STEVAL - ISA106V1:基于L5973AD的1.5A降压开关稳压器评估板
在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响到整个系统的稳定性和效率。今天要给大家介绍的是意法半导体(ST)推出的STEVAL - ISA106V1评估板,它基于L5973AD降压单片电源开关稳压器,具有出色的性能和丰富的特性。
文件下载:STEVAL-ISA106V1.pdf
一、主要特性
1. 输出能力
STEVAL - ISA106V1评估板的最大输出电流 (I_{out}) 可达1.5A,能够满足大多数中小功率设备的供电需求。输出电压范围为1.235V至35V,可根据实际应用灵活调整,这使得它在不同的电子设备中都能发挥作用。
2. 输入电压范围
该评估板的工作输入电压范围为4V至36V,这一较宽的输入电压范围增加了其使用的灵活性。它可以适应不同的电源环境,无论是电池供电还是外部电源供电,都能稳定工作。
3. 内部开关频率
内部开关频率为500kHz,较高的开关频率有助于减小外部电感和电容的尺寸,从而降低整个电源模块的体积和成本。
4. 同步功能
评估板配备了同步引脚,可实现与外部时钟信号的同步,这在一些对时钟同步要求较高的应用中非常有用,能够减少电源模块对其他电路的干扰。
5. 保护功能
- 短路保护:当输出端发生短路时,评估板能够自动保护,防止损坏芯片和其他元件。
- 热关断:当芯片温度过高时,热关断功能会自动启动,停止工作,避免芯片因过热而损坏。
- 禁止引脚:通过禁止引脚,可以方便地控制评估板的工作状态,实现电源的开启和关闭。
6. 环保特性
该评估板符合RoHS标准,这意味着它在生产过程中遵循了环保要求,减少了对环境的污染。
二、评估板描述
STEVAL - ISA106V1评估板为评估L5973AD降压单片电源开关稳压器提供了一个平台。它能够在输出电压为1.2V至35V的范围内提供高达1.5A的电流。输入电源电压根据输入电容的额定电压可在4V至36V之间变化,而输出电压可在1.235V至 (V_{CC}) 之间调节。
三、数据简报与原理图
文档中提供了评估板的数据简报和原理图。原理图展示了评估板的电路结构,包括输入电容、电感、芯片引脚连接等信息。从原理图中可以看到,评估板采用了典型的降压电路结构,通过L5973AD芯片实现电压转换。例如,输入电压 (V_{IN}) 范围为4.4V至25V,经过芯片处理后输出3.3V的稳定电压。
四、修订历史
文档记录了评估板的修订历史,该文档于2012年8月22日首次发布。虽然目前只有一次修订记录,但随着技术的发展和应用需求的变化,后续可能会有更多的改进和更新。
五、注意事项
在使用STEVAL - ISA106V1评估板时,需要注意以下几点:
- ST保留对文档、产品和服务进行更改、修正、修改或改进的权利,且无需事先通知。
- 购买者需自行负责ST产品和服务的选择、选用和使用,ST对产品的选择和使用不承担任何责任。
- 文档中未授予任何知识产权的许可,对于涉及第三方产品或服务的部分,ST不提供使用许可或相关保修。
- ST产品在军事、航空、航天、救生或维持生命等应用中需要经过ST的书面批准,否则不建议使用。
- 转售ST产品时,如果条款与文档中的陈述和技术特征不同,ST将立即取消对该产品的保修。
对于电子工程师来说,STEVAL - ISA106V1评估板是一个不错的选择。它的高性能、丰富的保护功能和灵活的电压调节能力,能够帮助我们快速搭建电源模块,满足不同的设计需求。大家在实际应用中是否遇到过类似的电源模块?它们的性能表现如何呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源管理
117文章
8504浏览量
148224
