Linear 12 - /14 - /16 位软量程 DACs LTC1588/LTC1589/LTC1592:多功能高性能 DAC 解决方案
h1654155282.3538 2026-04-10 15:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子电路设计领域,高性能的数模转换器(DAC)是实现精确模拟信号输出的关键。今天我们要深入探讨的是 Linear Technology 公司的 LTC1588/LTC1589/LTC1592 系列 DAC,这是一款具有可编程输出范围的串行输入 DAC,在工业控制仪器仪表等领域有着广泛的应用前景。
文件下载:LTC1588.pdf
1. 产品特性亮点
1.1 可编程输出范围
该系列 DAC 支持六种可编程输出范围,包括两种单极性模式(0V 至 5V、0V 至 10V)和四种双极性模式(±5V、±10V、±2.5V、–2.5V 至 7.5V)。这种丰富的输出范围选择,使得它能够适应不同的应用场景,满足多样化的设计需求。
1.2 高精度性能
在工业温度范围内,INL(积分非线性)和 DNL(微分非线性)最大误差仅为 1LSB,确保了输出信号的高精度。同时,其毛刺脉冲小于 2nV - s,有效减少了信号干扰,提高了输出信号的质量。
1.3 封装与复位功能
采用 16 引脚的 SSOP 封装,体积小巧,便于 PCB 布局。具备上电复位至 0V 以及异步清零至 0V 的功能,为系统的初始化和异常处理提供了便利。
2. 应用领域广泛
2.1 过程控制与工业自动化
在工业生产过程中,需要精确的模拟信号来控制各种设备的运行。LTC1588/LTC1589/LTC1592 的高精度和可编程输出范围特性,能够满足工业自动化系统对模拟信号输出的严格要求。
2.2 精密仪器仪表
精密仪器对信号的精度和稳定性要求极高。该系列 DAC 的高精度性能可以确保仪器仪表的测量和控制精度,提高测量结果的可靠性。
2.3 直接数字波形生成
在信号处理和通信领域,需要生成各种复杂的波形。LTC1588/LTC1589/LTC1592 可以通过软件编程实现不同输出范围的波形生成,满足多样化的波形需求。
2.4 软件控制增益调整
在一些需要动态调整增益的系统中,通过软件控制该 DAC 的输出范围,可以灵活实现增益的调整,提高系统的适应性和灵活性。
2.5 自动测试设备
自动测试设备需要精确的激励信号来对被测设备进行测试。LTC1588/LTC1589/LTC1592 的高精度和可编程特性,能够为测试设备提供准确可靠的激励信号。
3. 电气特性详解
3.1 精度指标
该系列 DAC 提供了不同的分辨率,LTC1588 为 12 位,LTC1589 为 14 位,LTC1592 为 16 位。在工业温度范围内,INL 和 DNL 误差都能控制在较小范围内,保证了输出信号的准确性。
3.2 增益误差与温度系数
增益误差在不同输出范围内有一定的波动,但通过合理的设计和校准,可以将其控制在可接受的范围内。增益温度系数为 3ppm/°C(LTC1588、LTC1589、LTC1592B)或 1 - 3ppm/°C(LTC1592A),表明其在温度变化时输出信号的稳定性较好。
3.3 输入输出特性
参考输入电阻、反馈电阻等参数在不同模式和范围内有明确的规定,设计时需要根据具体的应用需求进行合理选择。输出电容在不同负载情况下有所不同,这对信号的响应速度和稳定性有一定影响。
3.4 数字接口特性
数字输入输出的电压、电流和电容等参数,以及时序特性,都对系统的通信和控制有着重要影响。例如,SCK 频率在非菊花链和菊花链模式下有不同的限制,设计时需要根据实际情况进行调整。
4. 操作与编程要点
4.1 串行接口操作
通过 3 线 SPI 接口进行通信,输入流可以是 24 位或 32 位。在非菊花链模式下,24 位输入流即可满足需求;在菊花链模式下,则需要 32 位输入流。数据在 SCK 的上升沿加载到移位寄存器,CS/LD 信号控制命令的执行。
4.2 上电复位与清零
上电时,DAC 会自动进入 5V 单极性模式,所有内部寄存器清零。CLR 信号可以将 DAC 输出和内部寄存器清零,方便系统的初始化和异常处理。
4.3 输出范围编程
通过命令字可以实现输出范围的编程,共有六种工作模式可供选择。在改变模式时,需要同时给出命令字和数据,CS/LD 信号上升沿触发模式切换和 DAC 输出更新。
5. 应用设计注意事项
5.1 运算放大器选择
对于 16 位的 LTC1592,运算放大器的选择至关重要。其 INL 和 DNL 对运算放大器失调的敏感度已大幅降低,但仍需谨慎选择。可以根据提供的公式评估运算放大器参数对 DAC 精度的影响,选择合适的放大器以满足系统的误差预算。
5.2 精密电压参考
选择精密电压参考时,需要考虑输出电压初始公差、输出电压温度系数和输出电压噪声等因素。低初始公差和低温度系数的参考源可以减少增益误差和温度相关误差,低噪声的参考源可以提高系统的动态范围和信噪比。
5.3 接地设计
良好的接地设计对于高分辨率转换器至关重要。采用低阻抗模拟接地平面和星形接地技术,确保 IOUT2 引脚与星形接地之间的电阻尽可能小,以减少电压降对精度的影响。
6. 典型应用案例
