onsemi FDMS86101DC N沟道MOSFET:特性与应用详解
在电子工程师的日常工作中,MOSFET是不可或缺的元件之一,今天咱们就来聊聊 onsemi 的一款高性能N沟道MOSFET——FDMS86101DC。
文件下载:FDMS86101DC-D.PDF
一、概述与特性
FDMS86101DC采用了 onsemi 先进的 POWERTRENCH® 工艺以及屏蔽栅技术。硅材料和 DUAL COOL® 封装技术的结合,让它在保持优秀开关性能的同时,实现了极低的导通电阻 (R_{DS(on)}),并且具备极低的结到环境热阻。
特性亮点
- 屏蔽栅MOSFET技术:有效提升了器件的性能和可靠性,减少了开关损耗。
- DUAL COOL 顶部散热PQFN封装:这种封装设计有助于更好地散热,提高了器件的功率处理能力。
- 低导通电阻:在 (V{GS}=10 V)、(I{D}=14.5 A) 时,最大 (R{DS(on)}=7.5 mΩ);在 (V{GS}=6 V)、(I{D}=11.5 A) 时,最大 (R{DS(on)}=12 mΩ)。
- 高性能技术:经过 100% UIL 测试,确保极低的 (R_{DS(on)})。
- 环保合规:符合 RoHS 标准,满足环保要求。
二、典型应用场景
1. 初级 DC - DC MOSFET
在 DC - DC 转换电路中,FDMS86101DC 凭借其低导通电阻和良好的开关性能,能够有效降低功率损耗,提高转换效率,为电路提供稳定的电源。
2. 次级同步整流器
作为同步整流器,它可以实现高效的能量转换,减少整流损耗,提升整个电源系统的效率和性能。
3. 负载开关
能够快速、可靠地控制负载的通断,在需要频繁开关负载的电路中表现出色。
三、电气连接与相关信息
该器件采用 DFN8 5.1x6.15(Dual Cool 56)封装,其电气连接清晰明确。在订购信息方面,产品标记为 2H,采用 UDFN8 封装,13” 卷盘,磁带宽度为 12 mm,每盘 3000 个器件。
四、最大额定值与电气特性
最大额定值
| 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| (V_{DS}) | 漏源电压 | 100 | V |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | ± 20 | V |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续,(T_{C}=25 °C)) | 60 | A |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续,(T_{A}=25 °C)) | 14.5 | A |
| (I_{D}) | 漏极电流(脉冲) | 200 | A |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 216 | mJ |
| (P_{D}) | 功率耗散((T_{C}=25 °C)) | 125 | W |
| (P_{D}) | 功率耗散((T_{A}=25 °C)) | 3.2 | W |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储结温范围 | -55 至 +150 | °C |
需要注意的是,超出最大额定值的应力可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
- 关态特性:包括漏源击穿电压、击穿电压温度系数、零栅压漏极电流和栅源泄漏电流等参数,这些参数反映了器件在关断状态下的性能。
- 开态特性:如栅源阈值电压、栅源阈值电压温度系数、静态漏源导通电阻和正向跨导等,这些参数决定了器件在导通状态下的性能。
- 动态特性:包含输入电容、输出电容、反向传输电容、栅极电阻、开关时间和栅极电荷等参数,对于评估器件的开关速度和性能至关重要。
- 漏源二极管特性:涉及源漏二极管正向电压、反向恢复时间和反向恢复电荷等参数,这些参数影响着二极管的整流性能。
五、热特性
热特性对于器件的性能和可靠性非常关键。FDMS86101DC 给出了不同情况下的热阻参数,如结到外壳热阻和结到环境热阻。结到环境热阻 (R_{theta JA}) 的值会因器件安装的电路板和散热条件不同而有所变化。例如,在不同的铜箔面积、有无散热器以及不同的气流条件下,热阻值会有较大差异。工程师在设计电路时,需要根据实际应用场景选择合适的安装方式和散热措施,以确保器件在正常的温度范围内工作。
六、典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线可以帮助工程师更直观地了解器件在不同工作条件下的性能变化,从而进行更准确的电路设计和参数优化。
七、机械尺寸与封装信息
详细给出了器件的机械尺寸和封装信息,包括 DFN8 5x6.15 封装的具体尺寸和公差要求,以及引脚的相关信息。同时,还提供了焊接图案推荐和通用标记图,这些信息对于 PCB 设计和器件安装非常重要。
总的来说,onsemi 的 FDMS86101DC N 沟道 MOSFET 是一款性能优异、应用广泛的器件。电子工程师在设计电路时,可以充分利用其低导通电阻、良好的开关性能和散热特性等优势,同时要注意其最大额定值和热特性等参数,确保电路的稳定性和可靠性。大家在实际应用中有没有遇到过类似 MOSFET 的一些特殊问题呢?可以在评论区交流探讨。
电气特性
324浏览量
10312
