LM3102降压开关稳压器演示板参考设计详解
chencui 2026-04-19 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在电子电路设计中,电源管理模块至关重要。LM3102降压开关稳压器是一款功能强大的器件,它集成了实现高性价比、高效降压电源转换器所需的所有功能,能够为负载提供高达2.5A的电流。其采用的恒定导通时间(COT)调节方案无需环路补偿,具有快速的负载瞬态响应,且电路实现简单,所需的元件数量少,占用的电路板空间小。即便使用全陶瓷输出电容网络,该稳压器也能正常工作,并且不依赖输出电容的等效串联电阻(ESR)来保证稳定性。同时,它还具备输出过压保护、热关断、(V_{CC})欠压锁定、栅极驱动欠压锁定等保护功能。LM3102采用了热增强型HTSSOP - 20封装。
文件下载:LM3102EVAL.pdf
本文将详细介绍基于LM3102的演示板设计,该演示板可在8V至42V的宽输入电压范围内提供3.3V输出电压和2.5A的负载能力。
二、演示板快速设置步骤
步骤 描述 注意事项
1 将电源连接到(V_{IN})端子 (V_{IN})范围:8V至42V
2 将负载连接到(V_{OUT})端子 (I_{OUT})范围:0A至2.5A
3 正常运行时,SD(JP1)应保持开路。短接此跳线可关闭 /
4 设置(V{IN}=18V),在无负载情况下,用电压表检查(V{OUT}) 标称值为3.3V
5 施加2.5A负载并检查(V_{OUT}) 标称值为3.3V
6 短接输出端子,用电流表检查短路电流 标称值为2.95A
7 短接SD(JP1)以检查关闭功能 /
三、性能特性
描述 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压 (V_{IN}) / 8 18 42 V
输出电压 (V_{OUT}) / 3.2 3.3 3.4 V
输出电流 (I_{OUT}) / 0 2.5 / A
输出电压纹波 (V_{OUT(Ripple)}) / / 50 / mVp - p
输出电压调节 (Delta V_{OUT}) 所有(V{IN})和(I{OUT})条件 - 3 / 3 %
效率 (V_{IN}=8V) (I_{OUT}=0.1A)至2.5A 84 / 92 %
效率 (V_{IN}=24V) (I_{OUT}=0.1A)至2.5A 73 / 85 %
效率 (V_{IN}=42V) (I_{OUT}=0.1A)至2.5A 62 / 79 %
输出短路电流限制 (I_{LIM - SC}) / / / 2.95 A
四、设计步骤
1. 计算反馈电阻
反馈电阻的比值可通过公式(frac{R3}{R4}=frac{V{OUT}}{0.8}-1)计算。通常,(R3)和(R4)应从1.0kΩ至10kΩ的标准1%电阻值中选择,以满足上述比值。当(V{OUT}=3.3V),选择(R4 = 2.21kΩ)时,(R3 = 2.21kΩ(frac{V_{OUT}}{0.8}-1)=6.91kΩ)。
2. 计算导通时间设置电阻
演示板的开关频率(f{SW})受LM3102的导通时间(t{on})影响,(t{on})由(R1)决定。若(f{SW})和(V{OUT})确定,可通过公式(R1=frac{V{OUT}}{1.3×10^{-10}×f{SW}})计算(R1)。对于本演示板设计,选择(V{OUT}=3.3V)和(f{SW}=500kHz),则(R1 = 50.8kΩ)。为确保导通时间大于最小限制(150ns),(R1)的值必须满足(R1geqfrac{V{IN(MAX)}×150ns}{1.3×10^{-10}})。在最大(V_{IN})为42V时,计算得到的(R1)满足该方程。
3. 确定电感值
电感影响的主要参数是电感电流纹波(I{LR})的幅度。选定(I{LR})后,可通过公式(L=frac{V{OUT}×(V{IN}-V{OUT})}{I{LR}×f{SW}×V{IN}})确定电感(L)。对于本演示板设计,选择(I{LR}=0.5A),当(V{IN}=18V),(V{OUT}=3.3V),(f{SW}=500kHz)时,(L = 10.78μH)。
4. 确定其他元件值
  • 输入电容((C1)和(C2)):输入电容的作用是在主MOSFET导通期间提供大部分电流。其值可通过公式(C{IN}=frac{I{OUT}×t{on}}{Delta V{IN}})计算,其中(C{IN}=C1 + C2),(I{OUT})是负载电流,(t{on})是最大导通时间,(Delta V{IN})是(V_{IN})允许的纹波电压。本演示板使用两个10µF的电容并联。
  • (C3):用于避免(V_{IN})引脚因长引线电感产生的瞬态和振铃。本演示板使用靠近LM3102的低ESR 0.1µF陶瓷贴片电容
  • (C4):使用33nF的低ESR高品质陶瓷电容,在主MOSFET导通时提供浪涌电流以充电栅极驱动器。低ESR有助于确保在每个关断时间内完全充电。
