onsemi FDME1024NZT MOSFET:助力超便携应用的理想选择
在电子设计领域,MOSFET作为关键的开关元件,其性能直接影响着整个电路的效率与稳定性。今天我们来深入了解一下安森美(onsemi)推出的FDME1024NZT MOSFET,它专为满足特定应用需求而设计,在超便携设备中有着出色的表现。
文件下载:FDME1024NZT-D.pdf
产品概述
FDME1024NZT是一款双N沟道MOSFET,采用MicroFET™ 1.6x1.6薄型封装,适用于手机和其他超便携应用中的双开关需求。该封装不仅具有卓越的热性能,还符合环保标准,无卤化物和氧化锑,并且是无铅产品,符合RoHS规范。
关键特性
低导通电阻
FDME1024NZT的一大亮点是其低导通电阻,能有效降低传导损耗。不同栅源电压下的最大导通电阻如下:
- 当$V{GS}=4.5 V$,$I{D}=3.4 A$时,$Max R_{DS(on)}=66 mOmega$;
- 当$V{GS}=2.5 V$,$I{D}=2.9 A$时,$Max R_{DS(on)}=86 mOmega$;
- 当$V{GS}=1.8 V$,$I{D}=2.5 A$时,$Max R_{DS(on)}=113 mOmega$;
- 当$V{GS}=1.5 V$,$I{D}=2.1 A$时,$Max R_{DS(on)}=160 mOmega$。
低外形设计
该器件的最大厚度仅为0.55 mm,非常适合对空间要求苛刻的超便携应用。
ESD保护
具备HBM ESD保护,保护等级 > 1600 V,能有效防止静电对器件的损害。
绝对最大额定值
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| $V_{DS}$ | 漏源电压 | 20 | V |
| $V_{GS}$ | 栅源电压 | ± 8 | V |
| $I_{D}$ | 漏极电流($T_{A}=25^{circ} C$,连续) | 3.8 | A |
| $I_{D}$ | 漏极电流($T_{A}=25^{circ} C$,脉冲) | 6 | A |
| $P_{D}$ | 功率耗散($T_{A}=25^{circ} C$,单操作,Note 1a) | 1.4 | W |
| $P_{D}$ | 功率耗散($T_{A}=25^{circ} C$,单操作,Note 1b) | 0.6 | W |
| $T{J}, T{stg}$ | 工作和存储结温范围 | -55 至 +150 | °C |
热特性
- 结到环境的热阻(单操作,Note 1a):$R_{theta JA}=90 °C/W$;
- 结到环境的热阻(单操作,Note 1b):$R_{theta JA}=195 °C/W$。
电气特性
关断特性
- 零栅压漏极电流:当$V{GS}= pm 8 V$,$V{DS}=0 V$时,为 ±10 μA。
导通特性
- 栅源阈值电压:当$I_{D}=250 μA$,参考温度为$25^{circ} C$时,典型值为1.0 V。
- 导通电阻:不同条件下有不同取值,例如$V{GS}=2.5 V$,$I{D}=2.9 A$时,典型值为86 mΩ。
动态特性
- 输入电容$C{iss}$:当$V{DS}=10 V$,$V_{GS}=0 V$,$f = 1 MHz$时,典型值为225 pF。
- 输出电容$C_{oss}$:典型值为40 pF。
- 反向传输电容$C_{rss}$:典型值为25 pF。
开关特性
- 开启延迟时间$t{d(on)}$:当$V{DD}=10 V$,$I{D}=1 A$,$V{GS}=4.5 V$,$R_{GEN}=6 Ω$时,典型值为4.5 ns。
- 上升时间$t_{r}$:典型值为2 ns。
- 关断延迟时间$t_{d(off)}$:典型值为15 ns。
- 下降时间$t_{f}$:典型值为1.7 ns。
栅极电荷特性
- 总栅极电荷$Q{g}$:当$V{DD}=10 V$,$I{D}=3.4 A$,$V{GS}=4.5 V$时,典型值为3 nC。
- 栅源栅极电荷$Q_{gs}$:典型值为0.4 nC。
- 栅漏“米勒”电荷$Q_{gd}$:典型值为0.6 nC。
漏源二极管特性
- 源漏二极管正向电压$V{SD}$:当$V{GS}=0V$,$I_{S}=0.9 A$时,典型值为0.7 V。
- 反向恢复时间$t{rr}$:当$I{P}=3.4 A$,$di/dt = 100 A/μs$时,典型值为8.5 ns。
- 反向恢复电荷$Q_{rr}$:典型值为1.4 nC。
典型应用
总结
