EVAL5983:1.5A降压开关稳压器演示板详解
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们来详细了解一下意法半导体(STMicroelectronics)的 EVAL5983 演示板,它为设计工程师提供了一个功能完备的降压开关稳压器解决方案。
文件下载:EVAL5983.pdf
一、EVAL5983 关键特性
1. 电气性能特性
- 输出电流:能够提供高达 1.5A 的直流输出电流,可满足许多中小功率设备的供电需求。
- 输入电压范围:输入电压范围为 2.9V 至 18V,具有较宽的适应性,能适配多种电源。
- 输出电压调节:输出电压可在 0.6V 至 16V 之间进行调节,灵活性高,方便不同应用场景的需求。
- 开关频率:开关频率为 250kHz,并且可编程至 1MHz,可根据实际需求进行调整。
2. 功能特性
- 软启动与抑制:具备内部软启动和抑制功能,可减少启动时的电流冲击,保护电路元件。
- 低压差运行:支持 100%占空比的低压差运行,提高电源效率。
- 零负载电流运行:在零负载情况下也能正常运行,降低功耗。
- 保护功能:拥有过流和热保护功能,增强了电路的可靠性和稳定性。
3. 封装特性
采用 VFQFPN8 3mm x 3mm 封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
二、EVAL5983 详细描述
1. 整体设计
EVAL5983 演示板集成了意法半导体的 L5983 降压开关稳压器以及典型应用所需的所有外部组件。输入电容的额定电压和肖特基二极管整流器的重复峰值反向电压均为 25V,这使得该板能够覆盖 L5983 设备 2.9V - 18V 的整个输入电压范围。
2. 输出电压设置
板上配备了外部电阻分压器(R1 和 R2),默认设计输出电压为 3.3V。不过,输出电压可以设置为 0.6V 至输出电容额定电压(16V)之间的任意值。
3. 补偿网络
演示板上的补偿网络允许使用多层陶瓷电容器(MLCC)作为输出滤波器,以保持环路稳定。同时,电感饱和电流和肖特基二极管的正向电流都在电流限制值范围内。
4. 开关频率设置
通过连接到 Fsw 引脚的 R5 电阻,演示板的开关频率被设置为 500kHz。
三、应用电路与组件列表
1. 应用电路
提供了清晰的应用电路图,展示了各个组件之间的连接关系,为工程师的设计提供了直观的参考。
2. 组件列表
| 参考编号 | 零件编号 | 描述 | 制造商 |
| C1 | GRM31CR61E106KA12 | 10 μF, 25 V | MURATA |
| C2 | GRM31CR61C226KE15B | 22 μF, 16 V | MURATA |
| C3 | 2.2 nF, 50 V | - | - |
| C4 | 10 nF, 50 V | - | - |
| C5 | 220 pF, 50 V | - | - |
| C6 | 68 nF, 25 V | - | - |
| R1 | 4.99 kΩ, 1 %, 0.1 W 0603 | - | - |
| R2 | 1.1 kΩ, 1 %, 0.1 W 0603 | - | - |
| R3 | 330 Ω, 1 %, 0.1 W 0603 | - | - |
| R4 | 2.99 kΩ, 1 %, 0.1 W 0603 | - | - |
| R5 | 100 kΩ, 1 %, 0.1 W 0603 | - | - |
| L1 | 7447779006 | 6.8 μH, 30 %, 2.91 A | Coilcraft |
| D1 | STPS2L25V | 2 A, 25V | STMicroelectronics |
四、PCB 布局与机械数据
1. PCB 布局
提供了组件侧、底部和正面的 PCB 布局图,方便工程师进行电路板设计和制作。
2. 机械数据
意法半导体为了满足环境要求,提供不同等级的 ECOPACK® 封装。相关的 ECOPACK® 规格、等级定义和产品状态可在其官方网站(www.st.com)查询。
五、修订历史
该文档于 2009 年 3 月 2 日首次发布,后续如有变更、修正、修改或改进,意法半导体保留随时进行且不另行通知的权利。
在实际应用中,工程师们需要仔细考虑这些特性和参数,根据具体的设计需求进行合理的调整和优化。你在使用 EVAL5983 演示板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
