探索LTC1274/LTC1277:低功耗12位ADC的卓越性能与应用
h1654155282.3538 2026-04-08 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的是Linear Technology Corporation推出的LTC1274/LTC1277 12位ADC,它们以低功耗、高采样率和出色的动态性能,在众多应用场景中展现出独特的优势。
文件下载:LTC1274.pdf
产品概述
LTC1274/LTC1277是8µs采样的12位A/D转换器,可从单5V或±5V电源汲取仅2mA(典型值)的电流。这两款器件使用方便,配备2µs采样保持电路、精密基准和内部校准时钟,支持单极性和双极性转换模式,为设计带来了极大的灵活性。
主要特性
  • 低功耗设计:功耗仅10mW,在睡眠模式下功耗可降至1µA,LTC1277还具备180µA的打盹模式,且能快速唤醒,非常适合电池供电的便携式系统。
  • 高采样率:采样率可达100ksps,能满足高速数据采集的需求。
  • 出色的动态性能:能够对超过奈奎斯特频率的输入进行采样,在fIN = 100kHz时,S/(N + D)为72dB,THD为82dB。
  • 宽输入范围:单5V供电时可处理0V至4.096V的单极性输入,±5V供电时可处理±2.048V的双极性输入。
  • 灵活的接口:LTC1274采用单端输入和12位并行数据格式,LTC1277提供差分输入和2字节读取格式,方便与不同的系统进行接口。
电气特性
绝对最大额定值
在使用LTC1274/LTC1277时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压、模拟输入电压、数字输入电压等。例如,电源电压VDD最大为7V,双极性工作时负电源电压VSS范围为 - 6V至GND,总电源电压(VDD至VSS)最大为12V。
转换器特性
  • 分辨率:无漏码的分辨率为12位,保证了高精度的转换。
  • 线性误差:积分线性误差和差分线性误差均为±1 LSB,确保了转换的准确性。
  • 偏移误差和增益误差:单极性偏移误差为±6 LSB(典型值±8 LSB),双极性偏移误差为±8 LSB(典型值±10 LSB),增益误差为±20 LSB。
动态性能
  • 信号 - 噪声加失真比(S/(N + D)):在50kHz输入信号时为73dB,100kHz输入信号时典型值为72.5dB。
  • 总谐波失真(THD):在50kHz输入信号时为 - 84dB,100kHz输入信号时典型值为 - 82dB。
  • 全功率带宽和全线性带宽:全功率带宽为2MHz,全线性带宽为350kHz(S/(N + D) ≥ 68dB)。
引脚功能
LTC1274
  • AIN(引脚1):模拟输入,单极性时为0V至4.096V,双极性时为±2.048V。
  • VREF(引脚2):2.42V基准输出,可通过外部参考电压进行正驱动。
  • AGND(引脚3):模拟地。
  • D11 - D4(引脚4 - 11):三态数据输出,D11为最高有效位。
  • DGND(引脚12):数字地。
  • D3 - D0(引脚13 - 16):三态数据输出。
  • REFRDY(引脚17):参考就绪信号,睡眠后参考稳定时变高,表示ADC准备好采样。
  • SLEEP(引脚18):睡眠模式输入,拉低此引脚可使ADC进入睡眠模式,功耗为1µA。
  • CONVST(引脚19):转换开始信号,下降沿启动转换。
  • RD(引脚20):读取输入,CS为低时使能输出驱动器
  • CS(引脚21):芯片选择输入,必须为低才能使ADC识别CONVST和RD输入。
  • BUSY(引脚22):忙输出,转换进行时为低,上升沿可用于锁存转换结果。
  • VSS(引脚23):负5V电源,接负5V选择双极性操作,接模拟地选择单极性操作。
  • VDD(引脚24):正5V电源。
LTC1277
LTC1277的引脚功能与LTC1274类似,但增加了一些特性:
  • AIN+(引脚1):正模拟输入。
  • AIN - (引脚2):负模拟输入,转换期间需无噪声。
  • NAP(引脚7):打盹模式输入,拉低此引脚可使ADC进入打盹模式,功耗为180µA,唤醒时间约为620ns。