6.1 可编程输出范围 16 位软量程 DAC 电路
通过合理的电路设计,结合 LT1469 等元件,可以实现可编程输出范围的 16 位软量程 DAC 电路。该电路可以根据不同的应用需求,灵活调整输出范围和信号特性。
6.2 光学隔离 16 位软量程系统
利用光隔离器和 DC/DC 转换器,可以构建一个完整的光学隔离模拟输出子系统。该系统支持工业环境中常见的多种输出范围,具有良好的隔离性能和稳定性。
在实际应用中,你是否遇到过类似 DAC 精度和稳定性方面的问题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
总之,LTC1588/LTC1589/LTC1592 系列 DAC 以其丰富的功能、高精度的性能和灵活的编程特性,为电子工程师提供了一个优秀的数模转换解决方案。在设计过程中,充分考虑其电气特性、操作要点和应用注意事项,能够充分发挥其优势,实现高质量的模拟信号输出。
  • 高精度
  • dac
    dac
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    解析LTC1591/LTC1597:高性能14/16并行低毛刺乘法DAC
    的头像 发表于 04-16 11:45 186次阅读
    探索LTC1595/LTC1596/LTC1596 - 1:16串行乘法DAC的卓越性能
    的头像 发表于 04-16 11:45 196次阅读
    LTC1458/LTC1458L:高性能四通道12DAC的卓越之选
    LTC1458/LTC1458L:高性能四通道12DAC的卓越之选 在电子设计领域,数模转换器
    的头像 发表于 04-16 11:30 161次阅读
    解析LTC7543/LTC8143:高性能12串行乘法DAC
    解析LTC7543/LTC8143:高性能12串行乘法DAC 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-13 14:35 87次阅读
    探索LTC2607/LTC2617/LTC2627:高性能双路DAC的卓越之选
    2607/LTC2617/LTC2627是一系列双路1614
    的头像 发表于 04-10 16:45 650次阅读
    LTC2606/LTC2616/LTC2626:高性能单通道DAC的卓越之选
    2606/LTC2616/LTC2626分别是1614
    的头像 发表于 04-10 16:40 144次阅读
    探索 LTC2602/LTC2612/LTC2622 双路 DAC:小封装大性能
    2602.pdf 产品概述 LTC2602/LTC2612/LTC2622 是一系列双路 DAC,分别提供 16
    的头像 发表于 04-10 16:25 87次阅读
    LTC1666/LTC1667/LTC1668:高性能DAC的卓越之选
    1668是采用高性能BiCMOS工艺制造的121416
    的头像 发表于 04-10 16:05 288次阅读
    深入解析LTC1654:高性能14双路DAC的卓越之选
    深入解析LTC1654:高性能14双路DAC的卓越之选 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是
    的头像 发表于 04-10 15:55 174次阅读
    高性能12ADC:LTC2261-12/LTC2260-12/LTC2259-12深度解析
    大家介绍的是Linear Technology的三款高性能12ADC:LTC2261-12LTC22
    的头像 发表于 04-01 11:25 257次阅读
    剖析LTC2261-14/LTC2260-14/LTC2259-14高性能低功耗14ADC的卓越之选
    Linear Technology公司的三款高性能低功耗14ADC——LTC2261-14LTC22
    的头像 发表于 04-01 11:20 209次阅读
    高性能14ADC:LTC2152-14/LTC2151-14/LTC2150-14的技术剖析
    Linear Technology公司推出的三款高性能14ADC:LTC2152 - 14
    的头像 发表于 03-31 14:00 204次阅读
    LTC2641/LTC2642:高性能16/14/12电压输出DAC的深度解析
    的头像 发表于 03-18 17:35 451次阅读
    探索LTC2601/LTC2611/LTC2621 DAC高性能与小封装的完美结合
    概述 LTC2601/LTC2611/LTC2621是一系列单通道的1614
    的头像 发表于 03-16 17:25 437次阅读
    探索LTC2601/LTC2611/LTC2621 DAC的卓越性能与应用潜力
    Linear Technology Corporation推出的LTC2601/LTC2611/LTC2621这一系列单通道16/
    的头像 发表于 02-28 16:35 641次阅读
