STEVAL - ISA143V1:12V - 150W谐振转换器的技术剖析
在电子设计领域,高效、稳定且符合标准的电源转换器一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨一下意法半导体(ST)推出的STEVAL - ISA143V1系统评估板,这是一款采用同步整流技术的12V - 150W谐振转换器,下面将从其关键特性、工作原理等方面进行详细介绍。
文件下载:STEVAL-ISA143V1.pdf
关键特性
性能指标
- 效率:在标称负载下,当输入电压为115VAC时,效率大于91%。在有源模式下,最小四点平均效率大于89%,在满载输出电流的10%负载下,最小效率大于79%,均符合欧洲CoC Tier 2对外部电源的要求。轻载效率也符合ErP Lot 6 Tier 2标准(在250mW时大于50%)。
- 电磁兼容性(EMI):符合EN55022 Class - B标准,这意味着它在电磁干扰方面表现良好,能更好地适应各种电磁环境。
- 安全标准:满足EN60950安全标准,为设备的安全运行提供了保障。
输入输出参数
- 输入范围:支持90 - 264VAC的宽输入电压范围,频率为45 - 65Hz,这使得该转换器能适应不同地区的电源环境。
- 输出参数:输出电压为12V,可连续提供12.5A的电流,满足大多数中小功率设备的供电需求。
其他特性
- 低空载功耗:根据欧洲CoC Tier 2标准,空载功耗小于0.15W,有效降低了能源浪费。
- 谐波标准:电源谐波符合EN61000 - 3 - 2 Class - D或JEITA - MITI Class - D标准,减少了对电网的谐波污染。
- 电路板设计:采用双面70µm的FR - 4 PCB,混合使用PTH(通孔插装)和SMT(表面贴装)技术,并且符合RoHS标准,环保且可靠。
- 尺寸:整体尺寸为65 x 154mm,最大元件高度为28mm,结构紧凑,便于集成到各种设备中。
工作原理
系统架构
STEVAL - ISA143V1系统评估板由两个阶段组成。前端是使用L6563H的功率因数校正(PFC)级,后端是基于L6699和SRK2000的LLC谐振转换器,用于控制次级侧的同步整流MOSFET。SR驱动器和整流MOSFET安装在子板上。
各芯片功能
- L6563H:这是一个工作在过渡模式的电流模式PFC控制器,它实现了一个高压启动源,用于为转换器上电。通过PFC级的预调节,为谐振级提供400V的恒定电压。
- L6699:集成了控制谐振转换器所需的所有功能,具有50%的固定占空比,并能以可变频率工作。其LINE引脚(引脚7)用于防止谐振转换器在输入电压过低时工作,避免出现不正确的电容模式操作。当PFC输出的母线电压低于380V时,谐振启动被禁止。内部比较器具有迟滞特性,可独立设置开启和关闭电压,关闭阈值设置为300V,允许谐振级在市电电压下降和PFC输出电压下降的情况下继续工作。
- SRK2000:这是一款专门用于LLC谐振拓扑的同步整流(SR)驱动器。它通过检测MOSFET的漏极电压(通过DVS1和DVS2引脚),在相应的变压器半绕组开始导通时开启同步整流MOSFET,当电流接近零时关闭。此外,它还能自动检测轻载操作并进入睡眠模式,禁用MOSFET驱动,降低自身功耗,相比传统的SR解决方案,能在轻载时实现更大的节能效果。
变压器设计
该转换器的变压器采用集成磁路方法,包含谐振串联电感,无需额外的外部线圈进行谐振。次级绕组采用中心抽头配置。
输出电容选择
为了减小输出电容的尺寸,采用了具有极低等效串联电阻(ESR)的铝固体电容器,而不是标准的电解电容器。这样可以限制高频输出电压纹波,并且无需输出LC滤波器,减少了输出电感的功率损耗,在高输出电流应用中具有显著优势。
电路原理图与修订历史
文档中还提供了STEVAL - ISA143V1的电路原理图,方便工程师进行详细的电路分析和设计参考。同时,文档的修订历史记录了产品的更新情况,2014年1月15日首次发布,2014年5月8日增加了新功能。
注意事项
在使用STEVAL - ISA143V1时,需要注意ST公司的相关声明。ST保留对文档、产品和服务进行更改、修正、修改或改进的权利,且不另行通知。购买者需自行负责产品的选择、使用和决策,ST对产品的使用不承担任何责任。此外,该产品不适合用于安全关键应用、航空、汽车或航天领域,除非产品明确指定适用于这些行业。
你在实际设计中是否会考虑使用STEVAL - ISA143V1这样的谐振转换器呢?它的各项特性是否能满足你的项目需求?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
谐振转换器
5文章
58浏览量
11764
