FDD4685 40V P-Channel PowerTrench® MOSFET:高性能功率器件解析
lhl545545 2026-04-17 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率器件至关重要。今天就来详细介绍一款由 ON Semiconductor 推出的 FDD4685 40V P-Channel PowerTrench® MOSFET,深入了解它的特性、参数以及应用场景。
文件下载:FDD4685-D.pdf
一、背景与更名说明
Fairchild Semiconductor 已被 ON Semiconductor 整合,部分 Fairchild 可订购的零件编号需要更改以符合 ON Semiconductor 的系统要求。由于 ON Semiconductor 产品管理系统无法处理带有下划线()的零件命名,Fairchild 零件编号中的下划线()将更改为破折号(-)。大家可通过 ON Semiconductor 网站核实更新后的器件编号,最新的订购信息可在 www.onsemi.com 上找到。若有关于系统集成的问题,可发邮件至 Fairchild_questions@onsemi.com。
二、产品特性
低导通电阻
  • 在 (V{GS}=-10 V),(I{D}=-8.4 A) 时,最大 (r{DS(on)}=27 mOmega);在 (V{GS}=-4.5 V),(I{D}=-7 A) 时,最大 (r{DS(on)}=35 mOmega)。这种低导通电阻特性有助于降低功率损耗,提高系统效率。
  • 采用高性能沟槽技术,实现极低的 (r_{DS(on)}),这是该 MOSFET 的一大亮点。
环保合规
该产品符合 RoHS 标准,满足环保要求,有助于工程师设计出符合环保法规的产品。
三、产品概述
FDD4685 是一款 P-Channel MOSFET,采用 Fairchild Semiconductor 的专有 PowerTrench® 技术生产。这种技术使得该 MOSFET 具有低 (r_{DS(on)}) 和良好的开关特性,能在应用中提供卓越的性能。
四、应用场景
  • 逆变器:在逆变器设计中,FDD4685 的低导通电阻和良好的开关特性有助于提高逆变器的效率和性能。
  • 电源供应:适用于各种电源供应电路,能有效降低功率损耗,提高电源的稳定性和可靠性。
五、参数详解
最大额定值
参数 符号 数值 单位
漏源电压 (V_{DS}) -40 V
栅源电压 (V_{GS}) ±20 V
连续漏极电流(封装限制,(T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) -32 A
连续漏极电流(硅片限制,(T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) -40 A
连续漏极电流((T_{A}=25^{circ}C)) (I_{D}) -8.4 A
脉冲漏极电流 (I_{D}) -100 A
漏源雪崩能量 (E_{AS}) 121 mJ
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 69 W
功率耗散(特定条件) (P_{D}) 3 W
工作和存储结温范围 (T{J},T{STG}) -55 至 +150 °C
热特性
参数 符号 数值 单位
结到外壳热阻 (R_{theta JC}) 1.8 °C/W
结到环境热阻 (R_{theta JA}) 40(特定条件) °C/W
电气特性
关断特性
参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
漏源击穿电压 (BV_{DSS}) (I{D} = –250 mu A),(V{GS} = 0V) -40 V
击穿电压温度系数 (Delta BV{DSS}/Delta T{J}) (I_{D} = –250 mu A),参考 25°C -33 mV/°C
零栅压漏极电流 (I_{DSS}) (V{DS} = –32V),(V{GS} = 0V) -1 (mu A)
栅源泄漏电流 (I_{GSS}) (V{GS} = ±20V),(V{GS} = 0V) ±100 nA
导通特性
栅源阈值电压 (V_{GS(th)}) (V{GS} = V{DS}),(I_{D} = –250 mu A) -1 -1.6 -3 V
栅源阈值电压温度系数 (Delta V{GS(th)}/Delta T{J}) (I_{D} = –250 mu A),参考 25°C 4.9 mV/°C
静态漏源导通电阻 (r_{DS(on)}) (V{GS} = –10V),(I{D} = –8.4A) 23 27
(V{GS} = –4.5V),(I{D} = –7A) 30 35
(V{GS} = –10V),(I{D} = –8.4A),(T_{J} =125°C) 33 42
正向跨导 (g_{FS}) (V{DS} = –5V),(I{D} = –8.4A) 23 S
动态特性
输入电容 (C_{iss}) (V{DS}=-20V),(V{GS}=0V),(f=1MHz) 1790 2380 pF
输出电容 (C_{oss}) 260 345 pF
反向传输电容 (C_{rss}) 140 205 pF
栅极电阻 (R_{g}) (f=1MHz) 4 Ω
开关特性
导通延迟时间 (t_{d(on)}) (V{DD} = –20V),(I{D} = –8.4A),(V{GS} = –10V),(R{GEN} = 6 Ω) 8 16 ns
上升时间 (t_{r}) 15 27 ns
关断延迟时间 (t_{d(off)}) 34 55 ns
下降时间 (t_{f}) 14 26 ns
总栅极电荷 (Q_{g(TOT)}) (V{DD}=–20V),(I{D} = –8.4A),(V_{GS} = –5V) 19 27 nC
栅源栅极电荷 (Q_{gs}) 5.6 nC
栅漏“米勒”电荷 (Q_{gd}) 6.1 nC
漏源二极管特性
源漏二极管正向电压 (V_{SD}) (V{GS} = 0V),(I{S} = –8.4A) -0.85 -1.2 V
反向恢复时间 (t_{rr}) (I_{F} = –8.4A),(di/dt = 100A/ mu s) 30 45 ns
反向恢复电荷 (Q_{rr}) 31 47 nC