FDME1024NZT MOSFET凭借其低导通电阻、低外形设计、良好的热性能和ESD保护等特性,为超便携应用提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑该器件的优势,以提高电路的性能和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
举报投诉
MOSFET
151文章
10757浏览量
234828
热点推荐
onsemi FDMS4435BZ P沟道MOSFET:高效电源管理的理想选择
onsemi FDMS4435BZ P沟道MOSFET:高效电源管理的理想选择 在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,对电路的性能
onsemi FDME905PT P-Channel MOSFET:超便携应用的理想之选
onsemi FDME905PT P-Channel MOSFET:超便携应用的理想之选 在电子
onsemi FDME820NZT N-Channel MOSFET:设计与应用解析
onsemi FDME820NZT N-Channel MOSFET:设计与应用解析 引言 在电子设计领域,MOSFET 是至关重要的元件,广泛应用于各类电路中。
FDME410NZT N - Channel PowerTrench MOSFET 深度解析
FDME410NZT N - Channel PowerTrench MOSFET 深度解析 一、引言 在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)作为一种关键的电子元件
onsemi FDME1034CZT MOSFET:为超便携应用量身打造的高性能解决方案
onsemi FDME1034CZT MOSFET:为超便携应用量身打造的高性能解决方案 在如今的电子设备中,尤其是手机等
onsemi FDMC8015L N沟道MOSFET:设计与应用的理想选择
onsemi FDMC8015L N沟道MOSFET:设计与应用的理想选择 在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影
onsemi FDMA910PZ P沟道MOSFET:专为超便携应用打造
onsemi FDMA910PZ P沟道MOSFET:专为超便携应用打造 在电子设备日益追求小型化和高性能的今天,MOSFET作为关键的电子
onsemi FDMA1032CZ MOSFET:超便携应用的理想之选
onsemi FDMA1032CZ MOSFET:超便携应用的理想之选 在电子设备小型化、高性能化的今天,对于DC/DC “开关”
探索 onsemi FDMA2002NZ MOSFET:适用于超便携应用的理想之选
探索 onsemi FDMA2002NZ MOSFET:适用于超便携应用的理想之选 在电子设备日益追求小型化和高性能的今天,对于电子工程师来
Onsemi FDMA1029PZ双P沟道MOSFET:超便携应用的理想之选
Onsemi FDMA1029PZ双P沟道MOSFET:超便携应用的理想之选 在电子设备小型化、高性能化的今天,电池充电开关等关键部件的性能
探索 onsemi FDMA507PZ:适用于超便携应用的 P 沟道 MOSFET
探索 onsemi FDMA507PZ:适用于超便携应用的 P 沟道 MOSFET 在现代超便携
onsemi FDMA530PZ P沟道MOSFET:超便携应用的理想之选
onsemi FDMA530PZ P沟道MOSFET:超便携应用的理想之选 在电子设备不断向小型化、高性能发展的今天,电池充电和负载切换等功
深入解析 onsemi FDMA3023PZ:一款适用于超便携设备的高性能 MOSFET
深入解析 onsemi FDMA3023PZ:一款适用于超便携设备的高性能 MOSFET 在电子设备小型化、高性能化的今天,对于电子工程师而言,选择
探索 onsemi FDMA1024NZ:双 N 沟道 MOSFET 的卓越性能与应用潜力
探索 onsemi FDMA1024NZ:双 N 沟道 MOSFET 的卓越性能与应用潜力 在电子设备不断向小型化、高性能发展的今天,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶
onsemi FDMA1023PZ:双P沟道MOSFET的卓越性能与应用分析
onsemi FDMA1023PZ:双P沟道MOSFET的卓越性能与应用分析 在如今的电子设备设计中,尤其是在手机等超便携式设备的电池充电开关设计里,对高性能
