onsemi FDMS8320LDC N沟道MOSFET:高效与稳定的完美结合
lhl545545 2026-04-16 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的FDMS8320LDC N沟道MOSFET,这款器件在多个方面展现出卓越的性能,为各类应用提供了可靠的解决方案。
文件下载:FDMS8320LDC-D.PDF
产品特性亮点
低导通电阻
FDMS8320LDC在不同的栅源电压和漏极电流条件下,展现出极低的导通电阻。在$V{GS}=10 V$,$I{D}=44 A$时,最大$R{DS(on)}$仅为$1.1 mOmega$;当$V{GS}=4.5 V$,$I{D}=37 A$时,最大$R{DS(on)}$为$1.5 mOmega$。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更小,能够有效提高电路的效率,减少发热。这对于需要高功率转换效率的应用,如DC - DC转换电路,具有重要意义。
先进的封装与硅技术结合
该器件采用了先进的封装和硅技术组合,实现了低$R_{DS(on)}$和高效率。同时,其下一代增强型体二极管技术,经过精心设计以实现软恢复,能够减少开关过程中的电压尖峰和电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性和可靠性。
稳健的封装设计
FDMS8320LDC具有MSL1稳健封装设计,并且经过100% UIL测试。这种封装设计能够提供良好的机械稳定性和电气性能,确保器件在不同的工作环境下都能稳定运行。此外,该器件符合无铅、无卤素和RoHS标准,满足环保要求。
应用领域广泛
FDMS8320LDC适用于多种应用场景,包括OringFET/负载开关同步整流以及DC - DC转换等。在OringFET/负载开关应用中,其低导通电阻能够减少功率损耗,提高系统效率;在同步整流应用中,软恢复的体二极管技术能够降低开关损耗,提高整流效率;在DC - DC转换应用中,该器件的高性能能够确保稳定的电压转换和高效的功率传输。
详细参数解读
最大额定值
Symbol Parameter Ratings Unit
$V_{DSS}$ 漏源电压 40 V
$V_{GS}$ 栅源电压 ± 20 V
$I_{D}$ 漏极电流 - 连续($T{C} = 25 °C$) - 连续($T{A} = 25 °C$)(注1a) - 脉冲(注4) 192 44 300 A
$E_{AS}$ 单脉冲雪崩能量(注3) 661 mJ
$P_{D}$ 功率耗散($T_{C} = 25 °C$) 125 W
功率耗散($T_{A} = 25 °C$)(注1a) 3.2
$T{J}, T{STG}$ 工作和存储结温范围 -55 至 +150 °C
这些最大额定值为我们在设计电路时提供了重要的参考,确保器件在安全的工作范围内运行。例如,漏源电压$V_{DSS}$为40V,我们在设计电路时应确保漏源之间的电压不超过这个值,以避免器件损坏。
电气特性
关态特性
  • $B_{V DSS}$:漏源击穿电压,在$I{D}=250 mu A$,$V{GS}=0 V$时为40V。这一参数决定了器件能够承受的最大漏源电压,是衡量器件耐压能力的重要指标。
  • $I_{DSS}$:零栅压漏极电流,在$V{DS}=32 V$,$V{GS}=0 V$时为1$mu A$。较小的零栅压漏极电流意味着在关态下,器件的漏电流较小,能够减少功耗。
开态特性
  • $V_{GS(th)}$:栅源阈值电压,在$V{GS}=V{DS}$,$I_{D}=250 mu A$时,最小值为1.0V,典型值为1.6V,最大值为3.0V。这一参数决定了器件开始导通的栅源电压,对于设计驱动电路非常重要。
  • $R_{DS(on)}$:静态漏源导通电阻,在不同的栅源电压和漏极电流条件下有不同的值。如$V{GS}=10 V$,$I{D}=44 A$时,典型值为0.8$mOmega$;$V{GS}=4.5 V$,$I{D}=37 A$时,值为1.1$mOmega$。低导通电阻能够减少导通时的功率损耗。
动态特性
  • $C_{iss}$:输入电容,在$V{DS}=20 V$,$V{GS}=0 V$,$f = 1 MHz$时,典型值为11635pF。输入电容会影响器件的开关速度,较大的输入电容会导致开关时间变长。
  • $R_{g}$:栅极电阻,在$f = 1 MHz$时,最小值为1.4$Omega$,最大值为2.6$Omega$。栅极电阻会影响栅极驱动信号的传输,合理选择栅极电阻能够优化器件的开关性能。
开关特性
  • $t_{d(on)}$:导通延迟时间,在$V{DD}=20 V$,$I{D}=44 A$,$V{GS}=10 V$,$R{GEN}=6 Omega$时,典型值为34ns。导通延迟时间决定了器件从关态到开态的响应速度,较短的导通延迟时间能够提高开关频率。
  • $Q_{g(Tot)}$:总栅极电荷,在$V{GS}=0$至$10 V$,$V{DD}=20 V$,$I_{D}=44 A$时,典型值为170nC。总栅极电荷会影响栅极驱动电路的功耗,降低总栅极电荷能够减少驱动功耗。
热特性
Symbol Characteristic Value Unit
$R_{theta JC}$ 结到外壳热阻(顶部源极) 2.9 °C/W
$R_{theta JC}$ 结到外壳热阻(底部漏极) 1.0
$R_{theta JA}$ 结到环境热阻(注1a) 38
$R_{theta JA}$ 结到环境热阻(注1b) 81
热特性参数对于评估器件的散热性能非常重要。结到外壳热阻和结到环境热阻决定了器件在工作时的温度上升情况。在设计散热系统时,需要根据这些参数合理选择散热方式和散热器件,以确保器件在安全的温度范围内工作。