六、典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源漏二极管正向电压与源电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、非钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与外壳温度的关系、正向偏置安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及瞬态热响应曲线等。这些曲线能帮助工程师更直观地了解该 MOSFET 在不同条件下的性能表现。
七、封装与订购信息
器件标记 器件 封装 卷盘尺寸 胶带宽度 数量
FDD4685 FDD4685 D-PAK(TO-252) 13’’ 16mm 2500 单位
八、注意事项
  • ON Semiconductor 保留对产品进行更改而不另行通知的权利。
  • 该公司不保证产品适用于任何特定用途,也不承担因产品应用或使用而产生的任何责任。
  • 买家需对使用 ON Semiconductor 产品的产品和应用负责,包括遵守所有法律法规和安全要求或标准。
  • “典型”参数在不同应用中可能会有所不同,实际性能可能会随时间变化,所有工作参数都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
  • ON Semiconductor 产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备或具有相同或类似分类的外国医疗设备,或任何用于人体植入的设备。若买家将产品用于此类非预期或未经授权的应用,需承担相关责任。
在实际设计中,电子工程师们需要根据具体的应用需求,综合考虑 FDD4685 的各项参数和特性,以确保设计出的电路能够稳定、高效地运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • MOSFET
  • 功率器件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FDMS86550 N-Channel PowerTrench® MOSFET高性能功率器件的详细解析
    的头像 发表于 04-15 15:20 156次阅读
    onsemi FDMC6686P P-Channel MOSFET高性能与多功能的完美结合
    onsemi FDMC6686P P-Channel MOSFET高性能与多功能的完美结合 在电子设计领域,MOSFET 作为关键的
    的头像 发表于 04-17 09:30 472次阅读
    深入解析FDMC612PZ P-Channel PowerTrench® MOSFET
    深入解析FDMC612PZ P-Channel PowerTrench® MOSFET 一、引言 在电子设计领域,MOSFET作为关键的
    的头像 发表于 04-17 09:30 372次阅读
    深入解析FDD86369 N-Channel PowerTrench® MOSFET
    深入解析FDD86369 N-Channel PowerTrench® MOSFET 一、引言 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-17 14:10 214次阅读
    FDD86113LZ N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET高性能功率器件解析
    的头像 发表于 04-17 14:40 168次阅读
    深入解析FDD86250 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET
    深入解析FDD86250 N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET 一、引言 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-17 14:45 183次阅读
    FDD8447L 40V N - Channel PowerTrench® MOSFET:特性、参数与应用解析
    的头像 发表于 04-17 15:20 335次阅读
    FDD6637 35V P-Channel PowerTrench MOSFET深度解析
    FDD6637 35V P-Channel PowerTrench MOSFET深度解析 在电子
    的头像 发表于 04-17 15:50 297次阅读
    深入解析 onsemi FDD4141 P-Channel MOSFET
    深入解析 onsemi FDD4141 P-Channel MOSFET 在电子设计领域,MOSFET 是至关重要的元件,其
    的头像 发表于 04-17 16:00 280次阅读
    FDS4672A:40V N沟道PowerTrench® MOSFET性能与应用解析
    FDS4672A:40V N沟道PowerTrench® MOSFET性能与应用解析 一、引言 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-20 17:00 427次阅读
    深入解析FDS4675 40V P-Channel PowerTrench MOSFET
    深入解析FDS4675 40V P-Channel PowerTrench MOSFET 引言 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 04-20 17:00 421次阅读
    ON Semiconductor FDS4685 40V P-Channel PowerTrench® MOSFET性能与应用解析
    的头像 发表于 04-20 17:10 677次阅读
    FDS4141 P-Channel PowerTrench® MOSFET高性能功率器件的卓越之选
    的头像 发表于 04-20 17:15 704次阅读
    ON Semiconductor FDD13AN06A0-F085 N-Channel PowerTrench® MOSFET深度解析
    ON Semiconductor FDD13AN06A0-F085 N-Channel PowerTrench® MOSFET深度解析 在电
    的头像 发表于 04-21 11:40 269次阅读
    深入解析FDC640P P-Channel MOSFET性能、应用与设计要点
    POWERTRENCH工艺的P-Channel MOSFET,专为2.5V指定电压设计。该工艺的坚固栅极版本使其能够在2.5V - 12
    的头像 发表于 04-21 14:25 173次阅读
