深入剖析 MAX8893A/MAX8893B/MAX8893C μPMICs:为多媒体应用处理器提供高效电源管理
h1654155282.3538 2026-03-16 11:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备中,电源管理是一个至关重要的环节,特别是对于多媒体应用处理器而言,稳定且高效的电源供应能够显著提升设备的性能和用户体验。Maxim Integrated推出的MAX8893A/MAX8893B/MAX8893C μPMICs(电源管理集成电路)就是一款专门为多媒体应用处理器设计的高性能电源管理解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:MAX8893B.pdf
一、产品概述
MAX8893A/MAX8893B/MAX8893C μPMICs适用于包括手机在内的各种便携式设备。它集成了一个高效的降压DC - DC转换器、五个低压差线性稳压器LDOs)、一个负载开关和一个USB高速开关,并且采用了3.0mm x 2.5mm的WLP封装,非常适合对空间要求较高的便携式设备。
二、产品特性
2.1 高效降压转换器
  • 输出电流:能够保证提供高达500mA的输出电流,满足多媒体应用处理器对电源的高需求。
  • 开关频率:最高可达4MHz的开关频率,允许使用超小的外部组件,从而减小电路板的尺寸。
  • 输出电压:输出电压可通过I2C串行接口进行编程,范围从0.8V到2.4V,并且支持动态电压缩放(DVS)控制,其斜坡率也可以通过I2C进行编程设置。
2.2 低压差线性稳压器(LDOs)
  • 低噪声:LDO1、LDO4和LDO5具有低至45μVRMS的输出噪声,能够为对噪声敏感的电路提供干净的电源。
  • 低接地电流:LDO2和LDO3具有非常低的接地电流,有助于降低功耗。
  • 输出电压可编程:所有LDO的输出电压都可以通过I2C串行接口进行编程设置,以满足不同的应用需求。
2.3 负载开关和USB高速开关
  • 负载开关:具有超低的导通电阻,输入范围为0.8V到2.4V,其上升时间可以通过I2C进行编程,以控制浪涌电流。
  • USB高速开关:是一款具有±15kV ESD保护的DPDT模拟开关,适用于USB 2.0高速(480Mbps)开关应用,并且满足USB低速和全速要求。
2.4 其他特性
  • 独立使能控制:所有稳压器和开关都具有独立的使能控制输入,方便用户进行灵活的电源管理。
  • I2C串行接口:提供灵活的控制功能,包括稳压器的开关控制、输出电压设置、降压转换器的动态电压缩放和斜坡率控制以及负载开关的时序控制。
  • 过流和热保护:所有LDO都具有过流和热保护功能,确保设备在异常情况下的安全性。
三、电气特性
3.1 输入电源范围
输入电源范围为2.7V到5.5V,能够适应不同的电源供应。
3.2 电源电流
  • 关断电源电流:在关断模式下,电源电流非常低,最大为5μA。
  • 无负载电源电流:在无负载情况下,电源电流为160 - 200μA。
  • 轻负载电源电流:在轻负载情况下,电源电流为315μA。
3.3 其他特性
文档中还详细列出了降压转换器、LDOs、USB高速开关等各个部分的电气特性,包括输出电压精度、电流限制、压降、负载调节、电源抑制比等参数,这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
四、典型工作特性
文档中给出了多个典型工作特性曲线,如无负载电源电流与电源电压的关系、USB开关导通电阻与COM电压的关系、COM泄漏电流与温度的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解产品在不同条件下的性能表现,从而优化电路设计
五、引脚配置和功能
MAX8893A/MAX8893B/MAX8893C μPMICs共有30个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,LDO1 - LDO5引脚分别为不同的LDO输出引脚,BATT引脚为控制部分、LDO2、LDO3和USB开关的电源电压引脚,IN1引脚为降压转换器的电源电压引脚等。详细的引脚功能描述有助于工程师正确地连接和使用该产品。
六、详细描述
6.1 降压DC - DC转换器控制方案
采用了专有的滞回PWM控制方案,开关频率最高可达4MHz,能够在宽负载范围内实现高效的电压转换,同时保持出色的瞬态响应,最小化外部组件尺寸和输出电压纹波。
6.2 电压定位负载调节
