解析LTC1591/LTC1597:高性能14/16位并行低毛刺乘法DAC
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。LTC1591/LTC1597作为Linear Technology推出的14位和16位并行低毛刺乘法DAC,凭借其卓越的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出强大的优势。今天,我们就来深入了解一下这款DAC。
文件下载:LTC1591.pdf
产品概述
LTC1591/LTC1597是引脚兼容的并行输入14位和16位乘法电流输出DAC,采用单5V电源供电。它们在工业温度范围内表现出色,积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)精度可达1LSB,无论是在2象限还是4象限乘法模式下都能稳定工作。
关键特性
高精度性能
- 真16位性能:在工业温度范围内,能够实现真正的16位精度,DNL和INL最大为1LSB,确保了输出的准确性和稳定性。
- 4象限电阻:片上集成的4象限电阻允许精确实现0V至10V、0V至 -10V或±10V的输出,为设计提供了更多的灵活性。
兼容性与灵活性
- 引脚兼容:14位和16位版本引脚兼容,方便工程师在不同精度需求之间进行切换,降低了设计成本和复杂度。
- 异步清零引脚:提供异步清零功能,LTC1591/LTC1597可复位到零刻度,LTC1591 - 1/LTC1597 - 1可复位到中间刻度,满足不同的应用需求。
低毛刺与低功耗
- 低毛刺:内部去毛刺电路将毛刺脉冲降低到小于2nV - s(典型值),有效减少了输出信号的干扰。
- 低功耗:典型功耗仅为10µW,适合对功耗要求较高的应用场景。
电气特性
精度相关参数
| 型号 | 分辨率(位) | 单调性(位) | INL(LSB) | DNL(LSB) | 增益误差(LSB) | 增益温度系数(ppm/°C) | 双极零刻度误差(LSB) |
| LTC1591/-1 | 14 | 14 | ±1(25°C),±1(T_MIN - T_MAX) | ±1(25°C),±1(T_MIN - T_MAX) | ±4(25°C,单极/双极),±6(T_MIN - T_MAX,单极/双极) | 1 - 2 | ±3(25°C),±5(T_MIN - T_MAX) |
| LTC1597B/-1B | 16 | 16 | ±2(25°C),±2(T_MIN - T_MAX) | ±1(25°C),±1(T_MIN - T_MAX) | ±16(25°C,单极/双极),±24(T_MIN - T_MAX,单极/双极) | 1 - 2 | ±10(25°C),±16(T_MIN - T_MAX) |
| LTC1597A/-1A | 16 | 16 | ±0.25(25°C),±0.35(T_MIN - T_MAX) | ±0.2(25°C),±0.2(T_MIN - T_MAX) | ±16(25°C,单极/双极),±16(T_MIN - T_MAX,单极/双极) | 1 - 2 | ±5(25°C),±8(T_MIN - T_MAX) |
其他特性参数
- 参考输入电阻:单极模式下,DAC输入电阻典型值为4.5 - 6kΩ;双极模式下,R1/R2电阻典型值为9 - 12kΩ,反馈和偏移电阻典型值为9 - 12kΩ。
- 交流性能:输出电流建立时间为1µs,中刻度毛刺脉冲为2nV - s,数模毛刺脉冲为1nV - s,乘法直通误差为1mV P - P,总谐波失真为108dB,输出噪声电压密度为10nV/√Hz。
应用领域
过程控制与工业自动化
在工业生产过程中,需要精确的模拟信号来控制各种设备和系统。LTC1591/LTC1597的高精度和稳定性能够满足工业自动化对信号精度的要求,确保生产过程的准确控制。
直接数字波形生成
在通信、测试等领域,需要生成各种复杂的波形。LTC1591/LTC1597可以通过数字输入精确控制输出波形,实现直接数字波形生成。
软件控制增益调整
在一些需要动态调整增益的系统中,通过软件控制LTC1591/LTC1597的输入数字信号,可以方便地实现增益的调整,提高系统的灵活性和适应性。
自动测试设备
自动测试设备需要高精度的模拟信号源来进行各种测试。LTC1591/LTC1597的高精度和低毛刺特性能够为测试设备提供准确可靠的信号,确保测试结果的准确性。
典型应用电路
16位4象限乘法DAC应用
该应用电路使用最少的外部组件实现了16位4象限乘法DAC的功能。通过合理配置参考电压和外部电阻,可以实现精确的输出电压范围。
数字波形发生器应用
在数字波形发生器中,LTC1597与相位累加器、正弦查找表等组件配合使用,能够生成高精度的数字波形。通过控制输入数字信号,可以实现不同频率和相位的波形输出。
引脚功能与真值表
引脚功能
LTC1591/LTC1597的引脚功能丰富,包括参考输入、数字输入、控制输入等。例如,REF引脚用于参考输入和4象限电阻连接,LD引脚用于控制数据加载到DAC寄存器,CLR引脚用于异步清零等。
真值表
| CLR | WR | LD | 寄存器操作 |
| 0 | X | X | 复位输入和DAC寄存器到全0(LTC1591/LTC1597)或中间刻度(LTC1591 - 1/LTC1597 - 1) |
| 1 | 0 | 0 | 将所有14/16位数据位加载到输入寄存器 |
| 1 | 1 | 1 | 将输入寄存器的内容加载到DAC寄存器 |
| 1 | 0 | 1 | 输入和DAC寄存器透明 |
| 1 | 1 | 0 | 无寄存器操作 |
设计注意事项
运算放大器选择
由于LTC1591/LTC1597的高精度要求,运算放大器的选择至关重要。运算放大器的失调电压和输入偏置电流会对输出精度产生影响,因此应选择低失调、低漂移的运算放大器。
参考输入与接地
为了获得最佳性能,LTC1597的参考输入应使用源阻抗小于1kΩ的驱动源。同时,良好的接地设计对于高分辨率转换器非常重要,应采用低阻抗模拟接地平面和星形接地方式。
总结
LTC1591/LTC1597以其高精度、低毛刺、低功耗等优点,成为电子工程师在设计数模转换电路时的理想选择。无论是在工业控制、通信、测试等领域,还是在波形生成、增益调整等应用中,都能发挥出出色的性能。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电路参数和外部组件,以充分发挥LTC1591/LTC1597的优势。你在使用类似DAC时有遇到过什么问题吗?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数模转换器
14文章
1603浏览量
86228
