉及工作电流、RAM 供电电流、(V_{CC}) 触发点、电池监测测试负载等参数。
4. 交流电气特性
包括(CEI)到(CEO)的传播延迟、(CE)脉冲宽度、(V_{CC})有效到写保护结束时间等参数。
五、时序图分析
文档中提供了上电、掉电、电池警告检测和电池更换的时序图,这些时序图对于理解DS1314的工作过程非常重要。例如,在上电时序图中,如果(V{BAT}
六、订购与封装信息
1. 订购信息
提供了不同型号的DS1314产品,包括温度范围和引脚封装信息。
2. 封装信息
详细说明了不同封装类型的代码、轮廓编号和焊盘图案编号。
七、数据手册修订摘要
文档记录了DS1314数据手册在不同版本之间的关键差异,如电压参数的变化、测试条件的修改等。这对于使用该产品的工程师来说非常重要,可以及时了解产品的改进和更新。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择DS1314的型号和封装,并充分利用其各项功能。同时,要注意电气特性和时序要求,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用DS1314的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
锂电池监测
7浏览量
5724