  • VLOGIC(引脚17):5V或3V数字电源,允许与处理器进行5V或3V逻辑接口。
  • HBEN(引脚18):高字节使能输入,高电平时四个最高有效位出现在引脚13 - 16上。
应用信息
转换细节
LTC1274/LTC1277采用逐次逼近算法和内部采样保持电路,将模拟信号转换为12位并行输出。转换开始由CS和CONVST输入控制,转换周期开始后不能重启。在转换过程中,内部12位电容DAC输出由逐次逼近寄存器(SAR)从最高有效位(MSB)到最低有效位(LSB)进行排序,最终将转换结果加载到12位输出锁存器中。
动态性能
通过FFT测试技术对ADC的频率响应、失真和噪声进行测试。在最大采样率100kHz时,LTC1274/LTC1277在300kHz以上仍能保持良好的有效位数(ENOBs)。其信号 - 噪声加失真比(S/(N + D))、总谐波失真(THD)、互调失真(IMD)等指标都表现出色,能够对超过奈奎斯特频率的输入进行采样,且噪声地板在高频时很低。
驱动模拟输入
LTC1274/LTC1277的模拟输入易于驱动,转换结束时仅在对采样保持电容充电时产生一个小的电流尖峰,转换期间仅产生小的泄漏电流。驱动模拟输入的放大器需在小电流尖峰后、下一次转换开始前完成稳定。适合驱动ADC AIN输入的器件包括LT1006、LT1007、LT1220、LT1223和LT1224等运算放大器
内部基准
ADC具有片上温度补偿、曲率校正的带隙基准,工厂校准为2.42V,可向外部负载提供高达1mA的电流。为减少代码转换噪声,基准输出应使用电容进行去耦,以过滤基准的宽带噪声。VREF引脚可由DAC或其他方式驱动,以调整输入范围,但必须驱动到至少2.45V,以避免与内部基准冲突。
电路板布局和旁路
为获得LTC1274/LTC1277的最佳性能,建议使用印刷电路板,并确保数字和模拟信号线尽可能分离。模拟输入应通过AGND进行屏蔽,VDD和VREF引脚应使用高质量的钽电容和陶瓷旁路电容,且电容应尽可能靠近引脚,连接引脚和旁路电容的走线应短而宽。输入信号引线和信号返回引线应尽可能短,以减少输入噪声耦合,必要时可使用屏蔽电缆。同时,应建立与逻辑系统地分离的单点模拟地,以降低接地电路阻抗。
数字接口
ADC设计为作为内存映射设备与微处理器接口,CS和RD控制输入是所有外围内存接口的通用输入,单独的CONVST用于启动转换。输出代码按比例缩放,使得1.0LSB = FS/4096 = 4.096V/4096 = 1.0mV。在需要绝对精度的应用中,可以对偏移和满量程误差进行调整。
定时和控制
转换开始和数据读取操作由LTC1274的三个数字输入(CS、CONVST和RD)或LTC1277的四个数字输入(CS、CONVST、RD和HBEN)控制。CONVST的下降沿在ADC被选中(CS为低)后启动转换,转换过程中BUSY输出为低,转换完成后BUSY上升。LTC1277的高字节使能输入(HBEN)用于将12位转换数据复用到较低的D7 - D0/8输出上。
电源关闭
LTC1274/LTC1277提供睡眠模式和打盹模式(仅LTC1277),可在ADC不活动期间节省功耗。睡眠模式下,SLEEP引脚拉低,ADC功耗为1µA,唤醒后需要3ms(VREF引脚使用4.7µF旁路电容),REFRDY信号变高表示ADC准备好进行转换。打盹模式下,LTC1277的NAP引脚拉低,功耗为0.9mW,唤醒时间约为620ns。
总结
LTC1274/LTC1277以其低功耗、高采样率和出色的动态性能,成为众多应用场景的理想选择,如电池供电的便携式系统、高速数据采集、数字信号处理等。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件,并注意电路板布局、旁路电容的使用以及数字接口的设计,以充分发挥其性能优势。你在使用LTC1274/LTC1277或其他ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LTC1456:12轨到轨微功耗DAC的卓越性能与应用
    探索LTC1456:12轨到轨微功耗DAC的卓越性能与应用 大家好,作为一名资深电子工程师,今
    的头像 发表于 04-16 11:30 153次阅读
