onsemi FDMC8010 N沟道MOSFET:小空间中的高性能之选
lhl545545 2026-04-16 17:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于高性能、小尺寸的功率器件需求日益增长。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 的 FDMC8010 N 沟道 MOSFET,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:FDMC8010-D.PDF
一、产品概述
FDMC8010 采用了 onsemi 先进的 POWERTRENCH 工艺,该工艺经过特别优化,旨在最大程度地降低导通电阻 (R{DS(on)})。这使得该器件非常适合那些对超低 (R{DS(on)}) 有要求且空间有限的应用场景,如高性能电压调节模块(VRM)、负载点(POL)以及或门(Oring)功能等。
二、产品特性
低导通电阻
  • 在 (V{GS}=10 V),(I{D}=30 A) 时,最大 (R{DS(on)}) 仅为 1.3 mΩ;在 (V{GS}=4.5 V),(I{D}=25 A) 时,最大 (R{DS(on)}) 为 1.8 mΩ。这种极低的导通电阻能够有效降低功率损耗,提高系统效率。
    环保合规
    该器件为无铅产品,并且符合 RoHS 标准,满足环保要求。
三、应用领域
DC - DC 降压转换器
在 DC - DC 降压转换器中,FDMC8010 的低导通电阻特性可以减少能量损耗,提高转换效率,从而延长电池续航时间或降低电源的散热需求。
负载点(POL)
在负载点应用中,该器件能够快速响应负载变化,提供稳定的电压输出,确保系统的稳定性和可靠性。
高效负载开关和低端开关
作为高效负载开关和低端开关,FDMC8010 可以实现快速的开关动作,减少开关损耗,提高系统的整体性能。
或门 FET
在或门电路中,FDMC8010 能够有效地实现电源的切换和保护,确保系统在不同电源之间的平稳过渡。
四、电气特性
最大额定值
符号 参数 额定值 单位
(V_{DS}) 漏源电压 30 V
(V_{GS}) 栅源电压 ± 20 V
(I_{D}) 连续漏极电流(封装限制) 75 A
(E_{AS}) 单脉冲雪崩能量 153 mJ
(P_{D}) 功率耗散 54 W
(T{J}, T{STG}) 工作和存储结温范围 -55 至 +150 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
符号 参数 额定值 单位
(R_{theta JC}) 结到外壳的热阻 2.3 °C/W
(R_{theta JA}) 结到环境的热阻(特定条件下) 53 °C/W
热阻参数对于评估器件的散热性能至关重要,在设计散热方案时需要充分考虑。
静态特性
  • 击穿电压:(BVDSS)(漏源击穿电压)在 (I{D}=1 mA),(V{GS}=0 V) 时为 30 V,其温度系数 (BVDSS/TJ) 为 15 mV/°C。
  • 漏极电流:零栅压漏极电流 (IDSS) 在 (V{DS}=24 V),(V{GS}=0 V) 时为 1 μA。
  • 栅源泄漏电流:(IGSS) 在 (V{GS}=20 V),(V{DS}=0 V) 时为 100 nA。
导通特性
  • 栅源阈值电压:在 (I_{D}=1 mA) 时,参考 (25^{circ}C),典型值为 1.5 V,范围在 1.2 - 2.5 V 之间。
  • 静态漏源导通电阻:在 (V{GS}=10 V),(I{D}=30 A) 时,最大为 1.3 mΩ;在 (V{GS}=4.5 V),(I{D}=25 A) 时,也能保持较低的电阻值。
动态特性
  • 输入电容:(Ciss) 在 (V{DS}=15 V),(V{GS}=0 V) 时为 4405 pF。
  • 输出电容:(Coss) 在 (f = 1 MHz) 时为 1570 pF。
  • 反馈电容:(Crss) 为 167 pF。
  • 栅极电阻:(Rg) 范围在 0.5 - 1.25 Ω 之间。
开关特性
  • 导通延迟时间:(td(on)) 在 (RGEN = 6 Ω) 时为 15 ns。
  • 关断延迟时间:(td(off)) 为 40 - 64 ns。
  • 下降时间:(tf) 为 5.3 - 11 ns。
  • 总栅极电荷:(Qg) 在不同条件下有不同的值,例如在 (ID = 30A) 时为 32 - 45 nC。
  • 栅漏“米勒”电荷:(Qgd) 为 9.5 nC。
漏源二极管特性
漏源二极管的正向电压典型值为 0.7 V,反向恢复时间为 78 ns,反向恢复电荷 (Qm) 为 46 nC。
