FDP3651U N - 通道PowerTrench® MOSFET:特性、参数与应用详解
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入探讨一下FDP3651U这款N - 通道PowerTrench® MOSFET,看看它有哪些独特之处,能在哪些应用场景中大放异彩。
文件下载:FDP3651U-D.pdf
一、Fairchild与ON Semiconductor的整合说明
Fairchild已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统要求,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改。具体来说,Fairchild零件编号中的下划线(_)将改为破折号( - ),如果你在文档中看到带有下划线的器件编号,记得去ON Semiconductor的官网(www.onsemi.com)核实更新后的器件编号。要是你对系统集成有任何疑问,可以发邮件到Fairchild_questions@onsemi.com咨询。
二、FDP3651U MOSFET的关键特性
电气性能优越
FDP3651U的主要参数十分亮眼,它能承受100V的漏源电压($V{DSS}$),连续漏极电流可达80A,脉冲漏极电流更是高达320A。在$V{GS}=10V$、$I{D}=80A$的典型条件下,漏源导通电阻$R{DS(on)}$仅为15mΩ ,这意味着在导通状态下,它的功率损耗较小,能有效提高电路效率。
先进的工艺技术
采用高性能沟槽技术,实现了极低的$R_{DS(on)}$。同时,它具有低米勒电荷的特点,这有助于减少开关损耗,提高开关速度,使电路在高频工作时更加稳定。此外,它还具备单脉冲和重复脉冲的UIS(非钳位电感开关)能力,增强了器件在复杂电路环境下的可靠性。
三、应用领域广泛
消费电器
在消费电器中,如空调、冰箱等,FDP3651U可用于同步整流电路,提高电源转换效率,降低能耗。同时,在电池保护电路中,它能有效防止电池过充、过放,延长电池使用寿命。
电机驱动与不间断电源
在电机驱动系统中,FDP3651U能够快速、准确地控制电机的转速和转矩,实现高效的电机控制。在不间断电源(UPS)中,它可以确保在市电中断时,能够迅速切换到备用电源,为设备提供稳定的电力支持。
微型太阳能逆变器
在微型太阳能逆变器中,FDP3651U可以将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,提高太阳能的利用效率。
四、详细参数解读
最大额定值
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | $V_{DSS}$ | 100 | V |
| 栅源电压 | $V_{GS}$ | ±20 | V |
| 连续漏极电流 | $I_{D}$ | 80 | A |
| 脉冲漏极电流 | $I_{D}$ | 320 | A |
| 功率耗散 | $P_{D}$ | 255 | W |
| 单脉冲雪崩能量 | $E_{AS}$ | 266 | mJ |
| 工作和存储温度 | $T{J}, T{STG}$ | -55 to 175 | °C |
| 最大引脚焊接温度 | $T_{L}$ | 300 | °C |
电气特性
- 关断特性:当$I{D}=250mu A$、$V{GS}=0V$时,漏源击穿电压$B{V{DSS}}$为100V;在$V{DS}=80V$、$V{GS}=0V$,$T{C}=150°C$的条件下,零栅压漏极电流$I{DSS}$为250μA;栅源泄漏电流$I{GSS}$在$V{GS}= ±20V$时为±100nA。
- 导通特性:栅源阈值电压$V{GS(th)}$在$V{GS}=V{DS}$、$I{D}=-250mu A$时,范围为3.5 - 5.5V。不同条件下的漏源导通电阻$r{DS(on)}$有所不同,例如在$V{GS}=10V$、$I_{D}=80A$时,典型值为15mΩ ,最大值为18mΩ 。
- 动态特性:输入电容$C{iss}$、输出电容$C{oss}$和反向传输电容$C{rss}$在$V{DS}=25V$、$V{GS}=0V$、$f = 1MHz$的条件下分别为4152pF、485pF和89pF。总栅极电荷$Q{g(TOT)}$在$V_{GS}$从0V到10V变化时,范围为49 - 69nC。
- 电阻开关特性:开关时间参数包括导通时间$t{(on)}$、导通延迟时间$t{d(on)}$、上升时间$t{r}$、关断延迟时间$t{d(off)}$、下降时间$t{f}$和关断时间$t{(off)}$,这些参数对于评估MOSFET的开关性能至关重要。
- 漏源二极管特性:源漏二极管正向电压$V{SD}$在不同电流下有不同的值,例如$I{SD}=80A$时,范围为0.99 - 1.25V;$I{SD}=40A$时,范围为0.88 - 1.0V。反向恢复时间$t{rr}$在$I{s}=40A$、$di/dt = 100A/mu s$的条件下为70 - 105ns,反向恢复电荷$Q{rr}$为202 - 303nC。
五、典型特性曲线分析
文档中给出了一系列典型特性曲线,这些曲线反映了FDP3651U在不同条件下的性能表现。
导通区域特性
从导通区域特性曲线(图1)可以看出,在不同的栅源电压$V{GS}$下,漏极电流$I{D}$随漏源电压$V_{DS}$的变化情况。这有助于我们了解MOSFET在不同工作电压下的导通特性,从而合理选择工作点。
归一化导通电阻与漏极电流、栅源电压的关系
归一化导通电阻与漏极电流和栅源电压的关系曲线(图2)显示了导通电阻随电流和电压的变化趋势。在设计电路时,我们可以根据负载电流和所需的导通电阻来选择合适的栅源电压,以优化电路性能。
归一化导通电阻与结温的关系
归一化导通电阻与结温的关系曲线(图3)表明,导通电阻会随着结温的升高而增大。在实际应用中,我们需要考虑散热问题,以确保MOSFET在合适的温度范围内工作,避免因温度过高导致性能下降。
六、机械尺寸与封装信息
FDP3651U采用TO - 220 3L封装,文档中提供了详细的机械尺寸图。在进行PCB设计时,我们需要根据这些尺寸信息合理布局MOSFET,确保引脚连接正确,同时考虑散热和空间要求。
七、商标与相关政策说明
文档中还列出了Fairchild Semiconductor的一系列商标,以及公司的免责声明、生命支持政策和反假冒政策等重要信息。这些信息提醒我们在使用FDP3651U时,要遵守相关规定,确保产品的正确使用和安全。
FDP3651U N - 通道PowerTrench® MOSFET以其优越的性能、广泛的应用领域和详细的参数信息,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑各项参数和特性,充分发挥FDP3651U的优势,设计出高效、稳定的电路。大家在使用这款MOSFET的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
应用领域
497浏览量
8399
