STEVAL - ISA149V1:19V、75W 符合能源之星标准的开关电源设计解析
在电子设备不断发展的今天,高效、安全且符合标准的开关电源(SMPS)设计至关重要。今天我们就来深入探讨一下 STEVAL - ISA149V1 这款 19V、75W 符合能源之星标准的开关电源。
文件下载:STEVAL-ISA149V1.pdf
一、产品概述
STEVAL - ISA149V1 是一款针对典型高端便携式计算机电源适配器规格量身定制的 75W SMPS 参考设计。它具有轻载时高效以及两级架构下出色的整体效率等特点,而且在不使用二次侧同步整流的情况下,就能实现高负载时的高效率,是一种非常具有成本效益的解决方案。
二、产品特性
1. 输入输出特性
2. 电气性能
- 谐波标准:市电谐波符合 EN61000 - 3 - 2 Class - D 或 JEIDA - MITI ClassD 标准,减少对电网的谐波污染。
- 待机功耗:在 230Vac 时待机市电消耗小于 0.14W,在 115Vac 时小于 0.085W,满足低功耗要求。
- 效率表现:在不使用同步整流的情况下,有源负载平均效率大于 87%,符合能源之星对于外部(EPA rev. 2.0 EPS)和计算机集成(EPA rev. 4.0 COMPUTERS)电源的要求。
3. 电磁兼容性与安全性
- EMI 标准:电磁干扰符合 EN55022 - Class - B 标准,减少对周围电子设备的干扰。
- 安全标准:符合 EN60950 安全标准,保障使用安全。
4. 物理特性
- 尺寸:整体尺寸为 78 x 170mm,组件最大高度为 25mm,较为紧凑。
- PCB 设计:采用单面 PCB,厚度 70μm,材质为 CEM - 1,混合使用 PTH/SMT 工艺,且符合 RoHS 标准。
三、电路设计
该电路由两级组成:
1. 前端 PFC(功率因数校正)
使用 L6563S 进行功率因数校正,提高电源对电能的利用效率,减少无功功率损耗。
2. 反激式转换器
基于 L6566A 的反激式转换器,CV/CC 控制器 TSM1014 可在二次侧实现精确的电流限制。反激式阶段作为主控制部分,负责控制电路的运行,包括待机和保护功能。同时,它通过专用引脚(VCC_PFC)控制 PFC 阶段的开关,即使在轻载情况下也能实现出色的效率,且复杂度较低。
四、修订历史
| 日期 | 版本 | 更改内容 |
| 2014 年 7 月 22 日 | 1 | 初始版本发布 |
| 2016 年 6 月 17 日 | 2 | 更新封面页的电路板照片 |
五、重要注意事项
STMicroelectronics 保留随时对产品和文档进行更改、修正、增强、修改和改进的权利,且无需事先通知。购买者在下单前应获取最新的产品信息,并且需自行负责产品的选择和使用,ST 对应用协助和产品设计不承担责任。同时,转售产品时若条款与本文档不同,ST 对该产品的保修将失效。
对于电子工程师来说,STEVAL - ISA149V1 提供了一个很好的开关电源设计参考。你在实际设计中是否也遇到过类似的电源设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
开关电源
6583文章
9006浏览量
500198