通过从LX节点进行反馈,消除了由于输出电容引起的相位滞后,使环路非常稳定,允许使用非常小的陶瓷输出电容。这种配置可以大大减少负载瞬变期间的过冲,与传统的降压转换器相比,有效地将输出电压的峰 - 峰波动减半。
6.3 动态电压缩放(DVS)控制
降压转换器的输出电压具有可变的斜坡率,可以通过DVS RAMP CONTROL寄存器中的BUCKRAMP位进行设置。在电压变化时,输出电压可以按照设置的斜坡率进行动态调整。
6.4 低压差线性稳压器
内部包含一个参考电压、误差放大器、p沟道传输晶体管和内部可编程分压器。通过比较参考电压和反馈电压,误差放大器可以调整传输晶体管的导通程度,从而实现对输出电压的精确控制。
6.5 电源上电顺序
通过驱动ENBUCK或ENLDO_引脚为高电平,可以开启降压转换器或相应的LDO。当ENBUCK和ENLDO_连接在一起并从低电平驱动到高电平时,所有稳压器将按照预设的上电顺序开启,并且各个稳压器之间存在时间延迟,以限制输入电流的冲击。
6.6 欠压锁定
当输入电压VIN上升到欠压锁定阈值(典型值为2.85V)以上时,通过驱动任何EN_引脚为高电平或ENUSB引脚为低电平,可以使MAX8893A/MAX8893B/MAX8893C启用。当VIN下降到2.35V(典型值)以下时,欠压锁定电路将禁用所有输出,并将所有内部寄存器重置为默认值。
6.7 参考噪声旁路
通过将REFBP引脚与AGND之间连接一个0.1μF的陶瓷电容,可以降低LDO输出的噪声。在关断状态下,REFBP引脚为高阻抗。
6.8 热过载保护
降压转换器和LDOs都具有独立的热保护电路。当结温超过+160°C时,相应的稳压器将被禁用,以防止设备过热。当结温下降后,热保护电路将重新启用稳压器。
6.9 USB高速开关
是一款具有±15kV ESD保护的DPDT模拟开关,适用于USB 2.0高速(480Mbps)开关应用。通过CB引脚可以控制开关的位置,并且具有过压故障保护功能,当COM引脚的电压超过故障保护阈值时,COM、NC_和NO_引脚将变为高阻抗。
6.10 负载开关
是一个超低RON的p沟道MOSFET负载开关,通过ENLS引脚进行控制。当启用时,其输出可以通过I2C编程的上升时间进行软启动,以避免浪涌电流。
6.11 I2C串行接口
是一个与I2C兼容的2线串行接口,用于控制所有稳压器的输出电压、负载开关的时序、各个组件的启用/禁用控制以及其他参数。通过该接口,主设备可以与MAX8893A/MAX8893B/MAX8893C进行通信,实现对设备的灵活控制。
七、寄存器映射
文档中详细列出了各个寄存器的名称、地址、复位值、类型和描述,包括ON/OFF CONTROL、ACTIVE DISCHARGE CONTROL、LS TIME CONTROL等寄存器。这些寄存器可以通过I2C接口进行读写操作,从而实现对设备的各种功能的控制。
八、应用信息
8.1 降压转换器输入电容
推荐使用X5R或X7R温度特性的陶瓷电容,其在开关频率下的阻抗应保持非常低。对于大多数应用,2.2μF的电容就足够了,并且应尽可能靠近IC连接,以减小PCB走线电感的影响。
8.2 输出电容
输出电容CBUCK需要在开关频率下具有低阻抗,同样推荐使用X5R或X7R温度特性的陶瓷电容。对于大多数应用,2.2μF的电容就足够了。为了获得最佳的负载瞬态性能和非常低的输出纹波,输出电容的值(μF)应等于或大于电感的值(μH)。
8.3 电感选择
推荐的电感值范围为1.0μH到4.7μH。低电感值的电感物理尺寸较小,但需要更快的开关频率,会导致一些效率损失。电感的直流电流额定值只需比应用的最大负载电流大100mA即可。对于输出电压高于2.0V且轻负载效率重要的情况,最小推荐电感为2.2μH。
8.4 LDO电容
对于LDOs,所需的输出电容取决于负载电流。在额定最大负载电流下,推荐LDO1、LDO2、LDO3和LDO5使用2.2μF(典型值)的电容,LDO4使用1.0μF的电容。对于负载小于150mA的情况,使用1.0μF的电容就可以在全温度范围内实现稳定运行。
8.5 USB高速开关应用
该USB高速开关完全符合USB 2.0规范,适用于USB数据线路的路由以及在多个USB主机之间进行切换的应用。同时,它还具有过压故障保护功能,能够保护系统免受USB VBUS电压短路的影响。
8.6 PCB布局和布线
由于该产品具有较高的开关频率和相对较大的峰值电流,PCB布局非常重要。应将输入和输出电容尽可能靠近IC连接,电感也应尽可能靠近IC,并且保持走线短、直和宽。AGND应直接连接到IC下方的暴露焊盘,AGND和PGND应连接到接地平面。对于USB高速信号,需要进行精心的PCB布局,采用45Ω受控阻抗匹配的等长走线。
九、总结
