ST1S03:高效1.5A降压开关稳压器的设计与应用
在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。今天要给大家介绍的是ST公司推出的ST1S03降压开关稳压器,它在HDD应用等场景中有着出色的表现,能有效替代高电流线性解决方案,解决功耗导致的发热问题。
文件下载:STEVAL-ISA042V1.pdf
产品概述
ST1S03是一款专为HDD应用中的低电压数字核心供电而优化的降压DC - DC转换器。它在输入电压范围3V至16V内可提供高达1.5A的输出电流,采用1.5MHz的高开关频率,这使得它能够使用小型表面贴装元件,仅需一个电感、一个肖特基二极管和两个电容,再加上一个用于设置输出电压值的电阻分压器即可工作。同时,电流模式PWM拓扑和低ESR SMD陶瓷电容的使用保证了低输出纹波。该器件还具备热保护和电流限制功能,可防止意外短路造成的损坏,采用DFN6D(3 x 3 mm)封装。
产品特性
电气特性
- 输出电压精度:DC输出电压公差为2%,反馈电压(FB)在输出电流为100mA时,典型值为800mV,范围在784 - 816mV之间。
- 低静态电流:不开关时的静态电流最大为2.5mA,在整个温度范围内表现稳定。
- 高输出电流能力:具备1.5A的输出电流能力,能满足大多数低电压数字核心的供电需求。
- 高效能:在所有工作条件下,典型效率>70%。
- 高开关频率:PWM开关频率典型值为1.5MHz,范围在1.2 - 1.8MHz之间,允许使用小型的电容和电感。
- 热保护与电流限制:热关断温度典型值为150°C,热关断迟滞为15°C;开关电流限制为1.65A,能有效保护器件。
封装特性
采用DFN6D 3 x 3 mm封装,带有外露焊盘,便于散热和PCB布局。这种小型封装适合对空间要求较高的应用场景。
引脚配置
| 引脚编号 | 符号 | 名称和功能 |
| 1 | V FB | 反馈电压 |
| 2 | GND | 系统接地 |
| 3 | SW | 内部功率开关的输出 |
| 4 | V IN_SW | MOSFET开关的电源 |
| 5 | V IN_A | 模拟电路的电源 |
| 6 | N.C. | 未连接 |
| 7 | EP | 外露焊盘应连接到GND |
大家在进行PCB设计时,一定要注意引脚的正确连接,避免出现错误。
应用注意事项
输出电压设置
ST1S03是可调稳压器,输出电压由外部电阻分压器决定,计算公式为:VO = VFB [1 + R1 / R2]。通过合理选择电阻值,可以得到所需的输出电压。
外部元件选择
- 电感:所选电感必须能够在峰值电流水平下不饱和。较大的电感值可以提高低输出电流时的效率并降低输出电压纹波,但会增加体积;较小的电感值则有助于减小封装尺寸和应用总成本。
- 电容:推荐使用X5R或X7R SMD陶瓷电容,因其极低的串联电阻(ESR),可将输出电压纹波降至最低。当然,也可以根据应用需求选择其他低ESR电容。
布局优化
由于高开关频率和峰值电流的存在,优化应用环境非常重要。应尽量缩短PCB走线长度,并将所有外部元件靠近器件放置,以减少干扰和损耗。
典型性能特性
文档中给出了一系列典型性能特性图表,包括负载电压反馈与温度的关系、电压反馈与温度的关系、线路输出电压调节与温度的关系等。这些图表能帮助我们更好地了解ST1S03在不同条件下的性能表现,在实际应用中可以根据这些特性进行合理的设计和调整。
总结
ST1S03降压开关稳压器以其高效、小型化和可靠的特点,为HDD应用等场景提供了优秀的电源解决方案。在设计过程中,我们需要根据其特性合理选择外部元件和优化布局,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中遇到什么问题,欢迎一起交流探讨。
基于LM5575和LM25575的1.5A降压稳压器快速设计指南
德州仪器LM2651:1.5A高效同步开关稳压器评估板深度解析
STEVAL - ISA190V1:38V、1.5A同步降压开关稳压器评估板解析
STEVAL - ISA106V1:基于L5973AD的1.5A降压开关稳压器评估板
STEVAL - ISA144V1:1.5A降压开关稳压器评估板深度解析
STEVAL - ISA104V1:基于ST1S14的高效降压开关稳压器评估板
STEVAL - ISA089V1:1.5A降压开关稳压器评估板解析
ST1S06:高性能降压开关稳压器的设计与应用
ST1S09:高性能2A降压开关稳压器的详细解析
ST1S06xx同步整流降压开关稳压器:设计与应用解析
EVAL5983:1.5A降压开关稳压器演示板详解
L4971:一款高性能1.5A降压开关稳压器
LTM8083 μModule降压-升压稳压器:36V输入、1.5A输出的高效之选
LM5575-Q1系列 75V、1.5A 降压型开关稳压器数据手册