五、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现。例如,导通电阻与结温、漏极电流和栅源电压的关系曲线,有助于工程师在设计时更好地评估器件在不同工况下的性能。
六、封装与订购信息
FDMC8010 采用 WDFN8(Power 33)封装,每盘 3000 个,采用带盘包装。关于带盘规格的详细信息,可以参考相关的包装规范手册。
七、总结
总的来说,onsemi 的 FDMC8010 N 沟道 MOSFET 凭借其超低的导通电阻、良好的电气性能和环保合规性,在小空间、高性能的应用场景中具有很大的优势。电子工程师设计相关电路时,可以充分考虑该器件的特性,以实现系统的高效、稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似的高性能 MOSFET 呢?它们在实际使用中的表现如何?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 低导通电阻
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    onsemi FDMC86340 N沟道MOSFET高性能与可靠性的完美结合
    onsemi FDMC86340 N沟道MOSFET高性能与可靠性的完美结合 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-16 15:35 273次阅读
    onsemi FDMC86240 N沟道MOSFET的技术剖析与应用
    onsemi FDMC86240 N沟道MOSFET的技术剖析与应用 在电子工程领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-16 16:35 226次阅读
    onsemi FDMC86184 N沟道MOSFET高性能电子设计的理想
    的头像 发表于 04-16 16:35 154次阅读
    onsemi FDMC8360LET40:高性能N沟道MOSFET的深度解析
    onsemi FDMC8360LET40:高性能N沟道MOSFET的深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-16 16:55 277次阅读
    onsemi FDMC8588 N沟道MOSFET:高效DC/DC转换的理想
    的头像 发表于 04-16 16:55 465次阅读
    深入解析 onsemi FDMC8327L N 沟道 MOSFET
    深入解析 onsemi FDMC8327L N 沟道 MOSFET 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-16 17:15 588次阅读
    onsemi FDMC8321L N沟道MOSFET:高效DC/DC转换的理想
    的头像 发表于 04-16 17:15 489次阅读
    onsemi FDMC8010DC MOSFET性能卓越的功率器件
    onsemi FDMC8010DC MOSFET性能卓越的功率器件 在电子工程师的设计工作中,MOSFET是不可或缺的功率器件。今天要为大
    的头像 发表于 04-16 17:25 443次阅读
    onsemi FDMC7660DC:高性能N沟道MOSFET的卓越
    的头像 发表于 04-17 09:15 276次阅读
    onsemi FDMC7672 N沟道MOSFET:高效电源管理的理想
    的头像 发表于 04-17 09:15 349次阅读
    onsemi FDMC6675BZ P沟道MOSFET高性能负载开关的理想
    的头像 发表于 04-17 09:30 360次阅读
    onsemi FDMC4435BZ系列P沟道MOSFET高性能电源管理的理想
    的头像 发表于 04-17 10:15 463次阅读
    onsemi FDMC012N03 N沟道MOSFET:高效性能与应用解析
    onsemi FDMC012N03 N沟道MOSFET:高效性能与应用解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-17 10:20 425次阅读
    onsemi FDMC2610 N沟道MOSFET:高效电源管理的理想
    的头像 发表于 04-17 10:25 490次阅读
    onsemi FDMC007N08LCDC:高性能N沟道MOSFET的优势解析
    onsemi FDMC007N08LCDC:高性能N沟道MOSFET的优势解析 电子设备的
    的头像 发表于 04-17 10:40 397次阅读