  • (C5):SS引脚的电容决定软启动时间,即调节比较器的参考电压和输出电压达到最终值的时间,可通过公式(t_{SS}=frac{C5×0.8V}{8μA})计算。本演示板使用10nF电容,对应的软启动时间约为1ms。
  • (C8):(V{CC})输出端的电容不仅提供噪声滤波和稳定性,还可防止主MOSFET开关转换时(V{CC})欠压锁定的误触发。为保证稳定性,(C8)应不小于680nF,本演示板使用1µF电容。
  • (C9):当输出电压高于1.6V时,在不连续导通模式下需要(C9)来降低输出纹波。本演示板使用10nF电容。
  • (C10)和(C11):输出电容一般应不小于10µF。通常需要通过实验确定输出电容的最小值,因为负载的性质可能需要更大的值。本演示板使用两个47µF的电容并联以提供低输出纹波。
  • (C12):靠近LM3102的小值陶瓷电容,用于进一步抑制(V_{OUT})的高频噪声。本演示板使用100nF电容。
五、PCB布局
LM3102的调节、过压和电流限制比较器响应速度快,因此布局对于实现最佳性能至关重要。布局应尽可能整洁紧凑,所有外部元件应尽可能靠近LM3102的相关引脚。由输入电容((C1)和(C2))、LM3102内部的主MOSFET和同步MOSFET以及PGND引脚形成的环路应尽可能小。PGND引脚到输入电容的连接应尽可能短而直接。应添加过孔将输入电容的接地连接到接地平面,并尽量靠近电容。自举电容(C4)应尽可能靠近SW和BST引脚,连接走线应较粗。反馈电阻和电容(R3)、(R4)和(C9)应靠近FB引脚。从(V_{OUT})到(R3)的长走线通常是可以接受的,因为这是一个低阻抗节点。将(R4)直接接地到AGND引脚(引脚7)。输出电容(C10)、(C11)应靠近负载连接并直接连接到接地平面。电感(L1)应靠近SW引脚连接,走线应尽可能短,以减少电磁干扰(EMI)的产生。如果预计LM3102在正常运行期间内部散热会导致结温过高,充分利用PCB的接地平面有助于散热。LM3102 IC封装底部的裸露焊盘可焊接到接地平面,该接地平面应从LM3102下方延伸以帮助散热。此外,在可能的情况下使用粗走线有助于将热量从LM3102传导出去。使用大量过孔将芯片附着焊盘连接到接地平面是一种良好的做法。合理定位PCB在最终产品中的位置,并利用任何可用的气流(强制或自然对流)有助于降低结温。
六、物料清单
名称 描述 尺寸 制造商 部件编号 供应商
C1, C2 10µF 50V Y5V电容 1210 muRata GRM32DF51H106ZA01L /
C3 0.1µF 50V X7R多层陶瓷电容(MLCC 0603 Panasonic ECJ1VB1H104K /
C4 0603/X7R/33000pF/25V电容 0603 muRata GRM188R71E333KA01B /
C5, C9 0603/X7R/10000pF/50V电容 0603 muRata GRM188R71H103KA01B /
C8 0603/X5R/1µF/10V电容 0603 muRata GRM188R61A105KA61B /
C10, C11 47µF 6.3V X5R多层陶瓷电容(MLCC) 1210 Panasonic ECJ4YB0J476M /
C12 0603/X7R/0.1µF/25V电容 0603 muRata GRM188R71E104KA01B /
R1 51.1kΩF贴片电阻 0603 Vishay CRCW06035112F /
R3 6.81kΩF贴片电阻 0603 Vishay CRCW06036811F /
R4 2.21kΩF贴片电阻 0603 Vishay CRCW06032211F /
L1 10µH 4.40A功率电感 10.3 × 10.5 × 4 Sumida CDRH104RNP - 100NC /
/ SMD - 功率电感3.6A Type XLH 10 × 10 × 3.8 / Wurth 744066100 /
U1 LM3102 HTSSOP - 20集成电路 / Texas Instruments LM3102 /
PCB LM3102演示板 / Texas Instruments / /
七、典型性能和波形
所有曲线和波形均在(V{IN}=18V)、环境温度(T{A}=25^{circ}C)的条件下获取(除非另有说明)。这些性能曲线和波形展示了演示板在不同负载和输入电压条件下的工作情况,包括效率与负载电流的关系、连续模式和不连续模式下的工作波形、负载瞬态响应、(V_{OUT})调节与负载电流的关系、上电和关断瞬态等。通过分析这些波形和数据,工程师可以更好地了解LM3102演示板的性能特点,为实际应用提供参考。
八、总结
LM3102降压开关稳压器演示板为电源设计提供了一个优秀的参考方案。其设计简单、性能稳定,能够在宽输入电压范围内提供稳定的输出电压和较大的负载电流。通过合理的元件选择和PCB布局,可以充分发挥LM3102的性能优势。在实际设计中,工程师可以根据具体需求对演示板的参数进行调整,以满足不同应用场景的要求。你在使用LM3102进行设计时,是否也遇到过一些独特的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析LM2595:降压开关稳压器的设计与应用
