19V、90W谐振转换器设计解析:高效与可靠并存
在电子设备不断发展的今天,电源供应的高效性和稳定性愈发重要。本文将深入解析一款基于L6563H、L6599A和SRK2000A的19V、90W谐振转换器,探讨其设计特点、性能表现以及关键技术。
文件下载:EVL90WADP-LLCSR.pdf
一、设计概述
这款90W演示板(EVL90WADP - LLCSR)专为高端便携式计算机电源供应而设计,具有极高的效率,符合ENERGY STAR®资格标准(EPA rev. 2.0 EPS)。其中,SRK2000A同步整流驱动器在降低二次侧损耗方面发挥了关键作用,使得二次侧散热片可大幅减小甚至去除。
二、主要特性与电路架构
1. 电源特性
- 输入范围:通用输入市电范围为90 - 264 Vac,频率45 - 65 Hz。
- 输出参数:输出电压为19V,连续工作电流4.75A。
- 谐波与能效:市电谐波符合EN61000 - 3 - 2 class - D或JEITA - MITI class - D标准;标称负载下效率在115 Vac时大于92%;待机市电消耗在230 Vac时小于0.26W。
- 电磁兼容性:EMI符合EN55022 - class - B标准,安全性符合EN60950标准。
- 物理规格:尺寸为65 x 155 mm,最大元件高度25 mm,采用双面70 µm、FR - 4材质的PCB,混合PTH/SMT工艺。
2. 电路结构
电路由前端PFC(使用L6563H)和基于L6599A的LLC谐振转换器两部分组成,SRK2000A控制二次侧同步整流。PFC阶段作为预调节器,为谐振阶段提供400V恒定电压,下游转换器仅在PFC开启并调节时工作,优化了谐振阶段的输入电压范围。
三、关键技术解析
1. 启动顺序
PFC作为主控制器,谐振阶段只有在PFC输出达到标称电压时才能工作。启动时,PFC先启动,下游转换器随后开启。L6563H最初由集成高压启动电路供电,PFC开始开关后,连接到PFC电感的电荷泵为PFC和谐振控制器供电。两个阶段激活后,控制器也由谐振变压器的辅助绕组供电,确保待机时的正确供电电压。
2. 欠压保护
通过L6563H的RUN引脚(引脚12)连接到VFF引脚(引脚5)获取市电电压峰值信息,内部比较器在市电电压正常时启用IC操作。启动时,输入电压低于90 Vac(典型值)时,电路操作被抑制。L6599A的LINE引脚(引脚7)也有类似保护,防止谐振转换器在输入电压过低时工作,避免电容模式操作。
3. 快速电压前馈
L6563H的VFF引脚(引脚5)电压是MULT引脚(引脚3)电压的峰值,连接的RC网络完成峰值保持电路。为解决时间常数设置问题,L6563H实现了快速电压前馈功能,当VFF引脚电压降至设定阈值时,内部开关通过10kΩ电阻快速放电,可设置长时常数的RC电路,保证低THD和对市电骤降的快速响应。
4. 谐振功率级
下游转换器采用ST的L6599A,以50%固定占空比和可变频率控制谐振转换器。变压器采用集成磁路方法,包含谐振串联电感,无需额外外部线圈。二次侧输出整流由SRK2000A控制,输出端添加了小LC滤波器过滤高频纹波,还实现了输出电压“快速放电”电路。
5. 输出电压反馈回路
反馈回路通过典型电路使用TL431调制光耦二极管电流实现。初级侧R34连接RFMIN引脚(引脚4)到光耦光电晶体管,设置最大开关频率约130 kHz,R31设置最小开关频率,R - C串联(R44和C18)设置软启动最大频率和持续时间。
6. 过载与短路保护
L6599A通过无损电路R41、C27、D11、D10、R39和C25检测初级绕组电流并反馈到ISEN引脚(引脚6)。过流时,引脚电压超过内部阈值触发保护序列,通过DELAY引脚(引脚2)的电容和电阻控制软启动和重启。
7. 过压与开环保护
PFC和谐振电路阶段都有过压保护。PFC控制器L6563H通过电阻分压器监测输出电压,异常时停止开关并在电压恢复正常时重启。若INV引脚电压低于1.66V(典型值),则锁定L6563H和L6599A操作,需重启市电恢复。L6599A的DIS引脚用于保护谐振阶段免受过压影响。
8. 二次侧同步整流
SRK2000A的核心功能是在变压器半绕组导通时开启同步整流MOSFET,电流接近零时关闭。IC通过DVS1和DVS2引脚检测MOSFET漏极电压。