    LTC2430/LTC2431:20无延迟∆Σ ADC卓越性能与应用解析
    LTC2430/LTC2431:20无延迟∆Σ ADC卓越性能与应用解析 在电子设计领域,高精度、
    的头像 发表于 04-09 09:40 92次阅读
    探索LTC1418:低功耗14ADC卓越性能与应用
    探索LTC1418:低功耗14ADC卓越性能与应用 在电子工程领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-09 09:15 404次阅读
    深入剖析LTC1416:低功耗14、400ksps采样ADC卓越性能与应用
    深入剖析LTC1416:低功耗14、400ksps采样ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,ADC
    的头像 发表于 04-08 17:55 641次阅读
    深入解析LTC1401:12200ksps ADC卓越性能与应用
    深入解析LTC1401:12200ksps ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,模数转换器(ADC
    的头像 发表于 04-08 17:55 622次阅读
    解析LTC2420:20功耗无延迟ΔΣ ADC卓越性能与应用
    解析LTC2420:20功耗无延迟ΔΣ ADC卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,高性能
    的头像 发表于 04-08 16:55 126次阅读
    探索LTC2415/LTC2415 - 1:24无延迟∆Σ ADC卓越性能与应用
    探索LTC2415/LTC2415 - 1:24无延迟∆Σ ADC卓越性能与应用 引言 在电
    的头像 发表于 04-08 16:55 100次阅读
    LTC2245:14、10Msps低功耗3V ADC卓越性能与应用
    LTC2245:14、10Msps低功耗3V ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,高性能
    的头像 发表于 04-07 16:15 174次阅读
    LTC2225:低功耗1210Msps 3V ADC卓越性能与应用解析
    LTC2225:低功耗1210Msps 3V ADC卓越性能与应用解析 在电子设计领域,模数
    的头像 发表于 04-07 16:10 171次阅读
    探索 LTC2450-1:超小型 16 ΔΣ ADC卓越性能与应用
    探索 LTC2450-1:超小型 16 ΔΣ ADC卓越性能与应用 在当今电子设备不断追求小型化、高
    的头像 发表于 04-03 17:10 625次阅读
    探索LTC2284:双14、105Msps低功耗3V ADC卓越性能
    探索LTC2284:双14、105Msps低功耗3V ADC卓越性能 在电子设计领域,高
    的头像 发表于 04-03 15:55 169次阅读
    探索 LTC2257-12/LTC2256-12/LTC2258-12:高性能低功耗 12 ADC卓越之选
    的头像 发表于 04-01 11:05 172次阅读
    探索 LTC2383-16:16 高速低功耗 SAR ADC卓越性能与应用
    探索 LTC2383-16:16 高速低功耗 SAR ADC卓越性能与应用 在电子设计领域
    的头像 发表于 03-31 15:45 173次阅读
    探索 LTC2142-12/LTC2141-12/LTC2140-12:高性能低功耗双路 ADC卓越之选
    的头像 发表于 03-31 13:45 197次阅读
    探索LTC2368 - 24:24SAR ADC卓越性能与应用
    探索LTC2368 - 24:24SAR ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,高精度、低功耗
    的头像 发表于 03-30 17:20 427次阅读
