深入解析FDMC612PZ P-Channel PowerTrench® MOSFET
一、引言
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,广泛应用于各种电路中。今天我们来详细解析Fairchild(现为ON Semiconductor)的FDMC612PZ P-Channel PowerTrench® MOSFET,了解其特点、参数及应用场景,为电子工程师在实际设计中提供参考。
文件下载:FDMC612PZ-D.pdf
二、公司背景与系统整合说明
Fairchild已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统要求,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,原Fairchild零件编号中的下划线(_)将改为破折号(-)。大家可通过ON Semiconductor网站(www.onsemi.com)验证更新后的器件编号。若有关于系统集成的问题,可发送邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
三、FDMC612PZ MOSFET特点
3.1 低导通电阻
- 在(V{GS}=-4.5V),(I{D}=-14A)时,最大(r{DS(on)} = 8.4mΩ);在(V{GS}=-2.5V),(I{D}=-11A)时,最大(r{DS(on)} = 13mΩ)。这种低导通电阻特性能够有效降低功率损耗,提高电路效率。
3.2 高性能沟槽技术
采用先进的PowerTrench®工艺,该工艺针对(r_{DS(ON)})、开关性能和坚固性进行了优化,使得器件在各种工作条件下都能表现出色。
3.3 高功率和电流处理能力
能够在广泛使用的表面贴装封装中处理高功率和大电流,适用于多种功率应用场景。
3.4 环保特性
引脚无铅且符合RoHS标准,满足环保要求。
3.5 ESD防护能力
HBM ESD能力水平典型值 > 3.6KV,有效保护器件免受静电损坏。
四、应用场景
4.1 电池管理
在电池管理系统中,FDMC612PZ可用于控制电池的充放电过程,通过其低导通电阻特性,减少能量损耗,延长电池使用寿命。
4.2 负载开关
作为负载开关,能够快速、可靠地控制负载的通断,确保电路的稳定运行。
五、关键参数解析
5.1 最大额定值
| 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| (V_{DS}) | 漏源电压 | -20 | V |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | ±12 | V |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续,(T_{C}=25^{circ}C)) | -40 | A |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续,(T_{A}=25^{circ}C)) | -14 | A |
| (I_{D}) | 漏极电流(脉冲) | -50 | A |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 38 | mJ |
| (P_{D}) | 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | 26 | W |
| (P_{D}) | 功率耗散((T_{A}=25^{circ}C)) | 2.3 | W |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储结温范围 | -55 至 +150 | °C |
5.2 热特性
- (R_{θJC})(结到壳热阻):4.9 °C/W
- (R_{θJA})(结到环境热阻):在1 (in^2) 2 oz铜焊盘上为53 °C/W
5.3 电气特性
5.3.1 关断特性
- (BV{DSS})(漏源击穿电压):(I{D} = -250μA),(V_{GS} = 0V)时为 -20V
- (Delta BV{DSS}/Delta T{J})(击穿电压温度系数): -19 mV/°C
- (I{DSS})(零栅压漏极电流):(V{DS} = -16V),(V_{GS} = 0V)时为 -1 μA
- (I{GSS})(栅源泄漏电流):(V{GS} = ±12V),(V_{DS} = 0V)时为 ±10 μA
5.3.2 导通特性
- (V{GS(th)})(栅源阈值电压):(V{GS} = V{DS}),(I{D} = -250μA)时,范围为 -0.6 至 -1.5V
- (Delta V{GS(th)}/Delta T{J})(栅源阈值电压温度系数):9 mV/°C
- (r{DS(on)})(静态漏源导通电阻):在不同(V{GS})和(I{D})条件下有不同值,如(V{GS} = -4.5V),(I_{D} = -14A)时为 5.9 至 8.4 mΩ
- (g{FS})(正向跨导):(V{DS} = -5V),(I_{D} = -14A)时为 85 S
5.3.3 动态特性
- (C_{iss})(输入电容):5710 至 7995 pF
- (C{oss})(输出电容):(V{DS} = -10V),(V_{GS} = 0V),(f = 1MHz)时为 1215 至 1700 pF
- (C_{rss})(反向传输电容):1170 至 1640 pF
5.3.4 开关特性
- (t_{d(on)})(开启延迟时间):26 至 42 ns
- (t_{r})(上升时间):52 至 83 ns
- (t_{d(off)})(关断延迟时间):96 至 154 ns
- (t_{f})(下降时间):81 至 130 ns
- (Q_{g})(总栅极电荷):53 至 74 nC
- (Q_{gs})(栅源电荷):9.4 nC
- (Q_{gd})(栅漏“米勒”电荷):18 nC
5.3.5 漏源二极管特性
- (V{SD})(源漏二极管正向电压):在不同(I{S})条件下有不同值,如(V{GS} = 0V),(I{S} = -14A)时为 -0.8 至 -1.3V
- (t_{rr})(反向恢复时间):39 至 62 ns
- (Q{rr})(反向恢复电荷):(I{F} = -14A),(di/dt = 100A/μs)时为 17 至 31 nC
六、典型特性曲线分析
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而在设计中做出更合理的选择。例如,通过导通电阻与栅源电压的关系曲线,工程师可以根据实际需求选择合适的栅源电压,以获得较低的导通电阻,降低功率损耗。
七、封装与订购信息
| 器件标记 | 器件 | 封装 | 卷盘尺寸 | 胶带宽度 | 数量 |
| FDMC612PZ | FDMC612PZ | MLP 3.3X3.3 | 13’’ | 12 mm | 3000 单位 |
八、注意事项
8.1 零件编号更改
由于系统集成,Fairchild部分零件编号中的下划线将改为破折号,需通过ON Semiconductor网站验证更新后的编号。
8.2 应用限制
ON Semiconductor产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备。若买家将产品用于此类非预期或未授权的应用,需承担相应责任。
8.3 参数验证
“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也会随时间变化。所有工作参数,包括“典型值”,都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
九、总结
FDMC612PZ P-Channel PowerTrench® MOSFET凭借其低导通电阻、高性能沟槽技术、高功率和电流处理能力等特点,在电池管理和负载开关等应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可根据其关键参数和典型特性曲线,合理选择和使用该器件,同时要注意零件编号更改、应用限制和参数验证等问题,以确保设计的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234833 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