9. 待机节能
电路板实现了突发模式功能,轻载时节能。L6599A的STBY引脚(引脚5)感应光耦集电极电压,与内部参考(1.24V)比较,低于参考值时进入空闲状态,超过参考值50mV时重启开关。L6563H也有突发模式功能,PFC的突发模式操作部分由谐振转换器强制,避免负载突变时母线电压大幅下降。
四、性能测试
1. 效率测量
在标称市电电压下,115 Vac时平均效率为91.27%,230 Vac时为92.22%,远高于EPA rev 2.0外部电源限制的87%。无负载时,最大无负载消耗仅260 mW,低于ENERGY STAR®计划的500 mW限制。与二极管整流相比,同步整流效率显著提高。轻载时效率也表现出色,1W负载下效率仍高于68%。
2. 谐波含量测量
电路板在欧洲标准EN61000 - 3 - 2 class - D和日本标准JEITA - MITI Class - D测试中,谐波含量远低于规定限制,PFC功能正常。
3. 功能检查
谐振阶段在稳态运行时,开关频率约100 kHz,工作在谐振频率之上,实现零电压开关(ZVS)操作。启动、待机、无负载、负载转换和短路等情况下,电路表现稳定,输出电压和电流正常。
4. 热成像
通过红外相机进行热成像测试,在标称输入电压下,二次侧同步整流MOSFET即使无散热片,工作温度也低于60°C,设计可靠性高。
5. 传导发射预合规测试
在全负载和标称市电电压下,传导噪声测量值远低于EN55022 class - B标准限制。
五、物料清单与元件规格
1. 物料清单
详细列出了EVL90WADP - LLCSR演示板的所有元件,包括电容、电阻、二极管、MOSFET、电感、变压器等,以及它们的型号、供应商和封装。
2. PFC线圈规格
PFC线圈适用于消费和家电应用,采用开放变压器类型,垂直线圈架,最大温升45°C,最大工作环境温度60°C。电气特性包括升压、过渡模式拓扑,PQ26/20 - PC44或等效铁芯,最小工作频率40 kHz,典型工作频率120 kHz,初级电感520 µH ± 10%。
3. 变压器规格
变压器适用于消费和家电应用,采用开放变压器类型,水平线圈架,最大温升45°C,最大工作环境温度60°C,市电绝缘符合EN60950标准。电气特性包括半桥、谐振拓扑,ETD34 - PC44或等效铁芯,最小工作频率60 kHz,典型工作频率100 kHz,初级电感1200 µH ± 10%,漏电感200 µH ± 10%。
六、总结
这款19V、90W谐振转换器在设计上充分考虑了高效性、稳定性和可靠性,通过采用先进的控制芯片和同步整流技术,实现了高转换效率、低谐波含量和良好的电磁兼容性。在实际应用中,其性能表现出色,能够满足高端便携式计算机等设备的电源需求。电子工程师在设计类似电源时,可以借鉴其设计思路和关键技术,以提高产品的性能和竞争力。你在设计电源时,是否也遇到过类似的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833 -
谐振转换器
5文章
58浏览量
11764 -
高效电源
28浏览量
6636
STEVAL - ISA170V1:12V - 150W 谐振转换器的卓越之选
STEVAL - ISC002V1:90W笔记本电源适配器的卓越之选
探索STEVAL - ISA162V1:12V/10W准谐振反激式转换器的魅力
STEVAL - ISA149V1:19V、75W 符合能源之星标准的开关电源设计解析
STEVAL - ISA143V1:12V - 150W谐振转换器的技术剖析
STEVAL - ISA132V1:高效 LLC 谐振转换器评估板解析
90W AC - DC非对称半桥适配器设计解析
19V - 75W笔记本适配器设计:基于L6563和L6668的技术解析
200W宽范围L6599基HB LLC谐振转换器参考设计解析
17W双输出反激式转换器设计解析:用于LCD显示器的高效电源方案
150W LLC高压DC - DC谐振转换器参考设计报告
MPM - 90系列90W医疗电源模块:设计与应用的理想之选
MPQ0125V3NBMC:高效隔离 DC/DC 转换器的深度解析
VIPERGAN50高效准谐振离线高压转换器技术解析与应用指南
基于VIPERGAN50的50W QR反激式转换器设计与应用解析