MAX8893A/MAX8893B/MAX8893C μPMICs是一款功能强大、性能优越的电源管理集成电路,适用于多媒体应用处理器等便携式设备。它集成了多种功能,具有高效、灵活、稳定等特点,能够为设备提供可靠的电源供应。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择外部组件,并进行精心的PCB布局和布线,以充分发挥该产品的性能优势。你在使用这款产品的过程中遇到过哪些问题呢?或者对于电源管理电路的设计,你有什么独特的见解吗?欢迎在评论区留言讨论。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX9265:HDCP千兆多媒体串行链路串行的技术剖析
    Integrated推出的MAX9265 HDCP千兆多媒体串行链路串行,凭借其先进的技术和出色的性能,多媒体数据传输
    的头像 发表于 05-12 17:35 418次阅读
    MAX1702评估套件:处理器应用提供高效电源管理方案
    的头像 发表于 04-02 15:40 176次阅读
    深入解析MAX5982A/MAX5982B/MAX5982C:PoE系统中的理想选择
    MAX5982A.pdf 产品概述 MAX5982A/MAX5982B/MAX5982C是符合IEEE 802.3af/at标准的受电设备接口控制
    的头像 发表于 03-21 17:40 1137次阅读
    深入解析MAX5974A/MAX5974B/MAX5974C/MAX5974D:高性能PWM控制的应用与设计
    的头像 发表于 03-21 17:30 1232次阅读
    深入剖析MAX1816/MAX1994:笔记本电脑电源管理的理想之选
    笔记本电脑应用设计的双降压控制,还集成了线性调节控制电源管理
    的头像 发表于 03-17 15:15 488次阅读
    深入剖析MAX8550/MAX8551:集成DDR电源解决方案
    深入剖析MAX8550/MAX8551:集成DDR电源解决方案 在电子设备的电源设计中,
    的头像 发表于 03-17 10:45 208次阅读
    MAX8939/MAX8939A/MAX8939B:手机系统电源管理的理想之选
    MAX8939/MAX8939A/MAX8939B系列电源管理IC,专为基于英特尔移动通信(IMC)61XX 3G平台的手机设计,
    的头像 发表于 03-16 11:25 266次阅读
    MAX20471/MAX20472/MAX20472B高效低电压同步升压转换的技术剖析
    MAX20471/MAX20472/MAX20472B高效低电压同步升压转换的技术剖析 在电
    的头像 发表于 03-06 16:05 300次阅读
    MAX15106A/MAX15106B/MAX15106C高效6A同步降压开关稳压的深度剖析
    的头像 发表于 03-06 11:20 365次阅读
    深入剖析MAX17612A/MAX17612B/MAX17612C:多功能电流限制的卓越之选
    的头像 发表于 02-28 14:10 266次阅读
    深入解析MAX691A/MAX693A/MAX800L/MAX800M微处理器监控电路
    深入解析MAX691A/MAX693A/MAX800L/MAX800M微处理器监控电路 在电子设
    的头像 发表于 02-27 16:05 374次阅读
    深入剖析MAX700/MAX701/MAX702电源监控复位芯片
    深入剖析MAX700/MAX701/MAX702电源监控复位芯片 在微
    的头像 发表于 02-27 15:55 396次阅读
    深入解析 MAX6715AMAX6729A/MAX6797A处理器监控电路
    深入解析 MAX6715AMAX6729A/MAX6797A处理器监控电路 在电子系统设计中,确保系统的稳定性和可靠性是至关重要的。微
    的头像 发表于 02-11 16:10 502次阅读
    MAX1587CPDA和智能手机打造的高效低功耗电源管理IC
    和稳定性。Maxim推出的MAX1586/MAX1587电源管理IC(PMICs),凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多使用Intel
    的头像 发表于 02-05 15:50 390次阅读
    深入剖析MAX6412–MAX6420:低功耗微处理器复位电路的理想之选
    深入剖析MAX6412–MAX6420:低功耗微处理器复位电路的理想之选 在电子设备的设计中,微处理器
    的头像 发表于 01-18 16:55 1255次阅读