典型特性曲线分析
导通区域特性
从图1的导通区域特性曲线可以看出,不同的栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。随着栅源电压的增加,漏极电流也相应增加。这表明通过调整栅源电压,可以控制漏极电流的大小,实现对电路的功率控制。
归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系
图2展示了归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系。可以看到,在不同的栅极电压下,导通电阻随漏极电流的变化趋势不同。在实际应用中,我们可以根据需要选择合适的栅极电压和漏极电流,以获得较低的导通电阻,提高电路效率。
归一化导通电阻与结温的关系
图3显示了归一化导通电阻与结温的关系。随着结温的升高,导通电阻会逐渐增加。这是因为温度升高会导致半导体材料的电阻率增加。在设计电路时,需要考虑结温对导通电阻的影响,确保器件在不同的温度环境下都能正常工作。
总结
onsemi的FDMS8320LDC N沟道MOSFET凭借其低导通电阻、先进的封装与硅技术、稳健的封装设计以及广泛的应用领域,成为电子工程师在功率开关设计中的理想选择。通过深入了解其各项参数和典型特性曲线,我们能够更好地发挥该器件的性能优势,设计出高效、稳定的电路系统。在实际应用中,电子工程师还需要根据具体的设计要求,合理选择器件的工作条件,确保器件在安全、可靠的状态下运行。你在使用MOSFET时,有没有遇到过一些有趣的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    onsemi FDMS8D8N15C N沟道MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
    的头像 发表于 04-15 15:20 65次阅读
    onsemi FDMS86350 N沟道MOSFET深度解析
    onsemi FDMS86350 N沟道MOSFET深度解析 在电源管理和功率转换领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-15 15:35 98次阅读
    onsemi FDMS86255 N沟道MOSFET:高性能与多功能的完美结合
    的头像 发表于 04-15 15:50 64次阅读
    onsemi FDMS86263P P沟道MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
    onsemi FDMS86263P P沟道MOSFET:高性能与可靠性的完美结合 在电子设计领域
    的头像 发表于 04-15 15:50 84次阅读
    onsemi FDMS86182 N沟道MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
    的头像 发表于 04-15 16:35 123次阅读
    onsemi FDMS86181 N 沟道 MOSFET 详细解析
    onsemi FDMS86181 N 沟道 MOSFET 详细解析 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-15 17:05 329次阅读
    探索 onsemi FDMS86150A N 沟道 MOSFET:性能与应用解析
    探索 onsemi FDMS86150A N 沟道 MOSFET:性能与应用解析 在电子设计领域,MOS
    的头像 发表于 04-15 17:25 347次阅读
    onsemi FDMS86163P P沟道MOSFET:高性能与环保的完美结合
    onsemi FDMS86163P P沟道MOSFET:高性能与环保的完美结合 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-16 09:05 332次阅读
    onsemi FDMS8460 N沟道MOSFET高效性能与卓越设计的完美结合
    的头像 发表于 04-16 09:10 345次阅读
    onsemi FDMS86101DC N沟道MOSFET:特性与应用详解
    onsemi FDMS86101DC N沟道MOSFET:特性与应用详解 在电子工程师的日常工作中,MO
    的头像 发表于 04-16 09:10 337次阅读
    onsemi FDMS86101 N沟道MOSFET高效开关的理想之选
    onsemi FDMS86101 N沟道MOSFET高效开关的理想之选 在电子设计领域,功率
    onsemi FDMS7650DC N沟道MOSFET:高性能设计的理想之选
    onsemi FDMS7650DC N沟道MOSFET:高性能设计的理想之选 在电子设计领域,MOSFE
    的头像 发表于 04-16 10:10 89次阅读
    onsemi FDMS4D5N08LC N沟道MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
    的头像 发表于 04-16 10:40 67次阅读
    Onsemi FDMS2734 N沟道UltraFET MOSFET高效电源转换解决方案
    Onsemi FDMS2734 N沟道UltraFET MOSFET高效电源转换解决方案 在电
    的头像 发表于 04-16 11:20 159次阅读
    安森美FDMS039N08B N沟道MOSFET高效与可靠的完美结合
    的头像 发表于 04-16 11:35 173次阅读
