onsemi FDMC7660DC:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入探讨onsemi推出的一款高性能N沟道MOSFET——FDMC7660DC。
文件下载:FDMC7660DC-D.PDF
一、产品概述
FDMC7660DC采用了onsemi先进的POWERTRENCH工艺,结合了硅技术和DUAL COOL封装技术的优势。它不仅能提供极低的导通电阻 (R_{DS(on)}),还具备出色的开关性能,同时拥有极低的结到环境热阻,能有效保障器件在工作时的稳定性。
二、产品特性
- DUAL COOL封装:采用顶部散热的PQFN封装,这种封装设计有助于提高散热效率,降低器件温度。在 (V{GS}=10V),(I{D}=22A) 时,最大 (R{DS(on)}) 仅为 (2.2mOmega);在 (V{GS}=4.5V),(I{D}=18A) 时,最大 (R{DS(on)}) 为 (3.3mOmega)。
- 低导通电阻:运用高性能技术,实现了极低的 (R_{DS(on)}),能有效降低功率损耗,提高电路效率。
- SyncFET肖特基体二极管:具有良好的反向恢复特性,可减少开关损耗,提升系统性能。
- 环保合规:符合Pb-Free、Halide Free和RoHS标准,满足环保要求。
三、应用领域
- DC/DC转换器同步整流:在DC/DC转换器中,FDMC7660DC可作为同步整流管,提高转换效率,降低功耗。
- 电信二次侧整流:适用于电信设备的二次侧整流电路,确保信号的稳定传输。
- 高端服务器/工作站:为高端服务器和工作站提供高效的功率管理解决方案。
四、参数解析
1. 最大额定值
| 符号 | 参数 | 条件 | 值 | 单位 |
| (V_{DS}) | 漏源电压 | 30 | V | |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | ±20 | V | |
| (I_{D}) | 漏极电流 | 连续(封装限制),(T_{C}=25^{circ}C) | 40 | A |
| 连续(硅限制),(T_{C}=25^{circ}C) | 150 | A | ||
| 连续(注1a),(T_{A}=25^{circ}C) | 30 | A | ||
| 脉冲 | 200 | A | ||
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 220 | mJ | |
| (dv/dt) | 峰值二极管恢复 (dv/dt) | 1.0 | V/ns | |
| (P_{D}) | 功率耗散 | (T_{C}=25^{circ}C) | 78 | W |
| 功率耗散(注1a) | (T_{A}=25^{circ}C) | 3.0 | W | |
| (T{J},T{STG}) | 工作和存储结温范围 | -55 至 +150 | °C |
2. 热特性
| 热特性对于MOSFET的性能至关重要。FDMC7660DC的热阻参数如下: | 符号 | 特性 | 值 | 单位 |
| (R_{JC}) | 结到外壳热阻(顶部源极) | 4.3 | °C/W | |
| (R_{JC}) | 结到外壳热阻(底部漏极) | 1.6 | °C/W | |
| (R_{JA}) | 结到环境热阻(注1a) | 42 | °C/W | |
| (R_{JA}) | 结到环境热阻(注1b) | 105 | °C/W | |
| (R_{JA}) | 结到环境热阻(注1c) | 29 | °C/W | |
| (R_{JA}) | 结到环境热阻(注1d) | 40 | °C/W | |
| (R_{JA}) | 结到环境热阻(注1e) | 19 | °C/W | |
| (R_{JA}) | 结到环境热阻(注1f) | 23 | °C/W | |
| (R_{JA}) | 结到环境热阻(注1h) | 79 | °C/W | |
| (R_{JA}) | 结到环境热阻(注1j) | 26 | °C/W | |
| (R_{JA}) | 结到环境热阻(注1k) | 12 | °C/W |
这些热阻参数会受到不同安装条件的影响,如电路板设计、散热片的使用等。工程师在设计时需要根据实际情况选择合适的散热方案,以确保器件在安全的温度范围内工作。
3. 电气特性
- 关断特性:包括漏源击穿电压 (B_{V D S S})、击穿电压温度系数等参数,反映了器件在关断状态下的性能。
- 导通特性:如栅源阈值电压 (V{GS(th)})、静态漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 等,这些参数直接影响器件的导通性能和功率损耗。
- 动态特性:输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss})、反向传输电容 (C{rss}) 等电容参数,以及开关特性如导通延迟时间 (t{d(on)})、上升时间 (t{r})、关断延迟时间 (t{d(off)})、下降时间 (t_{f}) 等,对器件的开关速度和效率有着重要影响。
- 漏源二极管特性:源漏二极管正向电压 (V{SD})、反向恢复时间 (t{r})、反向恢复电荷 (Q_{rr}) 等参数,体现了二极管的性能。
五、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,直观地展示了FDMC7660DC在不同条件下的性能表现。例如,导通区域特性曲线展示了不同栅源电压下漏极电流与漏源电压的关系;归一化导通电阻与漏极电流和栅源电压的关系曲线,有助于工程师了解导通电阻随工作条件的变化情况;结温与导通电阻的关系曲线,能帮助工程师评估器件在不同温度下的性能稳定性。
六、机械尺寸与封装
FDMC7660DC采用PQFN8 3.30x3.30x1.00, 0.65P封装,文档中提供了详细的机械尺寸图和封装信息。工程师在进行PCB设计时,需要根据这些信息合理布局器件,确保引脚连接正确,同时考虑散热和电磁兼容性等问题。
七、总结
onsemi的FDMC7660DC是一款性能卓越的N沟道MOSFET,具有低导通电阻、良好的开关性能和散热特性等优点。在DC/DC转换器、电信整流和高端服务器等领域有着广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用其特性,提高系统的性能和效率。然而,在实际应用中,还需要根据具体的工作条件和设计要求,对器件的参数进行仔细评估和验证,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电子应用
288浏览量
6815
