STEVAL - ISA132V1:高效 LLC 谐振转换器评估板解析
在电子设计领域,电源转换器的性能和效率一直是工程师们关注的重点。今天,我们就来深入了解一下意法半导体(STMicroelectronics)推出的 STEVAL - ISA132V1 评估板,它是一款基于 L6699、STB13N60M2 和 STPS20H100CG 的 300W 峰值功率(170W 连续功率)LLC 谐振转换器。
文件下载:STEVAL-ISA132V1.pdf
一、功能特性
1. 输入输出参数
- 输入电源范围:支持 190 至 264VAC 的输入电压,频率为 50Hz,这使得该评估板能够适应不同地区的电网电压。
- 输出电压:稳定输出 24V 电压,误差控制在±5%以内,满足大多数设备对电源电压的要求。
- 空载功耗:空载时的功耗小于 0.6W,体现了其出色的节能性能。
2. 效率与 EMI
- 效率:在 230VAC 输入时,效率超过 92%,这意味着在转换过程中能够有效减少能量损失,提高能源利用率。
- EMI:电磁干扰(EMI)符合 EN55022 Class - B 限制,在传导方面达到预合规标准,减少了对周围电子设备的干扰。
3. 安全与尺寸
- 安全标准:满足 EN60950 - 1 安全标准,为使用者提供了可靠的安全保障。
- 尺寸:整体尺寸为 90 x 90mm,组件最大高度为 50mm,体积小巧,便于集成到各种设备中。
4. 工作模式
- 安全启动:具备安全启动程序,能够避免硬开关,确保启动过程的稳定性。
- 硬开关预防:在过载和低负载条件下,能够有效防止硬开关现象的发生,延长设备使用寿命。
- 突发模式:在低负载条件下采用突发模式,并能平滑重启,防止产生可听噪声。
5. 功率与温度
- 峰值功率:通过位于输出二极管附近的热保护 NTC,评估板能够在有限时间内提供超过 300W 的峰值功率。
- 连续功率:在 30°C 环境温度下,连续功率可达 170W,能够满足大多数应用场景的需求。
6. 器件封装与环保
- 器件封装:功率 MOSFET 和二极管均采用 D²PAK 封装,便于安装和散热。
- 环保标准:符合 RoHS 标准,体现了其环保特性。
二、电路架构
STEVAL - ISA132V1 评估板采用单级 LLC 谐振转换器架构,且不使用功率因数校正(PFC)。其核心是新的 L6699 谐振控制器,该控制器集成了一些创新功能,如自调节自适应死区时间、抗电容模式保护和专有的“安全启动”程序,能够有效防止启动时的硬开关现象。
在半桥电路中,使用了 STB13N60M2(600V,典型值 0.35W,11A)MDmesh M2 功率 MOSFET;在二次整流方面,采用了 STPS20H100CG(VRRM = 100V,IF(AV) = 2 × 10A)肖特基二极管。这些器件的组合使得评估板在满载(效率 > 92%)和空载(功耗 < 0.6W)时都能实现高效运行。
三、修订历史
| 日期 | 版本 | 更改内容 |
| 2014 年 8 月 19 日 | 1 | 初始版本发布 |
| 2015 年 5 月 29 日 | 2 | 更新 STEVAL - ISA132V1 电路原理图(图 1) |
四、重要提示
意法半导体保留对产品和文档进行更改、修正、增强、修改和改进的权利,且无需提前通知。购买者在下单前应获取最新的产品信息,并独自承担产品的选择、使用和设计责任。同时,文档中的信息取代了先前版本中的相关内容。
STEVAL - ISA132V1 评估板以其高效的性能、创新的功能和可靠的安全保障,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求对其进行进一步的优化和调整,以满足不同设备的电源需求。大家在使用这款评估板时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
LLC谐振转换器
21浏览量
4061