    深入解析LM2595:降压开关稳压器的设计与应用 引言 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。降压
    的头像 发表于 06-02 18:25 554次阅读
    深入解析LM2575:高效降压开关稳压器的设计与应用
    深入解析LM2575:高效降压开关稳压器的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,电源管理是一个至关重要的环节。而降压
    的头像 发表于 06-02 18:20 601次阅读
    深入解析LM2596:高效降压开关稳压器的设计与应用
    深入解析LM2596:高效降压开关稳压器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。而降压
    的头像 发表于 06-02 17:35 616次阅读
    探索LM5007评估:高效降压开关稳压器的实践指南
    探索LM5007评估:高效降压开关稳压器的实践指南 在电子设计领域,降压
    的头像 发表于 04-21 09:30 214次阅读
    基于LM3103的降压开关稳压器演示设计详解
    基于LM3103的降压开关稳压器演示设计详解 在电
    的头像 发表于 04-19 16:40 726次阅读
    基于LM5576和LM25576的3A降压稳压器快速设计指南
    5576和LM25576开关稳压器为设计高效高压降压稳压器提供了便利,仅需少量外部组件即可实现。本文将详细介绍如何使用这两款
    的头像 发表于 04-19 15:45 637次阅读
    基于LM5575和LM25575的1.5A降压稳压器快速设计指南
    。本文将详细介绍如何使用德州仪器(TI)的LM5575和LM25575开关稳压器来设计一个1.5A的降压
    的头像 发表于 04-19 15:45 741次阅读
    LM21212 - 2评估:高效降压开关稳压器的全面解析
    LM21212 - 2评估:高效降压开关稳压器的全面解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就
    的头像 发表于 04-19 12:15 326次阅读
    深入解析LM21212 - 1评估:高效开关稳压器的设计与应用
    21212 - 1评估,它为我们提供了一个理想的平台来研究和应用这款高效的降压开关稳压器。 文件下载: LM21212-1EVM.pdf
    的头像 发表于 04-19 12:15 332次阅读
    LM20154评估:高性能降压开关稳压器的设计与应用
    LM20154评估:高性能降压开关稳压器的设计与应用 一、引言 在电子设计领域,降压
    的头像 发表于 04-19 12:10 336次阅读
    德州仪器LM20124评估:高效降压开关稳压器的设计与应用
    德州仪器LM20124评估:高效降压开关稳压器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 04-19 11:55 316次阅读
    EVAL5983:1.5A降压开关稳压器演示详解
    EVAL5983:1.5A降压开关稳压器演示详解 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节
    的头像 发表于 04-15 16:15 209次阅读
    探索 EVAL5980:0.7A 降压开关稳压器演示的技术魅力
    探索 EVAL5980:0.7A 降压开关稳压器演示的技术魅力 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 04-15 16:15 250次阅读
    深入剖析LM5009:宽输入降压开关稳压器的卓越之选
    深入剖析LM5009:宽输入降压开关稳压器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的开关
    的头像 发表于 03-29 11:10 329次阅读
    LM3102系列 同步 1MHz 2.5A 降压稳压器数据手册
    LM3102 同步整流降压转换器具有实现高效且经济高效的降压稳压器所需的所有功能。该器件可为输出电压低至 0.8 V 的负载提供 2.5 A 的电流。双 N 通道同步 MOSFET
    的头像 发表于 07-17 14:22 1054次阅读
    <b class='flag-5'>LM3102</b>系列 同步 1MHz 2.5A <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据手册
